16891.P0507 Leerlaufreglung drehzahl übersollwert
Diskutiere 16891.P0507 Leerlaufreglung drehzahl übersollwert im andere SEAT-Fahrzeuge Forum im Bereich Andere Fahrzeuge; Servus, mal eine frage hab als zweitwagen einen Seat Arosa 1,0 Baujahr 2001 hab folgende firstfehlermeldung 16891.P0507 Leerlaufreglung...
Der_Gohl
Der_Gohl
Servus,
Seat Arosa
1,0
Baujahr 2001
hab folgende
fehlermeldung
was kann das sein?
Oder was kann ich da machen.
Hab schon jedes Arosa forum durch aber da kan mir keiner helfen vielleicht hat ja einer von euch eine Ahnung
31.12.2012
Schau mal hier: 16891.P0507 Leerlaufreglung drehzahl übersollwert . Dort wird jeder fündig!
Sissi
Sissi
habs mal hier her geschoben, hat ja mit dem 1P nix zu tun. :wave:
tomatenundsalat
tomatenundsalat
Falschluft?
Drosselklappe sauber und eingestellt?
AGR undicht?
Der_Gohl
Der_Gohl
Falschluft wie meinst du das?
Wie kann die Drosselklappe säubern oder einstellen?
was ist ein AGR ?
hYtas
hYtas
Google ist dein Freund und Helfer ;)
AGR = Abgasrückführung
Der_Gohl
Der_Gohl
und wo befindet die sich beim Seat Arosa 6h Baujahr 2001?
wie prüfe ich ob der AGR kaputt ist?
Colt
Colt
Ich tippe auch auf Drosselklappe...
Luftfilter runter bauen ... Drosselklappe sauber machen und an der Drosselklappe sollte auch der Abgang zum AGR zu finden sein...
Drosselklappe reinigen - Batterie ab für 10min...dann wieder alles zusammen bauen...Motor starten und 10min im Leerlauf laufen lassen ...dann alle Lastbereiche abfahren...fertig.
Der_Gohl
Der_Gohl
Servus,
wie ist das wie putze ich ihn? kommplett den Vergaser abbauen oder wie?
Will nichts kaputt machen!
gruß
hYtas
hYtas
Wenn du Angst hast, bring den zu einer freien Werkstatt und lass den reinigen, dann kannst du auch nichts kaputt machen und wenn was dran sein sollte, kannst du die in den Hintern treten ;)
Der_Gohl
Der_Gohl
könnt ihr nicht einfach sagen wie ihr das machen würdet..
Sissi
Sissi
ich würde die Drosselklappe ausbauen und sauber machen ...
Der_Gohl
Der_Gohl
wundervoll deine Anleitung!! (lach)
Sissi
Sissi
Colt hats doch schon gepostet .... :nene:
Der_Gohl
Der_Gohl
werde es mal versuchen und euch dan berichten!
So habe heute mal die Drosselklappe sauber gemacht.
Habe dabei einen Schlauch endeckt der einen Riss hatte ca. 7 cm lang
Entlüftungsschlauch nach dem ich einen Neuen eingebaut habe ist alles einwandfrei!!!
http://files.rakuten.de/2ec3effb018ebc09d7f04ec0f7153301/images/718790025_540941.jpg
Schlagworte
p0507
p0507 vw
hyundai i20 fehler code p0507 leerlaufregelsystem
fehler P0507 lupo
, Seat P0507, vw fehlercode 16891, audi a4 1.8 20v turbo fehler 16891, vw fehlercode 16891 leerlaufregler, 3bg p0507 leerlaufregelung – drehzahl über sollwert, polo 9n 16891 p0507, OBD Fehler P507, p0507 seat arosa, vw fehler p0507, fehlercode 507, p0507 audi a4
