120Km/h
Diskutiere 120Km/h im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Bei dem Tempo müßt ihr mal firstdas Rechte oder Linke hintere Fenster öffnen,ein extrem tiefes pulsierendes Geräusch.Unmöglich so zu Fahren.Was...
pali
das Rechte oder Linke hintere Fenster öffnen,ein extrem tiefes pulsierendes Geräusch.Unmöglich so zu Fahren.Was sich Seat dabei gedacht hat?
TzTzTz!
20.04.2006
Schau mal hier: 120Km/h . Dort wird jeder fündig!
R.M.G-LEON
Du kannst auch mal bei 120km/h den Rückwärtsgang rein machen, das Geräusch ist dann auch sehr interessant....:laughing:
Systems
Systems
Ist das gleiche wie mit dem Schiebedach, wenn das ganz weit auf ist.
Einfach vorne auf der Beifahrerseite einen Spalt aufmachen, dann isses wech (nicht nur beim 1P sondern auch 1M so).
D3m0n
D3m0n
jo, das problem gibts beim 1M auch.... da hauts dir den schleim zwischen den ohren raus!
TDIpower
könnte man mit dem schlagen der rothorblätter eines sogenannten "he-li-kop-ters" vergleichen....
einfach nur :bonk:
des is aber schon bei ca. 50kmh
wie gesagt musst irgentein anderes fenster aufmachen , damit siich die luft nicht im auto staut.
tdipower
Bladerunner
lol... hätte Ferarri 5 Türer, dann würde da das selbe passieren. Aber was an dem Thema jetzt so toll ist :dontknow:
R.M.G-LEON
Das Geräusch beim öffnen des hinteren Fensters hat man bei jedem Auto, ist also nicht Seat-typisch, sondern ein allseits bekanntes Problem welches bei jedem PKW auftritt.
Und wenn man dann (wie bereits erwähnt) vorne ein Fenster einen Spalt öffnet, dann ist ein Druckausgleich vorhanden und das
"Gewummere" weg.
Gruß Ralf
Fahri im Leon
Fahri im Leon
das hatte ich schon bei meinem alten audi 80.....
aber mal ne andere frage.....wenn ich meinen löwen bis in den begrenzer fahre is der extrem laut......ist das normal beim 1P :totlach: :smilysex:
D3m0n
D3m0n
nein, da würd ich mal nen bitterbösen brief an seat deutschland schreiben und mich beschweren und eine wandlung des fahrezuges fordern!! oder die sollen dir den begrenzer rausnehmen dann machst du sowas nur einmal *fg*
Flash Müller
Das Wummern liegt an der Aerodynamik der modernen Fahrzeuge. It's not a bug, it's a feature :D
bergfreund1955
schau mal da nach
http://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?t=50274
ist das gleiche Problem nur halt über das Schiebedach.
Schlimmer finde ich folgendes:
vorderes Beifahrerfenster etwas geöffnet, dann klappert der Riegel vom Sicherheitsgurt permanent und recht laut an die B-Säule - kannte ich beim 1M so nicht
Höhenverstellung ist schon fast ganz oben
Fahri im Leon
Fahri im Leon
das mit dem gurt geht mir auch auf den sack :angry:
m_kh
Mit Klimatronic-On soll man eh kein Fenster offen haben.
D3m0n
D3m0n
deswegen macht man im sommer auch die klima aus, und die fenster auf, die luft von draußen is doch viel besser als das zeug was durch die klima reinkommt!
LBpimp1
Das mit der höhenverstellung beim gurt klappt bei mir recht gut!!!
R.M.G-LEON
Der 1.6er war schon immer eine laute Kiste, der Motor ist veraltert
und sehr brummig, steht auch in jedem Testbericht.
Außerdem säuft die Kiste unverhältnismaßig viel Sprit, so um die 9-10Liter auf 100km.
Ich fahre zwar bis nächste Woche noch den 1M mit dem 1.6er Motor, daher kenn ich das Problem und Seat verbaut genau den gleichen Motor weiter im 1P.
Aber wie gesagt, ab nächste Woch fahr ich dann den 1P mit 2.0 TDI Motor, der ist zwar auch brummig, aber nach einer Weile und auf der Autobahn ist der leiser als der 1.6er.
Leon6000
wer fährt wohl mit offenem Fenster ganz einfach die Frage zu beantworten Jeder V6 Fahrer :)
120Km/h
