[1P] Wischwasseranzeige nachrüsten
Diskutiere [1P] Wischwasseranzeige nachrüsten im Download-Area Forum im Bereich Andere Themen; AW: LeonStylance stellt sich vor (Update -> Wischwasseranzeige nachrüsten) so hier nun ein paar Bilder vom Einbau der Wasserstandsensor...
War diese Anleitung hilfreich?
  • Ja sehr, keinerlei Probleme
    Stimmen: 1 33,3%
  • Ja, aber es gab Unklarheiten. (Verbesserungsvorschläge bitte an den Autor bzw. im Thread posten)
    Stimmen: 1 33,3%
  • Verbesserungswürdig, bitte wendet Euch dazu an den Autor bzw. postet es hier im Thread
    Stimmen: 1 33,3%
  • Wenn nein, warum?
    Stimmen: 0 0,0%
  • Teilnehmer
    3
LeonStylance
LeonStylance
Wischwasseranzeige im KI freigeschaltet durch den Seat-Händler
Dazu muss mal wieder die Front ab um den Wasserbehälter auszubauen
Vorher noch die Wasserpumpe entfernen. Einfach aus dem Behälter ziehen.
Loch für Sensor in den Wasserbehälter schneiden
Dichtung einsetzten
Danach Sensor einsetzten und es sieht so aus
Wasserpumpe wieder einsetzten und Kabel am Sensor anschließen
Kabelbaum in Richtung Innenraum verlegen
Weg in den Innenraum über die Gummitülle hinter der Batterie
Innen
die Fahrerfußraumabdeckung entfernen
Mit einem Draht von innen durch die Gummitülle stechen, Vorsicht auf den Kabelbaum!!
Kabel nach Innen ziehen
Radio und Klima ausbauen
Radio ging bei mir relativ einfach, da ich mein Alpine hab
Bei der Klima wird schon etwas komplizierter.
2 Versteckte Schrauben oben im Radioschacht, der Rest ist nur noch geklipst
Langsam ausklipsen, dann kommt das größte Problem. Die Kabel an der das Klimabedienteil angeschlossen ist sind relativ kurz.
Um die Kabel herauszubekommen müsste man diese roten Sicherungslaschen entriegeln und dann Stecker entriegeln. Was nicht einfach bzw. fast unmöglich ist
wegen des geringen Platzes.
Bessere Lösung, das Klimabedienteil von der Blende los schrauben.
Das ist von hinten mir 2 Torx T20 Schrauben an die Blende geschraubt.
Nun den Tachotunnel ausbauen
dieser ist 3x angeschraubt und dann sehr oft geklipst.
Sind die Schrauben raus, am besten ganz unten anfangen zum ausklipsen
Dann kräftig und ruckartig an den ganzen Tunnel ziehen. Bis man ihn in der Hand hat :D und es so aussieht
KI ausbauen
4 Schrauben lösen und gerade noch vorne herrausziehen
Stecker ausbauen und zerlegen wie es in der Anleitung steht -->klick
Kabel zum KI-Stecker führen
Kabel in KI stecken Platz 34!
Mittlerweile schaut aus auf der Rückbank so aus
Das wars dann.
Nun wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen und Fertig.
Zeitaufwand für alles ca. 5-6 Stunden
Wenn man alles in Ruhe und Sorgfalt macht :wave:
Für eventuelle Fehler oder Schäden die beim Einbau/Umbau entstehen können, übernehme ich grundsätzlich keinerlei Garantie.
Alle Änderungen geschehen auf eigenes Risiko!!
Schau mal hier: [1P] Wischwasseranzeige nachrüsten . Dort wird jeder fündig!
Leon1P
Leon1P
Markus, vielen Dank, für diese Anleitung.
Sie wird sicherlich dem ein oder anderen noch helfen.
Falls jemand noch eine Anleitung benötigt, um die Frontstoßstange abzubauen,
diese wurde von Kimko erstellt und man findet sie hier:
Stoßstangen Demontageanleitungen Leon 1P
tony-m
Ich möchte Hier noch ein paar infos für FL Fahrer bekannt geben:
Teilenummern: !Vielen Dank an LeonStylance!
7M0 919 376 Wasserstandschalter
7M0 919 382 Dichtring
7M0 973 202 Flachkontaktgehäuse Füllstandsanzeige 2-polig
000 979 225 Einzelleitung für Flachkontaktgehäuse mit 2 Kontakten
000 979 009 Eintelleitung für den Pin im Tachostecker
Steckplatz am Tacho Stecker (bei mir 32-Polig, Blau) !Vielen Dank an Axel (optimierer01)
Pin 17
Freischaltung per VCDS erforderlich.
Ich möchte mich ebenfalls für diese hilfreiche Anleitung bedanken.
MfG
[1P] Wischwasseranzeige nachrüsten - Ähnliche Themen
  • [1P] Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten
    [1P] Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten: AW: LeonStylance stellt sich vor (Update --> Handschuhfachbeleuchtung nachgerüstet) Hier mal ein Bilder der LED Kennzeichenbeleuchtung von...
  • Komfortblinker nachrüsten
    Komfortblinker nachrüsten: Heiko1976 hat sich die Mühe gemacht und eine Anleitung zur Nachrüstung der Komfortblinkerfunktion für den Leon/Toledo 1M erstellt. Damit sollte...
  • Climatronic nachrüsten
    Climatronic nachrüsten: Sondera hat eine sehr ausführliche Anleitung verfasst, mit der sich eine manuelle Klimanalage auf Climatronic aufrüsten lässt. Der Aufwand dafür...
  • Lüftungsregler vom Audi S3 nachrüsten
    Lüftungsregler vom Audi S3 nachrüsten: Man kann die Lüftungsgitter mit Reglern vom Audi (8L) S3 nachrüsten. Vorteil - die Regler sind im Gegensatz zu den Leon Originalteile beleuchtet...
  • Nachrüstung einer Mittelarmlehne (MAL)
    Nachrüstung einer Mittelarmlehne (MAL): Das meiner Meinung nach absolut sinnvollste Zubehör zur Nachrüstung. Neben einer erstklassigen Armauflage erhält man auch noch ein großes...
