1x knacken beim bremsen im rückwärtsgang
Diskutiere 1x knacken beim bremsen im rückwärtsgang im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; hi leute... mir is da seit längerem was aufgefallen.....wenn ich die ganze zeit vorwärts gefahren bin ;) und dann den rückwärtsgang firsteinlege...
Fahri im Leon
Fahri im Leon
hi leute...
einlege, dann rückwärts fahre und dann bremse, dann gibt es ein kurzes knacken, ich meine es kommt von der beifahrerseite hinten, als wenn sich das rad beim bremsen etwas setzen würde......es passiert erst wenn die bremse leicht packt.......is andauernd, aber nur das 1 mal beim bremsen beim rückwärtsfahren...
vielleicht kennt das ja jemand und kann mal seinen senf dazu geben.......:D
16.11.2006
Schau mal hier: 1x knacken beim bremsen im rückwärtsgang . Dort wird jeder fündig!
Haddock
Haddock
Hai!
Ich parke täglich den Löwen rückwärts in einer Tiefgarage ein. Aufgrund der dort schlechten Luftverhältnisse ist die Lüftung dabei komplett abgeschaltet, so daß man bestens das Schleifen hören kann, wenn sich die Beläge an die Scheibe anlegen. Es ist also leise genug, um so ein Knacken ggf. hören zu können, doch bislang ist definitiv nichts ungewöhnliches zu vernehmen gewesen.
Haddock
Crusty13
Crusty13
hi leute...
mir is da seit längerem was aufgefallen.....wenn ich die ganze zeit vorwärts gefahren bin ;) und dann den rückwärtsgang einlege, dann rückwärts fahre und dann bremse, dann gibt es ein kurzes knacken, ich meine es kommt von der beifahrerseite hinten, als wenn sich das rad beim bremsen etwas setzen würde......es passiert erst wenn die bremse leicht packt.......is andauernd, aber nur das 1 mal beim bremsen beim rückwärtsfahren...
Ja also genau das selbe habe ich auch. Ist bei mir jetzt erst in den letzten drei Monaten aufgefallen. Ist auch immer nur das erste mal beim und es knackt zu 90% immer.
Da ich in der Tiefgarage parke hört man das sehr gut und fühlt es auch. Was könnte das nur sein ?(
Wenn ich damit zum Händler fahre lacht der mich doch nur aus, da dieses Knacken nur nach einer längeren Standzeit auftritt (Auto über Nacht abgestellt).
Naja, mal abwarten was passiert :rolleyes:
sackbeutel
hi leute...
1x rülspen im Vorwärtsgang ist besser :laughing:
Mensch Leute, ich kotz gleich....was ihr hier immer wieder für Probleme
findet, das kann einfach nicht wahr sein....
Haddock
Haddock
Hai!
Füttert Google doch einmal mit den Begriffen
bremse knackt beim rückwärtsfahren
und klickt Euch ein wenig durch die gefundenen Beiträge diverser Foren.
Es sieht so aus, als wäre es nur ein wenig Spiel an einem der Bremsbeläge, und das Knacken kommt von dem einmaligen Setzen des Belages, wenn die Drehrichtung des Rades geändert wurde. Würde ich bei der nächsten Inspektion einmal ansprechen, ein kundiger Schrauber sollte wissen, was in so einem Fall zu tun ist.
Haddock
patti
patti
Ein wenig Kupferfett an die Belagränder/ Auflageflächen sollte helfen.
schrauberdavid
Kupferpaste hat an Bremsanlagen nichts zu suchen, auch wenn es hochtemperaturfest ist, klebt es mit Sicherheit irgendwann am ABS Ring und dann geht so eine gelbe Lampe an.:astonish:
Info von einem ATE Bremsenlehrgang:D
patti
patti
Hääh 8o !
Also ich schmiere schon seit 7 Schrauberjahren Kuperfett an die Beläge und meine ABS-Sensoren - wenn das Fahrzeug welche hatte - waren nie dadurch beeinträchtigt.
Kenne auch genug andere berufliche Schrauber die das seit Jahrzenten so halten.
Immer diese "Studenten :D .
danielpi
haben das Problem auch, ist teilweise recht laut...
Muss man das akzeptieren? Oder kann Seat da was auf Kullanz machen????
Müssen täglich bei Einparken vorm Haus kurz zurücksetzen und das nervt schon sehr.
Erwarte so was auch nicht bei einem Neuwagen...
Für Tipps wäre ich euch echt dankbar...
Gruß Daniel
marcuscarl
eventuell das selbe problem wie beim 1m mit brembos? ?( :D schaut mal in der suche nach brembo und klacken. ich fahre damit seit 3 jahren rum und jeder der das nicht kennt, spricht mich darauf an. :nene:
seat deutschland kennt das problem, hat aber keine lösung parat. :rolleyes:
Fahri im Leon
Fahri im Leon
seat händler meinte nur.....naja wenns knackt dann heisst es ja das die bremse noch packt.......naja hab mich dran gewöhnt :p
m_kh
Ist doch normal - irgendwann hat(te) man das bei jedem Auto...
hcb
also ihr und eure autohäuser sehen diesel knacken/klacken als normal an? ?( ich bin schon in mehren autos (mit)gefahren, aber der leon ist der erste der so ein geräusch macht... :(
1x knacken beim bremsen im rückwärtsgang - Ähnliche Themen
  • Abundzu knacken beim lenken
    Abundzu knacken beim lenken: hallo liebes seat forum ich habe ein problem mit meinem leon 1p cupra bj2007 und zwar geht es um ein knacken was ich ab und zu beim lenken habe...
  • Knacken beim Lenken
    Knacken beim Lenken: Hi und Hallo, als ich heute morgen mit meinem Leon losgefahren bin und an der roten Ampel stand ist mir aufgefallen das ein ...
  • Kurzen knacken beim Lenken
    Kurzen knacken beim Lenken: Hallo Leutz, seit kurzem ist mir aufgefallen, wenn ich stgark nach links oder rechts lenke ein kurzes knacken höre. ICh weiß nicht genau ob dies...
  • Knacken beim einlenken in Kurven
    Knacken beim einlenken in Kurven: Fahre meinen FR TDI seit fast 1 1/2 jahren und musste jetzt ein knacken beim einlenken in kurven feststellen.Im stand is aber nichts zu hören nur...
  • Knacken beim Scheibenwischen
    Knacken beim Scheibenwischen: Habe meinen Leon seit 6 Tagen. Seit gestern hab ich vorne rechts ein Knacken wenn ich den Scheibenwischer betätige. Hört sich fast so an als ob...
    knacken beim rückwärtsbremsen golf
    Knacken beim bremsen nach rückwärts fahren
    auto rückwärts fahren knackt geräusch
    beim bremsen im rückwärtsgang knackt es
    , bei rückwärtsfahrt und bremsen knacken, Auto Bremse knallt im Rückwärtsgang, bremse knacken nach erstmaligen rückwärtsfahren, bremsen knacken beim rückwärts, touran knacken beim rückwertsfajren nach rechts und bremse drücken, golf 7 bremse kracht, knacken bremse rückwärts, rückwärts bremsen knacken, beim rückwärts fahren und bremsen knacken, klappergeräuche beim bremsen im rückwertsgang, nach dem bremsen klakt es beim rückwärts
