Dröhnen von der AGA
Diskutiere Dröhnen von der AGA im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Moin, seit Samstag ist mir aufgefallen, dass bei meinem FR TDI CR zwischen ca. 1700 und 2100 Umdrehungen ein recht lautes Dröhnen auftritt, dass...
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #1
Segge
Segge
Moin,
seit Samstag ist mir aufgefallen, dass bei meinem FR TDI CR zwischen ca. 1700 und 2100 Umdrehungen ein recht lautes Dröhnen auftritt, dass da vorher nicht war. Am schlimmsten ist es zwischen 1800 und 1900.
Ich würde die Quelle irgendwo im hinteren Bereich verorten, deshalb mutmaße ich, dass es von der AGA kommt. Jemand ne Idee, was das sein soll? Sollte mir etwa nach knapp 20 Monaten und gut 30.000 da schon was durchgegammelt sein :astonish: ?
Danke und Gruß
Segge
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #2
Dröhnen ? Sei doch froh, manche geben dafür viel Geld aus ;-)
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #3
Bin ich aber nicht, bin kein Sportauspufftyp :p ! Ne, es klingt einfach nur unangenehm und nicht sonderlich sportlich finde ich.
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #4
Naja, kann schon sein das was durchgegammelt ist, als ich vor kurzem mein Fahrwerk eingebaut habe konnte ich auch einen Blick auf meinen Auspuff werfen und siehe da, bereits nach 7500km gammelte es leicht an einer etwas "unprofessionellen" Schweissnaht in der Nähe des Endtopfes :O
war wohl kurz vor Feierabend als die Naht geschweisst wurde :D
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #5
Naja, dann führt der Weg wohl doch bald mal wieder zum :D . Ginge das wohl auf Garantie, wenn das Teil durchgegammelt ist?
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #6
also mit dem auspuff scheinen se es nicht so zu haben, meiner sieht nach 2 jahren auch schon absolut sch.... aus, wenns nicht auf garantie ist wäre das echt der hit aber nach 20 mon haste doch noch werksgarantie oder ?
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #7
Hab ich, ja. Nur ich weiss ja nicht, ob Seat so ne AGA als Verschleissteil rechnet :dontknow: . Zuzutrauen wäre es denen ja... :rolleyes:
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #8
Könnte durchaus möglich sein.Naja meine wird demnächst eh gegen komplett edelstahl ersetzt.Und wenns nicht dierekt Garantie ist haste vil glück das was über Kulanzn geht.
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #9
AGA zählt als Verschleissteil.
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #10
Ich sags mal so: Irgendetwas läuft da heutzutage schief, wenn ich mal rechne das am Billighyundai immer noch der erste AGA dran ist und der schon 8 Jahre alt ist und 110000km runter hat. Heutzutage halten die Dinger bei jedem Auto mindestens 8 Jahre, dachte ich.
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #11
Das ist unterschiedlich. Mein 96er Polo hatte damals mit 29 tsd km eine komplett neue Anlage bekommen und dann bei 90 tsd oder so ist dann das rohr einfach durchgebrochen zwischen MSD und ESD und ich hatte temporär Sidepipes. Mein Focus hatte als Diesel nach 8 Jahren und 130 tsd km immer noch die erste Anlage drunter.
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #12
Nja, früher hatten die Diesel-Auspuffanlagen innenseitig auch eine durchgehende Karbon-Imprägnierung, die einem Durchrosten entgegengewirkt hat..mom...Karbon-Imprägnierung (?!?)...na Russ halt ! :D
Ein Durchrosten von aussen sollte auch erst im späteren Autoleben erfolgen und wenn dann an den Schweissstellen.
Bei Segge könnte es ein Defekt in einem Schalldämpfer sein oder vielleicht der Krümmer vom Turbo oder zum Turbo....hast Du denn auch einen Leistungsverlust?...alle 3 Varianten würde ich - persönlich - als Garantiefall sehen, denn "Ableben vor Altersgrenze"
Also fix in die Kölner Südstadt, Segge...and btw....wenn Du dort zwei dakatarote FR - 1x Leon, 1x Ibiza - rumstehen siehst, gibt Laut, gehören in den hiesigen Stall 8) - zumindest der Ibi sollte bald dort "aufschlagen".
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #13
Witzigerweise kann ich es heute nicht mehr reproduzieren :rolleyes: . Klang eigentlich alles wieder recht normal. Evtl. muss ich aber mal ne größere Runde drehen, dass die Schüssel richtig warm wird und dann nochmal horchen.
Leistungsverlust war definitiv nicht zu spüren. Er beschleunigte auch Problemlos bis zu den 210, die die Winterreifen derzeit max. erlauben.
@Bär: Gleich 2 neue :astonish: ? Großeinkauf gemacht :D ?
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #14
Vielleicht hat er sich regeneriert?!?
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #15
@Segge: Mein Weib hatte schon länger genörgelt, dass ihr der Ibi 1,9er SC TDI etwas zu langsam wäre, zwar sparsam, aber halt nicht so spritzig wie ihr alter 1,9er Ibi, also musste es der FR TDI werden, weil sie dann auch noch statt der "Familienfarbe" schwarz nach der Probefahrt mit dem Bocanegra TDI der Gebrüder W. unbedingt einen dakotaroten FR haben wollte, musste ich natürlich nachlegen und habe auch einen - der wohl letzten - dakotaroten Leon FR TDI bestellt. Dazu war der Preis für beide in der Summe einfach unschlagbar......nja und seit dem 18.12.2010 warten wir halt jetzt :cry:
btt: Wenn das "Geräusch" jetzt weg ist, könnte es auch eine etwas deutlicher ausgefallenen DPF-Reinigung gewesen sein....vielleicht vorher viel Stadtverkehr gefahren?....jedenfalls der PD TDI bollert bei der aktiven Regeneration mitunter richtig ordentlich beim Gaswegnehmen und unter Teillast....fast wie ein V8 :D...aber nur kurz ;(
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #16
Vielleicht - aber WIE ?( ?
@Bär: Ja, handeln kann man mit den W.s ganz gut und wenn man dann gleich 2 bestellet... ^^
Ich hab auch erst an ne DPF-Reinigung gedacht, aber das ganze zog sich über 2 Tage und insgesamt 250-300 km hin. Das wäre ja arg lang für so eine Reinigungsfahrt.
Ich hab schonmal überlegt, ob sich evtl. irgendwas zwischen AGA und Unterboden verklemmt hatte, oder so ?( . Mal sehen, ich werde heute nachmittag mal ein bissl rumzuckeln und schauen, ob ich es reproduzieren kann.
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #17
Na was könnte ich mit regeneriert gemeint haben????? Ich meinte natürlich den DPF.
:totlach:
Das sich ein defekter Auspuff von selbst regeneriert halte ich für unwahrscheinlich. :totlach:
Alex
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #18
Äääh - ach sooo :bonk: :totlach: ! Naja, das würde ich aus oben genannten Gründen ausschließen...
So, gestern ausführlich probegefahren und: Nichts zu hören ?( . Naja, werde die Ohren meiner Frau nochmal mit drauf ansetzen, wenn mal wieder ne längere Strecke gemeinsam ansteht.
Lustige Story: Als der Wagen endlich richtig warm geworden war und ich verstärkt lauschen wollte, hatte ich ewig lang nen Ferrari 430 Scuderia hinter mir. Ich habe von MEINEM Auto genau GAR NIX mehr gehört :rolleyes: :D !
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #19
Was auch sein kann: Nun, es wird ja wieder wärmer draussen und die Sonne scheint. Da kommen auch wieder die Mücken aus ihren Löchern. Mücke im Ohr gehabt?.....
  • Dröhnen von der AGA Beitrag #20
Du sollst mich nicht verar$chen :finger: :p !!
Ich habs ja nicht alleine gehört, meiner Frau ists auch aufgefallen. Das wir beide ne Mücke im Ohr hatten, halte ich ebenfalls für unwahrscheinlich ;) .
Dröhnen von der AGA
Dröhnen von der AGA - Ähnliche Themen
Starkes(!) Brummen/Dröhnen bei 1000-1500 rpm - 1.8 TSI 118 kW Sport - Facelift (FL): Hi. Habe am gestrigen Samstag meinen Leon endlich abholen können :) Es handelt sich, wie ebenfalls dem Titel zu entnehmen ist, um das...
