Wischerdüse Heckscheibe Spritzt nicht mehr.
Diskutiere Wischerdüse Heckscheibe Spritzt nicht mehr. im 1P - Exterieur Forum im Bereich 1P - Tuning; Moin wie oben beschrieben kommt kein Wasser hinten an. Das Wasser läuft unten auf der Beifahrerseit hinter dem rechten Vorderrad raus. Also...
  • Wischerdüse Heckscheibe Spritzt nicht mehr. Beitrag #1
Neptun08
Moin
wie oben beschrieben kommt kein Wasser hinten an. Das Wasser läuft unten auf der Beifahrerseit hinter dem rechten Vorderrad raus. Also Praktisch von der C-Säule oben hinter dem Blinker entlang und unten aus der Bodenverkleidung raus. Das problem besteht schon seit geraumer Zeit. Gestern habe ich nen neuen Hubzylinder eingebaut (nehmt keinen golf 5 hubzylinder das ist ne arbeit:rolleyes:) aber hatte keine zeit mehr da richtig zu schauen. Hat einer nen tipp wie ich da am besten rankomme bzw. das radkasten plastik am besten rauskriege oder muss doch der kotflügel ab?
So habe jetzt alles abgesucht. Es läuft je nach Wagenstellung auf ganzer länge des schwellers ab. Wie komme ich an das was unter dem schweller liegt ran. Habe schon das luftleitblech/Plastik abgeschraubt aber da sind nur kleine Löcher wo das Wasser herausläuft. Wie komme ich da rein? Von innen Verkleidung raushauen wenn ja wie? Radkasten hat nur die oben genannte Erkenntnis gebracht. Strafe Gottes!
So habe die ************* endlisch feddisch. Musste das Ding erstmal anrotzen. Also die Verbindung hinter dem anschnaller hinten rechts (C-Säule) ist der Schlauch auf ein Verbindungsstück gesteckt. Das hatte sich gelöst wie auch immer schätze mal das es vorher nicht ganz fest war denn jetzt scheint es bombenfest. Aufjedenfall lief das Wasser die c-Säule runter und dann anschliessend in den fussraum. Da da meine Tochter im kindersitzt sitzt ist es niemanden aufgefallen das der Boden bzw. Die dämmmatte vollkommen durchnässt waren. Hoffe so löst sich nun auch mein feutigkeitsproblem. ****** die Wand an.
Heute Abend stell ich mal die fotos rein. Ich glaube das da von anfang an was nicht richtig koscher war. Weil jetzt ist es so als würde ein jetstrahl hinten was in die scheibe fräsen. Vorher plätscherte es nur auf die scheibe drauf und irgendwann war ganz schluss mit lustig.
  • Wischerdüse Heckscheibe Spritzt nicht mehr. Beitrag #2
Das hatte ich auch, habs aber den Freundlichen auf Garantie reparieren lassen. Bei mir war auch ein Steckverbinder in der C-Säule kaputt (nicht nur locker). Das Wasser kam bei mir in einem hässlichen Fleck am Dachhimmel ganz hinten rechts zum Vorschein. Hab dann auch einen neuen Himmel auf Garantie bekommen.
Wischerdüse Heckscheibe Spritzt nicht mehr. - Ähnliche Themen
Seitenverkleidungen demontieren: Servus, frage wie bekomme ich die chinchkabel von vorne nach hinten im 1p sind diese nur gesteckt die schweller und lassen sich mit ne spachtel...
Leon V6T - Ausbau 2012: Moin, dann muss ich hier auch mal Es handel sich um einen Leon v6 4 Motion Top Sport mit folgenden Daten. Bj 2003 Facelift 60000km 360PS /...
Inspektions Anleitung bitte um berichtigung!!!: liebe gemeinde ich hab mir jetzt, nach meiner selbst durchgeführten inspektion, die arbeit gemacht und hab mal ne Beschreibung erstellt, welche...
