12V Steckdose im Kofferraum
Diskutiere 12V Steckdose im Kofferraum im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo, ich hätte eine Frage an alle Fahrer des neuen Leons. Mein 5F kommt mitte Juni und firstich überlege mir für den Sommer eine Kühlbox für den...
Raigon
ich überlege mir für den Sommer eine Kühlbox für den Kofferraum anzuschaffen. Deshalb wollte ich fragen ob der neue Leon eine 12V Steckdose im Kofferraum hat, da ich bei den Ausstattungsvarianten nichts darüber finde, jedoch ist das ja heutzutage bei den meisten Fahrzeugen schon serienmäßig.
Danke und lg
Raigon
04.05.2013
Schau mal hier: 12V Steckdose im Kofferraum . Dort wird jeder fündig!
Shooter182
Shooter182
nein hat er leider nicht :(, hab bis jetzt nichts darüber gelesen und der Style bei meinem Freundlichen hat keine verbaut.
Nobby0766
Nobby0766
Schade, fände ich auch Gut. Aber die kann man sich ja vom Freundlichen einbauen lassen.
Raigon
Ok schade ;(, danke für die schnelle Antwort. Weißt du ob er eine im Fond verbaut hat?
nenico79
nenico79
Er hat nur einen Anschluss in der Mittelkonsole unterhalb der Armlehne.
Ist auch keine Steckdose sondern ein Zigarettenanzünder.
nenico79
nenico79
:rolleyes: Jaaa, ich weisss.
Hab mich schlecht ausgedrückt.
Ist eben nicht mit Deckel zum Aufklappen, so wie die normalen Steckdosen, sondern mit Zig.-Anzünder, den man halt rausziehen muss.
Aber so einen Deckel kann man ja auch nachrüsten.
bubble
bubble
Jo, allerdings aber eine 12V ;-)
Eine Nachrüstung sollte trotzdem problemlos möglich sein. (Von wem auch immer..) Habe im 1M sogar die dafür vorgesehene stelle genutzt. k.A. ob es da auch was beim 5F in Vorbereitung gibt?!
Shooter182
Shooter182
wenn es nicht vorgesehen ist brauchst du halt ne ausreichend dimensioniertes Kabel im Kofferraum :)
DasNiemand
dann belebe ich dieses Thema nochmal falls es nicht schon irgendwoanders steht (ich habe zumindest nichts gefunden).
Undzwar dürfte das nachrüsten relativ einfach gehen. Da gibt es viele verschiedene Varianten für. Ich bevorzuge eine die hinten mit einer Mutter befestigt klick mich wird oder eine die sich selbst hält (plastik nippel an den seiten)
Dazu ganz wichtig (esseiden jemand möchte Leitungen vor bis zum Sicherungskasten ziehen, einen KFZ-Flachsicherungshalter einbauen siehe -> http://www.conrad.de/ce/de/product/526218/?insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla )
Der rest sollte einfach gehen (Abhängig wie Leicht oder Schwer man die verkleidung hinten rausbekommt) . Eine Leitung an Masse, die andere an Zündplus, sollte im Heck ja zu genüge vorhanden sein (ZV, Lichter, Beleuchtung, Subwoofer) am besten mit Stromdieben.
Sollte ich meinen Löwen bekommen und es schaffen diese einzubauen, werde ich natürlich alles in Bildern festhalten =) Aber bis dahin dauert es noch etwas. Leider.
Wenn jemand bereits eine Anleitung hat / oder kennt wäre ich für diese natürlich auch Dankbar .
der_Bär
Rico: selbstmurmelnd....bei meinem Leon hat er die Steckdose vor Abholung installiert.
DiBS
Ist nicht mal ein Zigarettenanzünder sondern nur ein Blende für den 12V Anschluss, wenigstens bei meinem FR. Macht ja auch keinen Sinn, wenn es nicht mal standardmäßig einen Aschenbecher gibt... ;-)
UliBN
Ein Dauerplus wirst Du hinten vergeblich suchen! In der Regel ist ein komplett neues Kabel von vorne nach hinten erforderlich.
Und die beiden genannten Bezugsquellen sind arg teuer! Es gibt auch Version mit Sicherungshalter kpl. im Kabel.
Alternativ nimmt man bei Bedarf die Kühlbox mit und schließt sie z.B. vom Rücksitz aus am Zigarettenanzünder an.
Praktisch ist die zusätzliche Dose aber schon. Gut finde ich auch den Hinweis auf die verschraubte Version. Dürfte fester als eine gesteckte sitzen.
totallyAcRo
Kühlbox im Kofferraum also... da hat sich doch jetzt nach 7 Jahren ein Sinn für meine im Kofferraum ergeben :-D
DerKomtur
zosso0
Ich lass das Thema nochmal aufleben, da ich auch den Einbau einer "Bordspannungsdose" plane ;)
Ich ziehe dafür ein Kabel vom Sicherungskasten im Fahrerfussraum nach hinten, das ich per Stromdieb (der direkt in einen Sicherungssteckplatz eingesteckt wird) anschließen möchte.
Diese gibt es für Minisicherungen und normale - normal ist die richtige Größe oder?
Und bei der Gelegenheit noch die Frage, ob jmd. aus dem Kopf einen Klemme 15 Steckplatz kennt? Dann spar ich mir das Durchmessen... :)
L-i-p-p-i
L-i-p-p-i
Hallo, der ST hat eine 12V-Dose im Gepäckabteil, ich hab ihn heute bekommen und ausgiebig untersucht :)
Mikebw
Mikebw
Genau und Dauerplus draufzulegen ist auch schon vorhanden ..muss nur "aktiviert" werden ;-)
12V Steckdose im Kofferraum - Ähnliche Themen
  • 12V Anschluss/ Steckdose
    12V Anschluss/ Steckdose: Moin zusammen, ich hab über Herrn Sufu nix gefunden... Es geht um den 12V Anschluss unter der Mittelarmlehne. Da kommt ja kaum Saft raus. Das...
  • Ambiente Beleuchtung nachrüsten
    Ambiente Beleuchtung nachrüsten: Kann mir jemand sagen wo ich eine Ambiente Beleuchtung nachträglich am besten anschliese. Dachte eigentlich einfach
  • Wasser läuft beim öffnen des Kofferraums rein
    Wasser läuft beim öffnen des Kofferraums rein: Hey, Ich habe seit ca. 1,5 Monaten meinen neuen Leon und bin auch echt zufrieden. Aber was mir von anfang an aufgefallen ist: Wenn man nach...
  • Kofferraum-Maße des Leon
    Kofferraum-Maße des Leon: Hallo Leute, da ich nichts zu dem Thema finden konnte, frage ich mal per neuem Thread frei geradeaus: Hat zufällig jemand die Maße des Leon...
  • Höhe Seat Leon ST FR bei offenem Kofferraum
    Höhe Seat Leon ST FR bei offenem Kofferraum: Hallo zusammen, mich würde interessieren wie hoch der Seat Leon ST FR bei geöffnetem Kofferaum an der höchsten Stelle ist? Habe dazu leider...
  • [Cupra] Alarmanlage geht los - Grund: Kofferraum öffnet sich von selbst
    [Cupra] Alarmanlage geht los - Grund: Kofferraum öffnet sich von selbst: Hallo, jetzt ist es zum zweiten Mal passiert und ich werde da etwas skeptisch. Was passiert? Die Alarmanlage brüllt los. Bis jetzt zwei Mal...
  • Kinderwagen im Kofferraum
    Kinderwagen im Kofferraum: Hallo zusammen, Ich habe mir im Mai 2016 einen neuen Leon geholt. Natürlich ein "normaler", kein ST. Jetzt, drei Jahre später, hat sich...
  • Passt eine Waschmaschine in den Kofferraum?
    Passt eine Waschmaschine in den Kofferraum?: Ich hab leider nur einen ganz alten Beitrag gefunden, da gab's den 5F noch nicht... Krieg ich eine Waschmaschine in den Kofferraum (normaler...
  • Vergleich Kofferraum SC 5D
    Vergleich Kofferraum SC 5D: Guten Morgen! Ich habe mir vor 2 Wochen eine Kofferraumschutzmatte von "profimats.com", für meinen Cupra 5D bestellt. Hatte schon eine bei meinem...
  • Maximale Zuladung im Kofferraum
    Maximale Zuladung im Kofferraum: Hallo, ich muss einige 25 kg Säcke Beton im Kofferraum transportieren. Weiß jemand, wie schwer der Kofferraum des ST (MJ16) beladen werden darf...
  • [5D] Nachrüsten Ablagenpaket Kofferraum
    [5D] Nachrüsten Ablagenpaket Kofferraum: Hallo, da ich das Panoramadach habe, konnte ich das Ablagen Paket nicht ab Werk dazu bestellen. Nun fehlt mir sinnvoller Stauraum für Kleinkram...
  • Verlängerung der automatischen Verriegelung des Kofferraums?
    Verlängerung der automatischen Verriegelung des Kofferraums?: Bin um die Wartezeit etwas zu verkürzen die Betriebsanleitung am durchlesen ;) Dabei werde ich aus folgender Beschreibung nicht schlau: Kapitel...
  • [ST] Breite des Kofferraums gesucht
    [ST] Breite des Kofferraums gesucht: Hallo allerseits, weiss jemand zufällig die innere Breite des ST Kofferraums? Ich will mir stapelbare Kisten für den Kofferraum holen, um dort -...
  • Kofferraum Abdeckungen Leon ST
    Kofferraum Abdeckungen Leon ST: Hallo In der Werbung sieht das immer ganz geschmeidig aus. Die Kofferraum Abdeckung einmal nach unten gedrückt und schon rollt sich die...
  • Hundebox
    Hundebox: Hallo, kann jemand eine gute und passende Hundebox für den 5F empfehlen? Solle auf den Rücksitz passen aber auch in den Kofferraum. Grösse des...
  • Passen alle 4 18 Zoll Sommerräder in den Kofferraum des ST?
    Passen alle 4 18 Zoll Sommerräder in den Kofferraum des ST?: Hallo, werde in 2 Wochen meinen ST beim Händler in NRW abholen (500 Km Fahrt). Ich lasse beim Händler gleich Winterräder aufziehen und meine 18...
  • Kofferraum per FFB öffnen
    Kofferraum per FFB öffnen: Liebes Forum, anbei mal eine Frage - Welchen tieferen Sinn hat das, wenn ich 2 sek die "Heckklappe-öffnen-Taste" meiner FFB drücke und die...
  • Platz für Freerider/Downhiller im umgeklappten Kofferraum
    Platz für Freerider/Downhiller im umgeklappten Kofferraum: Hi Leute, da mein Freerider noch sehr matschig ist, bin ich im Moment noch nicht dazu gekommen, zu versuchen ob er auch in den umgeklappten...
  • Hundebox
    seat ibiza dauerplus kofferraum
    seat leon st fr Steckdose
    Seat limo 5f dauer strom
    seat leon steckdose im kofferraum
    , seat leon steckdose kofferraum, seat leon 12v kofferraum, ateca kofferraum steckdose, seat leon 12v steckdose kofferraum, seat leon 5f 12v steckdose Kofferraum auf dauerplus, combo life 12v anschluss kofferraum, seat leon 12v dauerstrom, steckdose seat ateca, seat leon st 12v steckdose, kofferraum steckdose seat ibiza 6j, leon 5f st dauerplus kofferraum
