1.6 16V - Schaltprobleme
Diskutiere 1.6 16V - Schaltprobleme im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Nabend, ich habe nun seit 5 Wochen meinen eigenes erstes Auto (Torro 1.6 16V von '06) und mir gefällt die Schaltung nicht ganz... Ich bin zwar...
Bademeister
Nabend,
noch relativer Fahranfänger, trotzdem weiß ich, dass da nicht alles 100% stimmt.
Im Allgemeinen ist die Schaltung etwas schwergängig und die Gänge sind ab und zu etwas schwer reinzukriegen (auch im Stand). Dazu ist mir der Gang schon 1-2 mal rausgesprungen...
Deswegen fährt mein Löwe morgen nochmal zum Händler. Der kann mir viel erzählen, deswegen wollte ich mir von euch nochmal eine Meinung einholen um mir ein genaueres Bild machen zu können. Ich hoffe auf eure Mithilfe...
Schau mal hier: 1.6 16V - Schaltprobleme . Dort wird jeder fündig!
tomatenundsalat
tomatenundsalat
also prüfen ob das gestänge ausgeschlagen ist
mit fett die kugelgelenke mal einschmieren
falls das nicht hilft getriebeöl wechseln lassen ggf mit absprache der werkstatt da du vllt garantie hast wenn ihn vom händler gekauft hast.
wenn man späne im altöl dann findet -> lösung mit der werkstatt suchen
falls nicht überlegen welches getriebeöl da reinkann, kannst da z.b. auch mit liquid moly mal in email kontakt treten die sind da scheinbar sehr hilfsbereit und haben einiges an erfahrung mit hakeligen vag getriebe...
wenn dir die antworten nicht reichen ;) benutzt die suche
Bademeister
Danke für die Tipps, ich werde da mal nachhacken...
Donnerstag gibt es Ergebnisse...
Sitscha
Sitscha
war bei meinem 1.6er auch so, ist anscheinend ne Krankheit. Ich hab das Getriebe Öl wechseln lassen und dann wars besser.
CSchnuffi5
CSchnuffi5
also das Getriebe vom 1.6 16V im Leon ist sehr sehr sensibel
1. gibt es sehr viele Schäden (oft sogar schon deutlich unter 100.000km)
2. reagiert es net wirklich gut auf älteres Getriebeöl
3. führer (also vor 06) gab es mal ne Interne "Rückrufaktion" wo die Händler angewiesen worden sind das Getriebeöl zu tauschen gegen ein anderes
damit wurde es schon einiges besser
aber trotzdem ist bei vielen nach einigen Jahren der Wechsel erneut fällig da wieder Probleme auftauchen
und so teuer war der Getriebeölwechsel glaube gar net
waren ca 40€
Bademeister
Und ich dachte der 1.6er wäre solide :D hab ich ja den richtigen erwischt
isn torro von 06 mit 37000 km
der wurde von ner alten frau gefahren die beim ordnungsamt gearbeitet hat ich dachte die fährt vorsichtig
was mich stutzig macht ist, dass seat sagt ab 80000 und ich bin bei 37000
kundesbanzler
Mein Getriebe hält oder ist schon seit fast 130.000 Kilometer drin,also mach dich nicht unbedingt verrückt das dein Getriebe den Geist aufgibt..So wie das aussieht nach dem Baujahr sollte deins auch halten bis deiner weggerostet ist.
deniz45
deniz45
ich hatte das problem auch! Ein Tip lass die schaltung mal einstellen hat bei mir sehr viel gebracht !
Sleepy 77
Ich hab dieses Problem auch, und zwar gehen meine gänge ab und un nur sehr schwer rein und dann auch nicht gerade geräuschlos ... allerdings fahre ich einen Leon Baujahr 2000, dort soll ja angeblicherweise dieses komische getriebe drin sein, welches irgendwann die hufe hochreißt ... ich hab auch schon mal überlegt das getriebeöl wechseln zu lassen ... kann ich das auch alleine machen?
Lil_Stanky
Lil_Stanky
Sleepy77 lass bitte die Schaltung einstellen! Öl wechseln kannst du selber.
Sleepy 77
was kann ich beim schaltung einstellen so preislich rechnen?
Bademeister
also das gestänge wird ausgetauscht
die kugellgelenke werden gefettet
getriebeöl ausgewechselt
einstellungen überprüft...
Das Teil ist wieder aus der Werkstatt da und mich muss sagen TOP! alles flutsch und rutscht so wie es sein soll! super wer das selbe problem hat dem kann ich nur zu diesen schritten raten^^
LG
schnufel
schnufel
Und was hat diese Aktion gekostet?
mfg schnuf
deniz45
deniz45
Welches Öl haste denn jetzt drauf bin am überlegen meins mal auch zu wechseln !
Bademeister
muss ich mal nachhackern so genau hab ichs nich erfragt! war nämlich zum glück auf garantie deswegen wars auch für lau^^
DrEvil104
also fällt das in die gebrauchtwagen-garantie?
habe das problem auch mitm torro.
muss mir eh ein pollenfilter einbauen lassen und wollte das dann gleich mit machen....
wie lange dauert das ca ?
Bademeister
hatte ich keine probleme
der meister da lächelte schon als ich ihm von meinem problem erzählt hab, denn das ist beim 1.6 16V ein überall bekanntes problem naja fast schon ne werksmacke! Golf IV und A3 haben auch diese probleme sofern sie auch den 105PS motor haben ;)
1.6 16V - Schaltprobleme - Ähnliche Themen
  • Anleitung Anbau von Novus Endschalldämpfer 1.6 16V
    Anleitung Anbau von Novus Endschalldämpfer 1.6 16V: Moin Moin, habe gerade vergebens versucht eine Anleitung zum Anbau meines frisch zugelegten Novus Sportauspuffs zu finden. Fahre einen 13 Jahre...
  • 1.6 16v (BCB) Leistungsverlust, bzw. V-Max nicht erreichbar
    1.6 16v (BCB) Leistungsverlust, bzw. V-Max nicht erreichbar: Hallo Leute, habe ein kleines Problem mit meinem Leon: Als ich die Tage mal auf der Autobahn unterwegs war und meinen Leon ausfahren wollte...
  • 1.6 16v BCB, eigenartiges Surren im 2.Gang
    1.6 16v BCB, eigenartiges Surren im 2.Gang: Hallo Leute, bin neu hier im Forum und habe ein kleines Problem mit meinem Seat Leon 1m 1.6 16v, BJ 06: Wenn ich im 2. Gang fahre höre ich ab...
  • 3" ESD auf 1.6 16V
    3" ESD auf 1.6 16V: Hi, ich fahre einen Leon 1M 1.6 16V und will was an meiner Auspuffanlage verändern. Mein Vorhaben: Friedrich Motorsport ESD und MSD Attrappe...
  • 1,6 16V Abgasanlage
    1,6 16V Abgasanlage: Solangsam plane ich mal Sportauspuff.... Ich hatte früher imm von Fox die Duplex anlage im Visier ! doch für die rechte Seite den ausschnitt...
  • 1,6 16V Abgasanlage - Ähnliche Themen
    bora 1,6 16v schaltung einstellen
