Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)!
Diskutiere Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; So nach nun 4 Tage , brennt wieder die Motorkontrolleuchte !... Montag wurde aus dem selben Grund , das Abgasrückführventil getauscht... Werde...
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #1
Markus
So nach nun 4 Tage , brennt wieder die Motorkontrolleuchte !... Montag wurde aus dem selben Grund , das Abgasrückführventil getauscht... Werde morgen wieder in der Werkstatt sein , mal sehen was es diesmal ist...war angeblich der 1. 1,6 16V ...kenne das noch von meinem alten Astra 1,6 , da waren es insgesammt 5 oder so...Das tolle ist der Wagen fährt ganz normal... ?(
Greetz
Markus 8)
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #2
raider
Hallo Markus, lass mal den Fühler der Lambdasonde kontrollieren. Bei dem Ibiza meiner Frau war genau das das Problem.
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #3
freeman
@ markus
ein heißer tipp ist momentan die zündspule, hierzu gibt es ja einen baldige rückrufaktion.
hier brennt auch das gelbe lämpchen.
freeman
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #4
BidoG
Schön, das ich wieder mal nicht alleine da stehe 8)
Hatte gestern aus heiterem Himmel das gleiche Erlebnis - Motorkontrolle leuchtet.
Habe dann Fehlerspeicher auslesen lassen und lt. Händler ist es bei mir der Temperaturgeber (-fühler) für's Kühlmittel.
Scheinbar nichts wirklich problematisches, da mich die Werkstatt weiterfahren lässt, bis sie das Teil bestellt haben.
Bin mal gespannt, ob's dabei bleibt
BidoG
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #5
Markus
Nee Zündspulen , betrift doch nur die 1,8 L Maschienen oder ?.. Ausserdem läuft er ja ohne irgendwelche Einschränkungen... ?( Mal sehen was der Fehlerspeicher her gibt.. ?(
Greetz
Markus 8)
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #6
Razor
Original von Markus
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #8
Markus
Ha , von wegen ... Auf dem Hinweg zum Händler ... kurz vor der Ampel , auf einmal ein bocken..und keine Gasannahme 8o .. Tritt auf Pedal und NIX X( ... Auto aus , und wieder an .. lief wieder.. .. also zum Händler ... Auto steht in der Werkstatt .. Nix genaues weiss man ned , morgen gibs Infos..Diesemal gab es einen Alhabra TDI... uiii ,is das ein grosses Autochen...
Greetz
Markus 8)
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #9
Werkstattmensch
Meistens aber blinkt die Lampe wenns die Zündspuel ist, da eine Beschädigung des Kats nicht auszuschließen ist !
OBD Vorschrift !
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #10
Markus
nee dauerleuchten ;( .... Die Reparatur hat gerade mal 10 km gehalten... toll ! Gut das unser Leon schon 2 Jahre Garantie hat.
Greetz
Markus 8)
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #11
Maniac
@Markus
Da steht garantiert im Fehlerspeicher was dass an irgendeinem Zylinder ein Fehler vorliegt. Das ist die Zündspule ! War bei mir auch so, nur hats meine Sicherung geplättet also war nixmehr mit wieder anlassen. Sonst absolut gleihe Symptome !! Meine Lampe brannte übrigens auch durchgängig.
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #12
Markus
So Info von der Werkstatt :
Fehlerspeicher Voll :
1. Drosselklappe Fehler & Unplausibler Wert.
2. wieder AGR Ventil (nach 10 km !)
Haben den Speicher gelöscht , das stark VERSCHMUTZTE Drosselklappenteil wurde gereinigt !!?
Dann sollte ein Mechaniker eine ausgibe Probefahrt machen.. 500 Meter !!! kam er weit Lampe wieder an .. Fehlerspeicher sagt , na was schon AGR Ventil ! ... Jetzt wird das Steuergerät geprüft , Kabel duchgemessen usw.. soll Montag Nachmittag noch mal nachfragen.... Solange haben wir jetzt den "BUS" ... Hoofe unser Leon wird wieder "gesund". .. Der ist bestimmt sauer , weil er soviel in der Garage steht ...
Greetz
Markus 8)
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #13
micha899
@ Markus
na das hört sich ja nit so prickelnd an, aber wie´s im Leben nun mal so ist, alles hat auch sein GUTES........
Jetzt fährst Du halt auch mal BUS und damit endlich mal was Gescheites.........
Ich drück Euch die Daumen für Euren Löwen!!!!!!
P.S. Zur Not besucht Ihr uns halt beim nächstenmal mit dem Bus, dann kann ich meinen stehen lassen :tongue: :tongue: :tongue:
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #14
Robert
Hi allerseits!
Klingt nach Abgasrückführwent...(oder wie das sch...-Ding heißt)! Bei meinem 1.6 16 V schon 2x gewechselt! :angry:
Fahr demnächst deswegen auch 110er TDIla:
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #15
Markus
Hi Robert... aber nach 10 Kilometern ?? Das kanns doch ned sein !! Der Wagen ist 1 Jahr alt , hat 12000 km weg... wat soll denn das !... Unser armer Leon..
@ Micha899
waren heute mal mit dem "Bus" in Köln .. angenehmes Fahren... 115 PS TDI , hoch und Übersichtlich.. ausser nach vorn.. aber gewöhnt man sich dran...
Greetz
Markus 8)
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #16
Markus
So... Drehzahlsensor , war geflutet mit Öl !! .. dadurch Kurzschluss zum Steuergerät und dir falsche Fehlermeldung... (AGR Ventil)... Morgen kommt das Ersatzteil und eine ausgibe Probefahrt.. schaun wir mal..
Greetz
Markus 8)
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #17
Markus
Auto läuft !!
Der Nockenwellensensor wars... der hängt kurioserweise mit dem Abgasrückführventil auf einer Steuerleitung zum Steuergerät... In dem Sensor hat sich öl reingedrückt , dadurch wurde der Kontakt gebrückt.. und hat im Steuergerät den Fehler : AGR Ventil gebracht... Der Nockenwellensensor ist ähnlich wie der "alte" Hal-Geber... er misst die Drehzahl der Nockenwelle und gibt diesen Impuls an´s Steuergerät weiter.. deshalb lief er auch so unrund.
Häufig verschmutzen auch die Drosselklappenteile , hat mit der Kurbelgehäuseendlüftung zu tun , der ganze "rotz" setzt sich an der Drosselklappe ab... bissle Teilereiniger von Zeit zu Zeit ... tut da ganz gut.. (merkrt man , wenn der Wagen im stand unruhig läuft.. 1,6 & 1,4 L Motoren)..
Greetz
Markus 8)
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #18
Markus
Diese sch... Elektronik....
Ma wieder was ganz neues !!!... nach 150KM LAMPE WIEDER AN !!! X( :angry: X( ... Wenn das jetzt nach dem 3. Reperaturversuch immer noch Auftritt , dan kann man theoretisch von Wandlung sprechen.! (zumindest den Händler schocken ! ) ... Das tolle das Auto zieht ungemein gut weg , das ist nicht das Problem , aber im Schubbetrieb ruckelt er ein bissal.. X( ... Ich will wieder Weber-Doppelvergaser und ne schöne scharfe Nocke , wie früher ! ofters mal die Gasers einstellenlassen und Kiste läuft ! ****** Elektronik.
Greetz
Markus :evil:
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #19
Mista Mr.
Meinste dat Öl hat sich wieder an den Sensor rangemacht ? Woher kam eigentlich das Öl ??
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! Beitrag #20
Markus
Motorenöl... ! weiss der Teufel .. jetzt fehlt nur noch die Aussage : Ja mit dem Motor , dürfen Sie kein Vollsysnthetik Öl fahren ! *super*...Werde morgen , mal wieder , anrufen.. !
Greetz
Markus X(
Es brennt ein gelbes Lämpchen (Motorkontrolllampe)! - Ähnliche Themen
Seat Leon 1.6 16V - EPC Lampe leuchtet während der Fahrt: Hi zusammen,
mein Seat Leon (BJ 2002) war heute in der Werkstatt (leider ATU, weil meine Hauswerkstatt über Fasching geschlossen hat) weil der...
Ruckeln, Motorleuchte und Springender Dehzahlmesser: Hallo mein :baby: hat ein paar Symptome und ich kenne die Krankheit nicht:
die Motorleuchte leuchtet dauerhaft (bis vor einer Woche ging sie...
LoonyTuns - !Never Ever! incl. Bilder: So. Nachdem nun mein Großer Wutanfall etwas geschwächt ist und ich nun etwas sachlicher dazu schreiben kann werde ich nun meine Erfahrungen mit...
