Pumpe DÜse Defekt FR TDI
Diskutiere Pumpe DÜse Defekt FR TDI im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Heute Morgen hat mein Tag gut angefangen. Grade 10 Minuten auf der AB konnte ich kein gaz geben, Gluewandel Anzeige Blickte und Motor Aus...
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #1
consdale
Konnte zum Gluck an der Ab Tankstelle rollen. Das war es 7h35.
Sofort Adac Angerüfen, und um 9h kommte der ADAC wagen, wo ich am tel gesagt habe das mein Auto nicht mehr Strate.
Da könnte ich wieder bis 10h30 auf dem Abschlepper warten.
Dann war ich endlischmal um 11H bei :) in Bonn.
Um 12 h bekammte ich ein super anruf, wir vermutten das ein Pumpedüse defekt ist, aber welche oder wie viel können wir nicht sagen.
Hat jemand sowas schon gehabt ?
Wie viel kann dises Spass Kosten ?
Also 1 ist klar Bis Ende dises Jahr habe ich 1 Neuer Leon FR bestell oder Golf GTD. :angry:
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #2
Wenn mih ned alles täuscht so ca. 800 plus einbau!
Man kann allerdings versuchen sie im Ultraschallbad zu reinigen! Wieviel km hast denn drauf?Lg
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #3
Habe 103.000 KM
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #4
Mein Beileid! Ich hab das gleiche im März gehabt. Riesen Nummer sag ich dir! Hab daraufhin den Wagen(auch FR TDI von 11/2006) sofort zurückgegeben... bei mir wars im endeffekt ein pumpedüseelement und das hat das steuergerät und den kabelbaum mit zerschossen. kosten mit ein wenig % ca. 2800,- netto.
thread dazu:
mein werkstattmeister, zu dem ich seit jahren ein gutes verhältnis habe, meinte: "für den motor gibt es was das problem angeht noch keine erfahrungswerte (die sammeln wir jetzt :angry: ). Selbst wenn es nur ein pumpe-düse-element is, das getauscht werden muss, wer weiß schon wann die anderen 3 fliegen gehen?"
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #5
habe so wieso vor Spätestebn in September ein Leon FL zu bestellen.
Alles sch****.
Aber erfarung mussen die doch haben, Pumpendüsen gibts doch schon paar Jahren !!!!!
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #6
Welches Baujahr is den dein FR?
Meiner is wie gesagt von 11/2006 und da gabs den Motor in der 170PS variante noch nicht so lange. angeblich scheint die elektronik des motors nicht ganz ausgereift zu sein, was man auch daran erkennt das dieses problem jetzt immer häufiger auftritt wo die motoren 70.000km + x runter haben....
vielelicht haste ja glück und das steuergerät is noch in ordnung
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #7
stück liegt etwas über 200.-
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #8
mein ist von 12/2006
mal gespannt auf Montag
Wie viel koste die INstandsetzen von der Pumpedüse???
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #9
Mir sagte man nur das Pumpedüseelement austauschen mit allem so 800,- Euro!
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #10
so ergebnis.
Auto ist vertig kann es Heute abholen kommen.
Preis kann mann mir noch nich sagen , nur Max 1300 €
Es war 1 PumpeDüse Defekt und nach Service Info VAG muss dann auch 1 Kabelbaum Neu ?
Wie viel darf so 1 Arbeit Kosten ????
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #11
Wenn zum Austausch des Pumpendüsenelements der Zylinderkopf Runter Muss, ist man Schnell mit so einen hohen Betrag dabei.
Gruß Sascha
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #12
kann schon sein, der dazugehörende kipphebel ist mit ner dehnschraube versehn, zudem muss der halbe kopf zerlegt werden usw...
die knapp über 200 ist der stückpreis von einem einzelnen element ohne befestigung, elektrischem anschluss usw...
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #13
Kopf Musste nicht runter. Nur die Düse und dem Kabelbaum. also 1300 ist dafur soviel?
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #14
kopf nicht aber der ventildeckel
-> siehe meine bildergalerie
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #15
Soviel ich weiß wurde bei den 170PS PD die damals (2005) "neuen" Piezo-Injektoren eingeführt, bei denen es auch anfänglich große Probleme gab.
Die 140PS Variante hat Injektoren mit Magnet-Ventilen, welche es schon länger gibt. Daher gibts mit diesen Piezo-Injektoren wahrscheinlich wirklich noch nicht viel Erfahrung, da die meisten Motoren mit Piezo-PD erst jetzt nach und nach in die "kritischen" km-Regionen kommen.
Außerdem wird ja PD seit 2008 nach und nach durch Common-Rail ersetzt.
Gruß,
Christian:wave:
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #16
so Rechnung ist und bleib 1300€.
Werde in die nächsten Tagen nach was Neues nach sSchauen un spätesten Ende August ist ein Neur Auto Bestellt aber ein CRD und da kommt Golf 6 GTD, Scirroco oder wieder Leon FR TDI in Fragen aber kein PD Mehr
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #17
wegen der reparatur?
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #18
Wenn du ein Auto mit 170PS und Diesel willst, bekommst du sowieso kein PD mehr. Da gibt es nur noch CR.
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #19
meine probleme hat ihr ja bestimmt alle mitbekommen.
ich kann nur soviel sagen. laut jetziger werkstatt (nicht gerade klein und händler für skoda seat vw und audi), auch der golf mit PD macht vw die gleichen probleme wie seat oder audi. unterschied zum cr sei nur das er laufruhiger ist. sie hatten aber auch schon die ersten mit kleinen problemen.
wie genau kann ich nicht sagen. hab nicht genauer nachgefragt.
bevor ich mir wieder ein neues auto kaufe, werd ich mich mit sicherheit erstmal richtig bei adac, diversen foren, ectr schlau machen. diesel von der vag würd ich mir auf jedenfall, keinen mehr kaufen. des was man spart steckt man in reperaturkosten wieder rein. es gibt ja kaum welche ohne probleme.
  • Pumpe DÜse Defekt FR TDI Beitrag #20
so Heute super Nachmittag.
Auf der Ab ist wieder die Gluihwändel Leucht an gegangen.
Keine Leistung mehr und Motor aus.
Ich hoffe nicht , das es wieder mal 1 Pumpe Düse ist.
Muss jetzt bis Montag warten.
Toller Wochenend.
grrrrrrrrrrrrrrrrrr................
Pumpe DÜse Defekt FR TDI - Ähnliche Themen
[ST] Speedypower`s Emocion Roter ST FR 2,0 TDI / 150 PS: Hallo liebe Forumsmitglieder uns Besucher des Forum`s ! In diesem Thread gehts um meinen Leon ST FR 2,o TDI. Ich werde hier seine "Geschichte"...
Nie wieder Seat - eine Leidensgeschichte (Leon FR TDI): Hallo zusammen, ich habe vor einigen Tagen meinen Leon FR TDI (Pumpedüse DPF) verkauft und wollte mal kurz über das Wieso und Warum berichten...
