Wischwasser in der Heckklappe? macht Licht kaputt?
Diskutiere Wischwasser in der Heckklappe? macht Licht kaputt? im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo, gleich 2 Probleme oder doch nur eins. 1. Wischwassser Heck Bei mir funktioniert seit den kalten Tagen die Wischwasserdüse für den...
  • Wischwasser in der Heckklappe? macht Licht kaputt? Beitrag #1
corneliusgregor
Bei mir funktioniert seit den kalten Tagen die Wischwasserdüse für den Heckscheibenwischer nicht mehr. An der Windschutzscheibe funktioniert noch alles und auch wenn man die Düse am Heck bedient, hört man die Pumpe / Motor laufen. Eingefroren kann es eigentlich nicht sein, da genug Kühlmittel beigemischt und der Wagen steht jeden Tag 9-10 Stunden in der warmen Tiefgarage im Büro.
Vermute, dass der Schlauch irgendwo ab ist?
Gibt es da typische Stellen beim Leon?
In der Hecklappe? Wie komme ich da ran?
Oder hat der Leon 2 separate Wischwassertanks für vorne und hinten?
2. Hecklicht Beifahreseite will nicht mehr. Birne ist i.O., schon getauscht. Standlicht funktioniert auch noch. Kann es sein, dass das vielleicht mit Problem 1 zusammenhängt. Habe nämlich den Eindruck dass im Kofferraumdeckel (Wisch?)Wasser ist. Wenn ich sie aufstelle (also sie upside down steht,bildet sich ein Film an den Scheinwerfern und ich jetzt Wasser in der Elektrik habe. Standlicht in der C-Säule funktioniert ja noch. Rücklicht in der Heckklappte aber nicht...
Thx und Gruss
Gregor
  • Wischwasser in der Heckklappe? macht Licht kaputt? Beitrag #2
Erstmal herzlich willkommen hier.:D
Ja, es gibt eine typische Stelle, und zwar dreht sich im Normalzustand der Heckwischerarm um die Düse. Wenn die Düse im Lauf der Zeit festgammelt (typisches VW-Problem), dann dreht sich die Düse mit dem Wischerwarm mit und der Schlauch unter der Verkleidung im Innenraum reißt von der Düse ab. Wenn Du dann die Wischwaschanlage fürs Heck bedienst, läuft die Brühe aus dem Schlauch statt in die Düse hinter die Verkleidung bzw. läuft dann in die Rückleuchten. Irgendwo kommt die Brühe dann unten an der Verkleidung wieder raus und ein Teil wird in den Rückleuchten stehen. Du kannst die Verkleidung recht leicht entfernen, indem Du die Kreuzschlitzschrauben löst und danach die Verkleidung ruckartig abziehst, denn diese ist dann nur noch geklipst. Nach Entfernen der Verkleidung hast Du den Wischermotor und das andere "Gelersch" direkt vor Dir - der Rest beantwortet sich dann von selbst.
  • Wischwasser in der Heckklappe? macht Licht kaputt? Beitrag #3
super, danke für die Antwort. Werde mich gleich am Wochende dann mal dran machen und die praktische Karosserieinnenreinigungsfunktion abstellen. ;-)
mmmmmh ?( leider war das problem nicht in der heckklappe. schlauch war noch angeschlossen. in der heckklappe war alles trocken. ich habe jetzt auch die düse mit druckluft freigeblasen. gibt es denn sonst noch spezielle stellen, wo die zuleitung unterbrochen sein könnte?
vorne läuft alles wie gesagt normal...
  • Wischwasser in der Heckklappe? macht Licht kaputt? Beitrag #4
Es gibt noch eine Stelle: Heckklappe öffnen und den Bereich hinter der rechten Teppichverkleidung prüfen, also sozusagen zwischen der Verkleidung und dem Radhauskasten.
  • Wischwasser in der Heckklappe? macht Licht kaputt? Beitrag #5
so dann bin ich mal wieder...heute mal wieder zeit gehabt sich dem problem anzunähern und gleich schon wieder zwei fragen...
1. wie kommt man denn hinter die seitliche teppichverkleidung? habe beide imbus-schrauben (mit den haken für spanngurte) gelöst, in der mitte die kleine plastikkappe, rückbank umgelegt aber die teppichverkleidung bewegt sich kaum. muss ich noch die schwarze kappe in der wand an der ladekante aushebeln?
2. habe das gefühl, das problem liegt nicht hinten. löst sich der schlauch vielleicht auch manchmal im motorraum?
