Diskutiere TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte im Patrick`s Leuchten- und Fahrwerksshop Forum im Bereich Kooperation; Wer kann vom Leon 1P Facelift den Schaltplan des TFL besorgen bitte ?
Wir haben neue LED Leuchtmittel in hoher Qualität und diese heute am...
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #1
schmpa
Wir haben neue LED Leuchtmittel in hoher Qualität und diese heute am Fahrzeug von Tobi Tobsen getestet. 1a Optik, aber leider nur auf der Fahrerseite.
Es ist uns nicht gelungen das Leuchtmittel auf der Beifahrerseite zu betreiben. Alle möglichen Kombinationen haben wir getestet, es liegt weder am leuchtmittel (Arbeitsbereich 9-16V) und auch nicht an der Polung (alle Kombinationen probiert) oder der Fassung (normales Leuchtmittel funktioniert).
Kennt sich da jemand exakt aus ? Gibt es da auch wieder irgendeine Überwachung, die was blockiert ? Eine MEldung kam jedoch nicht....
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #2
nenico79
Also im Exeo sowie Ibiza 6J funktionieren die LED Leuchtmittel bisher ohne Probleme.
Da hab ich noch nichts gehört oder gelesen, das es einseitige Probleme gibt.
Es gab doch früher bei den Leon 1M Dieseln Probleme, das LED-Rückleuchten nicht korrekt funktionierten.
Wie wurde denn das Problem gelöst?
Eventuell gibt es ja dort Zusammenhänge.
Vieleicht ist der Leon ja auch nur ein Einzelfall.
Versuch doch nochmal einen anderen zu testen.
Hab doch noch was gefunden.
Weiss denn jemand, ob die originalen TFL Lampen mit 100% Leistung laufen oder eventuell etwas gedimmt sind?
Denn dann heisst das Zauberwort Pulsweiten-Modulation.
Eventuell gibt es in der Leistungsaufnahme der Widerstände kleine Schwankungen oder die Dimmung, wenns eine gibt, ist um einen Dot falsch eingestellt.
Da sollte ein Test mit einem VCDS Klarheit bringen.
Eventuell kann man die Dimmung auch komplett rausnehmen.
Noch eine Idee für den Test.
Probier doch mal wie die Lampen sich verhalten, wenn Du sie in die Rückleuchten setzt.
Dort sind auch nur Einfaden-Glühlampen verbaut die im Lichtbetrieb gedimmt leuchten und beim Bremsen auf volle Leistung gehen.
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #3
TobiTobsen
Ich hoffe ja wirklich, dass jemand eine Lösung parat hat!
Ich möchte die LED Leuchtmittel unbedingt haben 8)
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #4
schmpa
Ich hab die mit einem Netzgerät durchgefahren....einwandfrei, wie auf der Fahrerseite auch. Auf der Beifahrerseite waren sie gänzlich aus....weder dunkler noch sonstwas...komplett aus. Normales 21W Leuchtmittel funktioniert.
Mal schauen was der andere User berichtet, der sie morgen bekommt.
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #5
advance
kann man eventuell mal bilder sehen ?
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #6
TobiTobsen
Wenn die einwandfrei funktionieren, dann wirste sofort Bilder bekommen!
Aber da bis dato noch keine Lösung gefunden ist, bringt es ja nicht wirklich was!
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #7
advance
mhh schade, hoffentlich klappt das
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #8
TobiTobsen
Wem sagst du das?!
Vor allem hat ja die linke Seite einwandfrei funktioniert!
Und wenn ich dann an den Unterschied zu meinen MTec denke....dann könnte ich
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #9
advance
gibt es schon neue infos ?
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #10
schmpa
nö...klappt nicht
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #11
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #12
TobiTobsen
Gibt es schon was neues Patrick?
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #13
schmpa
Keine neuen Leuchtmittel, aber Canbuswiderstände für die bisherigen. ;-)
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #14
TobiTobsen
Was heißt das für mich?
Klär den Jungen doch mnal auf Mensch *hahahahahahaha
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #15
schmpa
Das wir es bei Gelegenheit mal testen müssen...
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #16
TobiTobsen
Dann sag wann und wo!
Dann können wir gleichzeitig die linke Leuchte noch tauschen
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #17
FloFRtdi
Da diese lastwiderstände ja nur dazu verwendet werden, die stromaufnahme zu erhöhen kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann funktioniert.Es sei denn, die spannung wird abgeschaltet wenn der Strom zu gering ist. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Habt ihr mal gemessen? Hängen diese leuchten jeweils auf unterschiedlichen sicherungen?
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #18
Shadoe
gibt es hier eine Update?
Tim
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #19
TobiTobsen
Tja,
ist wohl leider nix zu machen.
Haben es gerade nochmal mit Check Widerständen versucht. Funktioniert leider auch nicht.
Das kuriose ist einfach, dass die Fahrerseite sogar ohne Widerstand funktioniert, die Beifahrerseite weder ohne noch mit Widerstand!
So ein Mist!
Vor allem sieht das LED Licht soooooooooo gut aus!
TFL an Leon 1P Facelift....Expertenhilfe bitte Beitrag #20
MF88
gibt aber Leuchtmittel die funktionieren.
Ich hab auch welche drin, und dass ohne Fehlermeldung ;-)
und ohne zusätzlichen Widerstand
