Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang
Diskutiere Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Hallo alle zusammen, ich hab jetzt ein paar Threads...
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #1
Namgor
ich hab jetzt ein paar Threads zu dem Thema hier im forum gelesen.....
Vielleicht noch mal für Dummies:
1. Die verfügbare Umbauanleitung im download-Forum ist für das AuraCD ohne Wechsler?
2. Wenn man 1. realisiert kann man per Schalter zwischen Radio/Cd und Aux-In (z.B. MP3) hin- und herschalten. Verkehrnachrichten funktionieren nichtmehr!
3. Es gibt noch eine andere Umbau-Lösung bei der auch die Verkehrsnachrichten funktionieren - diese wurde aber als zu kompliziert erachtet und daher nicht veröffentlicht ?
4. Nur wenn man den Wechsler biem Kauf des Leons mitbestellt hat das AuraCD einen Wechsler-Eingang?
5. Diesen Wechsler-Eingang kann per käuflich zu erwerbenden Adapter auch als Line-In-Eingang für andere Geräte (z.B. MP3) nutzen.
6. Variante 5. geht definitiv nur wenn das AuraCD einen Wechsler angeschlossen hat, da wegen 4. sonst der Wechsler-eingang fehlt !
7. Welche sonstigen qualitativ wertvolle Möglichkeiten gibt es einen MP3-Player ins Car-Audio-Vergnügen einzubinden (außer Adapter-Cassette und außer FM-Modulator)
Danke für Eure Hilfe
Namgor
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #2
zu 4-6
Es geht wenn man einen Wechsler hat ...ob man den gleich kauft oder wann auch immer ist gleich, aber es MUSS ein wechsler installiert sein. Dann kann man da was zwischenbauen oder einen Adapter dafür kaufen...
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #3
Danke Wuudi
ich verstehe Dich richtig - jedes AuraCD hat einen Anschluss für einen Wechsler!?
Nur die Funktion dieser Zusatzschaltung funktioniert nur wenn auch ein Wechsler angeschlossen ist!
Namgor
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #4
Ganz genau.
Der Trick ist folgender:
Du drückst beim Aura auf CDChanger...dieser meldet sich und dödelt so vor sich hin und gibt sein Line Signal via Kabel auf den Weg.
Das Aura schaltet auf CDChanger Eingang um (solange der Wechsler sich immer brav am Datenkabel meldet) und spielt den LineIn ...
Jetzt nimmst du diesen Audio Kabel des CD-Wechslers und tust den "abschneiden" und dein anderes Signal dort einspeissen..
..aber der Wechsler dreht munter weiter..und das muss er auch ..sobald der Wechsler nimmer dreht das Aura nimmer mag :)
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #5
Das heißt doch dass man dem Aura (ohne Wechsler) nur vorgaukeln muss, dass ein Wechsler dranhängt, oder ?
Den Eingang hat ja doch jedes AuraCD!
Namgor
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #6
Genau aber das vorgaukeln ist ziemlich kompliziert und es hat niemand geschafft das Protokoll zu zerlegen um nen Line-In Simulator zu bauen ...
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #7
Danke Wuudi! Besser hätt ich es auch nicht beantworten können! :D
Wenn jemand Zeit hat, sich die Schaltpläne des Aura mal intensiv vorzunehmen, wäre Verkehrsfunk sicher auch möglich.
Es wird eigentlich nur ein Signal vom VF benötigt. Mit diesem könnte man eine kleine schaltung basteln, welche bei VF zurück auf interne Quelle umschaltet.
Dieses Signal hab ich aber bisher noch nicht gefunden.
Hab auch noch nicht weiter gesucht, weil ich den VF sowieso nie an hab. :tongue:
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #8
Danek an euch beiden.
Nochmal zu Punkt 1.
Hab ich das richtig verstanden, dass jedes AuraCD ob nun mit oder ohne Wechsler) einen Anschluss für einen Wechsler besitzt und somit der Umbau auf einen Line-In-eingang auf jeden Fall funktioniert ?!
Namgor
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #9
Ja JEDES Aura hat Wechslereingang.
Aber den kannst du nur freischalten wenn ein Wechsler angeschlossen ist ... es war niemand imstande so einen Wechslersimulator zu bauen ...
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #10
Es hat jedes Aura einen Wechslereingang.
Der LineIn Umbau hat aber nichts mit diesem zu tun!
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #11
Ok - danke
mal in diesem Zusammenhang was anderes....
Wenn man ein Handy einbauen lässt, dann wird das doch irgendwie an die Lautsprecher angeschlossen und gleichzeitg wird die Lautstärke des Radios gedrosselt / abgeschaltet?
Kann man nicht über den Weg gehen ?
Namgor
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #12
Nein, die Freisprecheinrichtung hat AFAIK nur einen Mono-Eingang. Genaueres weiß ich aber dazu nicht.
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #13
Das AURA hat gar keinen Tel-Eingang, bzw. der im Schaltplan ausgewiesene funktioniert nicht.
Auch in den original Seat Unterlagen steht ein Umschaltrelais drin, welches bei Radio-Stummschaltung den Ausgang vom Telefon direkt an den linken vorderen LS bringt.
(Ich wollte meine FSE an den Tel-NF-Eingang anklemmen und nichts ging)
Zum Wechsler-Simulator: Es war mal nicht ganzt klar, ob es genügt am CD-Steuer-Eingang des AURA eine bestimmte Frequenz anzulegen. Hat das schon jemand getestet? Ich hab jetzt ein Oszi und könnte das nachmessen, hab aber keinen Wechsler...
Außerdem: Ich hab das mal mit der Adapterkasette probiert - und das geht besser als ich dachte. Drum bin ich dem Wechsler-Simulator nicht weiter nachgegangen.
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #14
@iTob
wie funktioniert jetzt der Anschluss eines Handy am Auro bzw. an den Lautsprechern
Bei direktem anschluss an den linken vorderen LSP - wie wird da das Rdio stummgeschalten?
Namgor
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #15
Über den unteren ISO-Stecker Pin 2. Das ist der Tel.Mute.
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #16
Der Tel-Mute funktioniert iO.
Es gibt aber noch einen Tel-NF-Eingang und der ist intern scheinbar gar nicht angeschlossen...
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #17
Ja, nochmal für Dummies wie mich.....hab mir gerade mal wieder die Umbazuanleitung von Liontamer angeschaut. Da is ein Link zu einer .zip-Datei drin. Die funzt leider net bei mir bzw nimmer......hat die jemand noch ? Wäre vielleicht net schlecht weil ich das Ding vielleicht nur nach Bildern umbauen kann......mit Platinen hab ich es net so. :(
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #18
@Maniac
Die .zip Datei enthält (enthielt) das Service Manual vom Aura Radio. Darin sind nicht etwa bilder enthalten, sondern noch viel mehr Schaltpläne ;)
Ich hab in meiner anleitung versucht, die schaltpläne möglichst klein zu halten, damit man nicht das riesen Manual durchwühlen muß.
Wenn du es aber trotzdem haben willst, sag Bescheid. @work hab ich die datei auf meinem rechner liegen.
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #19
Naja gut, dann wart ich erstmal ab bis ich das Aura bekomme. Eilt ja net. :D
  • Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang Beitrag #20
Sodala.....hab jetzt das Aura bekommen. Allein der Klang hat sich schon um Welten verbessert. Das Ding is eigentlich echt cool für ein Originalradio.
Nur mal kurz was anderes......haben sich die Nebengeräusche wie Klirren etc wie beim FM-Modulator dann verbessert ? Kann man den CD-Wechsler dann trotzdem noch betreiben ?
Hab die ganze Zeit net aufmerksam mitgelesen......man verzeihe mir ! :baby:
Line-In am Aura CD - Ich steig nich durch! oder eine Grundsatzdiskussion zum Line-In-Eingang - Ähnliche Themen
Line-In für Aura in Kombination mit CD-Wechsler: Hallo Leon-Freunde, ich will einen MP3 Player an mein Original Aura CD-Radio anschließen - habe bereits einen CD-Wechsler verbaut und möchte...
Adapter um Sony CD-Wechsler ans Aura zu hängen?: Hallo Leute. Ich möchte mir diesen mp3 fähigen CD-Wechsler von Sony an mein Aura anschließen...
Aura-CD-Wechsler-Anschluss als Line-In verwenden - Neues zum Selbstbau: Falls mal wieder jemand nach einem selbstgebasteltem Line-In Adapter für den CD-Wechsler-Eingang am Aura sucht: Es scheint da inzwischen was zu...
neuartiger und günstiger line-in für aura: hallo, lang such ich schon nach einer funktionierenden, zuverlässigen und günstigen lösung, dem originalen aura radio ein line-in zu verpassen...
