Ganz kurzer Leistungsverlust bei ca. 2000 - 2200 U/min ...
Diskutiere Ganz kurzer Leistungsverlust bei ca. 2000 - 2200 U/min ... im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi zusammen, folgendes muss ich bei meinem Leon (TS TDI 1/03) beobachten: Bei Drehzahlen im unteren Bereich (meist eben 2000 - 2200) kommt es...
  • Ganz kurzer Leistungsverlust bei ca. 2000 - 2200 U/min ... Beitrag #1
DBA
DBA
Hi zusammen,
es vor, dass ich ab und an mal so einen ganz kleinen Ruck habe.
Als wuerde ich ganz kurz vom Gas und wieder drauf.
Dabei ist der Gang unerheblich, d.h. auch auf der AB ist das so.
Unter Volllast habe ich dagegen scheinbar kein Problem.
Wuerde sowas im Fehlerspeicher stehen ? Und wenn nicht,
was koennte das sein ?
Danke schon mal, Klaus
  • Ganz kurzer Leistungsverlust bei ca. 2000 - 2200 U/min ... Beitrag #2
ich kenne das Phaenomen von meinem 110er TDI,
ist absolut nicht problematisch.
interessieren wuerde mich dennoch was das ist.
  • Ganz kurzer Leistungsverlust bei ca. 2000 - 2200 U/min ... Beitrag #3
würde mal sagen das es sich dabei um die normale
Funktion des AGR Ventils handelt, welches sich
lastabhängig öffnet oder schliesst. Das kann dann
zu einem leichten Ruck führen da dadurch der
Turbolader mehr oder weniger Abgas bekommt.
Dies ist aber nur im unteren Drehzahlbereich
spürbar.
  • Ganz kurzer Leistungsverlust bei ca. 2000 - 2200 U/min ... Beitrag #4
Hi Achim,
das hoert sich plausibel an. Danke fuer den Tipp!
Bis dann, Klaus (der jetzt beruhigt ist ;) )
  • Ganz kurzer Leistungsverlust bei ca. 2000 - 2200 U/min ... Beitrag #5
Meiner (TDI) ruckelt auch ab und an-> Ruhe vor dem Sturm ;)
  • Ganz kurzer Leistungsverlust bei ca. 2000 - 2200 U/min ... Beitrag #6
Habe die "Erscheinung" auch. Im Fehlerspeicher steht nichts und laut Werkstatt ist das völlig normal.
  • Ganz kurzer Leistungsverlust bei ca. 2000 - 2200 U/min ... Beitrag #7
Dito: habs auch und 'scheint' normal zu sein. Nervt aber trotzdem ab & an... :(
  • Ganz kurzer Leistungsverlust bei ca. 2000 - 2200 U/min ... Beitrag #8
Original von Achim
spürbar.
Wofür steht die Abkürzung "AGR"? "atypische Geschwindigkeitsregelung? :D ?(
...könnte ja auch sein, dass da irgendein Programmierfehler in der Motorsteuerung schuld am kurzzeitigen Aussetzen ist?? (Windows-Bugs lassen grüssen...)
  • Ganz kurzer Leistungsverlust bei ca. 2000 - 2200 U/min ... Beitrag #9
  • Ganz kurzer Leistungsverlust bei ca. 2000 - 2200 U/min ... Beitrag #10
hallo leutz!
ich habe dieses problem auch mit meinem tdi.
allerdings wundert mich etwas: ich hatte vorher nen 110er tdi und mein vater hat den 130er, bei beiden trat dieses problem niemals auf, die haben doch aber auch ne agr, oder seh ich das falsch? somit kann es ja daran eigentlich nicht liegen, oder hat das was mit der leistung des 150ers zu tun?
namxi
Ganz kurzer Leistungsverlust bei ca. 2000 - 2200 U/min ... - Ähnliche Themen
[Cupra] Ruckeln im kalten Zustand beim Fahren unter 2000 u/min: Grüße euch Kurz zu meiner Person Bin der Marko und komme aus Berlin und bin 43 Jahre jung/alt zu mein Fahrzeug Seat Leon Cupra 5f FL 134000 km...
5F ST 1.5 TSI 131PS Schaltgetriebe: Unruhiger Leerlauf, Hakelnde Schaltung und Aussetzer beim Beschleunigen: Hallo zusammen, ich habe mehrere Mängel an meinem Seat Leon 5F ST, 1.5 TSI, Bj.: 12-2019, derzeit 18.300km Da es sein könnte, dass die Probleme...
