1P1 2009 1.4 TSI Westgate wiederkehrender Fehler
Diskutiere 1P1 2009 1.4 TSI Westgate wiederkehrender Fehler im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Guten Tag, an meinem Seat Leon ist das Westgate defekt, jedoch nun zum 2. Mal innerhalb eines Jahres. Auffälligkeiten: Beim Beschleunigen kommt es...
FreakOfMine
Guten Tag,
Auffälligkeiten: Beim Beschleunigen kommt es gelegentlich zu Energielöchern. Also, sehr kurze Ruckler, in denen ich keine Energie
haben. Meist bei knapp über 2000 Umdrehungen.
Außerdem möglicherweise damit verbunden: Die Klimaanlage fördert nach ca. 100km keine Luft mehr, trotz hörbarem Gebläse und Start problemen bei Kaltstart. Der Motor zündet, aber die Umdrehungen fallen sofort oder nach einigen sekunden wieder auf 0.
Ich war bereits in der Werkstatt und dort fand man heraus, dass die Klappe nicht richtig reagiert und sie wurde ersetzt.
Für 4 Monate lief alles ohne probleme. Doch der fehler kam wieder und wird mit der Zeit durchgehend mehr.
Gibt es jemand mit Erfahrungen oder ähnlichem Problem? Ich will nicht alle 5 Monate die Klappe erneuern lassen.
Besten Dank
Mo
03.05.2021
Schau mal hier: 1P1 2009 1.4 TSI Westgate wiederkehrender Fehler . Dort wird jeder fündig!
1P1 2009 1.4 TSI Westgate wiederkehrender Fehler - Ähnliche Themen
  • 1P1, Turbolader, Druckprobleme
    1P1, Turbolader, Druckprobleme: Hallo an alle 1P Fahrer gibt es hier vielleicht einen Specialist was den Turbo angeht . Habe da ein paar Probleme im Moment
  • 2.0 TFSI 2009 BWA Öl auf der Heckklappe
    2.0 TFSI 2009 BWA Öl auf der Heckklappe: Guten Abend, ich fahre einen Seat Leon Fr 2.0 TFSI BJ 2009, er hat jetzt ca. 115000km runter und mein Problem ist, dass Öl aus dem Auspuff...
  • Abs esp sensor seat Leon 1.8 tsi 1p 2008
    Abs esp sensor seat Leon 1.8 tsi 1p 2008: Guten Abend Leute, hab da ein kleines Problem Seit gestern leuchten mehrere Sachen aufm Tacho und ständiges pipsen von Abs, esp, usw Nun hab...
  • 1,4 TSI CAXC Lamdasonde defekt
    1,4 TSI CAXC Lamdasonde defekt: Hallo Allerseits, der TÜV hat Probleme bei der Abgasreinigung festgestellt. Offenbar ist die Lamdasonde die Ursache. Frage: Ist der Wechsel im...
  • Leon (1P) 1.4 TSI Kühlwasserverbrauch und Zündaussetzer
    Leon (1P) 1.4 TSI Kühlwasserverbrauch und Zündaussetzer: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Seat Leon 1.4 TSI (125 PS) BJ 2012, 156tkm folgendes Problem: Anfang des Jahres war das Fahrzeug mit...
