Diskutiere Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo,
gibt es irgendwo eine Grafik die aufzeigt bei welcher Geschwindigkeit der 140 PS Diesel welchen Spritverbrauch hat?
Ich suche gerade die...
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #1
user10
Ich suche gerade die optimale Geschwindigkeit für die Autobahn
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #2
Wumba
Die optimale Geschwindigkeit dürfte so bei 80-90 liegen. Die ist übrigens nicht wirklich abhängig davon, ob es sich um eine Autobahn handelt.
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #3
BigP
Beim Diesel ist der Mehrverbrauch bei zügigen Autofahrten nicht ganz so hoch wie beim TFSI,
aber würd sagen ab 160-180 (je nach Verkehr) steigt der Spritverbrauch enorm an wg. Aerodynamik und weil man immer Bremsen/Gas geben muss.
Der niedrigste Verbrauch liegt also hinterm Brummi fahren mit 90, niedrig ist auch noch mittlere Spur gleiten bei 130km/h.
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #4
Leon1P
Sobald man mit den TDI´s, die 130 Km/h überschreitet, steigt der Verbrauch schon ordentlich an.
Wenn man bei 160-180 ist, dann ist es nicht wirklich sparsam.
edit:
Am einfachsten ist es wohl, wenn du mal ein bisschen mit Tempomat fährst und dir den Momentanverbauch eine Zeit lang ansiehst.
So kannst du zumindest ein bisschen vergleichen, was er bei welchen Geschwindigkeiten so braucht.
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #5
edit:
Da ist einfach das Problem, dass wenn es ein wenig berg auf geht der Spritverbrauch schon nicht mehr stimmt.
Mich würde die Angabe "Außerorts" von Seat intressieren bei welcher Geschwindigkeit das gemessen wurde. Evtl. bei 100 kmh?
Was mir halt auffällt dass es eigentlich keinen Unterschied macht ob ich 120 oder 140 fahren.
Kann auch daran liegen dass wenn man 140 fährt mehr Schwung hat um über kleinere Unebenheiten/ leichte Steigungen zu fahren.
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #6
BigP
Konstant 140km/h muss mehr verbrauchen wie konstant 120km/h.
Es geht gar nicht anders...
Höchstens mit man muss weniger oft abremsen um von der rechten Spur auf die mittlere zu kommen etc. zu erklären.
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #7
tomatenundsalat
ideallfall wird zwischen 80-120 liegen je nach äusseren einflüssen
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #8
Black-Templar
Die werksanageben werden auf einem Prüfstand ermittelt ohne gegenwind bergauf oder ab... es wid einfach eine kruze fahrphase gemacht, mit enorm niedriger beshcnleunigungskurve... und maximal 120 für ca 2 sec wenn ich dasrichtig im sinn habe.
deswegen ist die werksanageb oft nur eine orientierung
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #9
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #10
Gast33205
@Black Templar: kann es sein das Deine Tastatur kaputt ist?
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #11
Segge
Ich hab bisher Verbrauchsmässig sehr gute Erfahrungen mit den Höchstgeschwindigkeiten unserer europäschen Nachbarn gemacht. Wenn du bei ca. 130 den Tempomat reinhaust kommst du mit gut 5 Litern beim FR TDI aus. Der Unterschied zum 140 Pser dürfte nicht allzu groß sein.
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #12
Bei meinem 1.9 steigt der Verbauch recht linear an im Gesamtschnitt
bei 100kmh = 4l
120kmh = 5l
140kmh = 5,5-6l
160kmh = 6,5-7l
180kmh = >8l
und 200kmh = >9l
Mein höchster Gesamtschnitt über eine längere Strecke (380km) waren 8,4l. Da bin ich wo frei war 180+ gefahren. Auto bis unters Dach voll gepackt - ich denke so ca. 400kg zuladung und die Strecke war teilweise bergig
@User10: die werte eines 2.0TDI mit 140PS dürften etwas darüber liegen ca. 0,5-1l - die des 170ers ca. 1-1,5l (@Segge: müsste hinkommen oder?)
@Leon1P: klar, der Verbrauch steigt scho recht stark an, aber vergleicht man es mit nem Benziner isses immernoch ein Witz wie wenig die TDIs ziehen
Wenn ich an unsern alten 1P 1.6 denke - der hat ab 160 das doppelte gebraucht bei 100 hingegen nur 1-1,5l mehr
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #13
Segge
Ne, der Unterschied zum 170er ist nicht so groß. Bei konstant 120 liegt der Verbrauch auf dem gleichen Niveau, von den anderen Tempi hab ich die Verbräuche nicht auf dem Schirm. Aber der Unterschied scheint mir eher klein zu sein aus der Erinnerung.
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #14
Leon1P
@Segge
Im Bereich, von 130-160Km/h, sind die Verbrauchswerte recht ähnlich.
Beim Bereich 80-100 sowie 160-Vmax, unterscheiden sich die zwei doch ein wenig.
Da ist der 1,9´er dann was sparsamer, dafür auch langsamer, wenn es um die Vmax geht.
Meine Verbräuche, mit beiden Motoren, habe ich ja mehrfach in den entsprechende zwei Themen gepostet.
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #15
Segge
Bist du dir sicher, was den Bereich von 80-100 angeht? Weil da kann ich mit meinem FR ja schon gemütlich im 6. Gang bummeln und hab vermutlich ne spürbar niedrigere Drehzahl als ein 1.9er mit 5-Gang-Getriebe.
Aber wie gesagt, ich hab die Momentanverbräuche bei den verschiedenen Geschwindigkeiten nicht mehr so im Kopf...
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #16
Leon1P
ja, da bin ich mir recht sicher.
Im Winter, sind unser beiden Leons mit der gleichen Reifengröße bestückt.
Und auf dem Weg zur Arbeit, verbrauche ich mit dem 1,9 TDI meisten ca. 0,5L weniger, als mit dem FR.
Bei mir sind es aber beides Pumpe-Düse und der 1,9 TDI, hat keinen DPF.
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #17
Segge
Hm, na gut. Du hast ja den direkten Vergleich, dann will ich dir das mal glauben :clown: .
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #18
Leon1P
man kann aber auch mit beiden viel verbrauchen.
Die Geschwindigkeiten, finde ich dabei recht egal.
Sondern die Fahrweise, macht das meiste, beim Verbrauch aus.
Aber... so langsam drifte ich hier auch ab.
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #19
iceman87
Wenn er keinen DPF hat, braucht er doch sowieso weniger als der normale 1.9er oder?
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit Beitrag #20
Friedo
@segge: kann genau das von Leon1P ebenfalls bestätigen - zumal ich meinen auch dicke unter 4l bekomme (3,6lt BC war bis jetzt Rekord und errechnet 4,04/3,8lt.BC) - schaff das ma mit nem FR
Ich sehe es auch im Vergleich zum Golf6 2.0BMT von meim Kollegen, haben ne Fahrgemeinschaft und wechseln immer ab - jedenfalls verbaucht sein BlueMotion immer 03-0,5 mehrobwohl er bei 100 rund 400upm weniger dreht als mein 1.9. erst ab Tempo um 160 fängt der BMT seinen 6. Gang auszuspielen und verbaucht weniger.
Was mir aber im Vergleich zu Benzinern auffällt ist, das die TDIs gerade unter Vollast nicht im Ansatz so anfangen zu saufen wie Benziner
Mit nem A4 2.0TDI 140PS hatten wir nach 300km dauervollgas nen Schnitt lt. BC 207kmh und 13,xl/100km Waren eigentlich immer mit Tacho220+ unterwegs (ich weiß Audi schummelt sehr )
Mach das ma mit nem vergleichbaren (Leistungstechnisch) Benziner - da wären locker 20l durchgegangen
Ich habe das Gefühl das beim TDI der Verbauch linear ansteigt - beim Benziner potenziert er sich aber eher - erklären kann ich mir das aber nicht so richtig
Spritverbrauch Grafik bei welcher Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
[ST] Kurvenlicht ohne Nebelscheinwerfer möglich?: Hallo
mein Leon Sportstourer , gekauft als Reimport 2025, hat entgegen des Kaufvertrages und Verkaufsanzeige keine Nebelscheinwerfer. Leider viel...
Bremse vorne quietscht beim Bremsen und Lenken: Hallo Forum,
ich bin wie viele auf der Suche nach einem Lösungsansatz meines Problems bzw. das meines Seat Leon KL. Vielleicht hat jemand eine...
[ST] Klackern/Rasseln/Schleifen metallisches Geräusch wenn ich vom Gas gehe - vermutlich Getriebe: Hallo,
ich fahre einen Leon KL 1.5 eTSI ST aus 2020 mit DSG Getriebe. 50.000km Laufleistung, Scheckheft gepflegt.
Beim fahren mit offenen...
Summendes Geräusch zwischen 115km/h und 130 km/h: Hallo zusammen,
kurz zu meinem Auto:
Seat Leon 5f fr 1.8 tsi
120.000 km
Ich habe seit einer Weile Folgendes Problem:
Beim fahren mit einer...
Max. Geschwindigkeit bei geöffnetem Panoramadach: Hallo zusammen,
wollt mal fragen, ob es irgendeinen Richtwert gibt, wie schnell man mit geöffnetem Panoramadach fahren darf bzw. ab wann man es...
