Diskutiere Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P im Leon 1P Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Hallo
ich habe zwar schon gesucht, aber nicht das gefunden was ich wissen wollte.
Ist hier jmd, der so einen Umbau schon gemacht hat?
Sprich vom...
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #1
sammy98
Hallo
Sprich vom SS2/3 -> RCD310 oder RCD510?
Geht das Plug and Play bis auf das Can-Gateway, welches man aktualisieren sollte damit das Radio nicht die Batterie leerzieht? Oder ist noch was anderes zu beachten bzw geht es überhaupt nicht?
Meiner Meinung nach sollte alles gehen, wobei es sicherlich interessant wäre was für einen 1P du überhaupt besitzt. Die Radios von VW haben grundsätzlich alle das selbe Protokoll und sowohl das RNS310 als auch das RNS510 funktionieren. Wo hast du die Information her, dass das CAN Gateway aktualisiert werden muss? Diese Information kenne ich nur von der Firmware 2660 im RNS510 bei den 0 und A Revisionen, wobei meine A Revision das Problem nicht besitzt und die 2660 nicht mehr für die Geräte freigegeben ist.
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #3
sammy98
Verdammt - mein Fehler
1P FR TDI MJ08 - SS? mit MP3 ohne Bluetooth
Das hatte ich auf verschiedenen Seiten im Internet gelesen und ich da viele mit den China-Clones gleiche Erfahrungen gemacht haben, tippe ich mal dass da auch was dran ist
Michael
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #4
Wumba
Moment, die China Clones sind was ganz anderes. Wenn du von denen ausgehst, da gibt es mit den CAN Bussen immer wieder Probleme. Die haben aber mit den VW Radios soviel zu tun wie meine Maus mit meinem Fernseher (Fernseher liegt so schlecht in der Hand, die Maus hat ein schlechtes Bild).
Kannst du mir sagen, was du mit SS meinst? Meines Wissens nach hiessen im MJ08 die möglichen Radios CD1, CD2 und CD3 und unterschieden sich hauptsächlich in der Zahl der verbauten Lautsprecher und der FSE. Du hast wohl keine FSE, also kein CD3 und keine grosse MFA, schätze ich mal.
Was du brauchst: Radioblende (hat der Seat Händler für dich, ist die Selbe wie für die Navis) und Antennenadapter (hat jeder VW Händler vorrätig, MediaMarkt hat sowas bestimmt auch, Internethändler gibt es auch wie Sand am Meer). Alles andere ist Plug&Play.
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #5
sammy98
Hi
ich habe in den China-Foren gelesen, dass Leute mit dem Battery-Drain-Problem auch das gleiche Problem mit den original RNS hatten bis sie den Gateway austauschen liessen.
Ich hab dann das CD3 wie du geschrieben hast - große MFA habe ich auch nicht. Adapter und Blende liegen eh hier rum (ja ich hatte auch ein China-Teil und die Drain-Geschichte - daher frag ich...)
Also: RCD310 oder RCD510 kaufen, altes raus - neues rein und gut ist die Sache...
Bleibt auch der Standard-Aux In erhalten, den ich jetzt in der Mittelkonsole habe?
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #6
Wumba
Da du weder FSE noch grosse MFA hast, hast du kein CD3. Wahrscheinlich ein CD2, wenn du denn 8 Lautsprecher hast. sind es nur 6, dann ist es ein CD1.
Solltest du des englischen mächtig sein, so kannst du unter My-GTI.com viele interessante Sachen finden. Da sind alle möglichen und unmöglichen Umbauten für alle interessanten VW Radios und Navis beschrieben, sowie alle möglicherweise auftretenden Probleme inklusive einer Beschreibung wie man sie umgeht. Dort findet man auch das:
Early build Volkswagen cars can experience a power drain issue after upgrading their 2nd generation headunit from a RCD 300 or RCD 500 to a 3rd generation headunit like the RCD 210, RCD 310, RNS 310 and RCD 510.
Meiner Meinung nach ist das CD2 im MJ08 bereits ein 3rd Generation Gerät. Bei meinem MJ08 hat das RNS510 einwandfrei funktioniert, das müsste die selbe Generation wie das RCD510 sein.
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #7
sammy98
Danke für die Infos Wumba!
Englisch ist nicht so das Problem. Genau das Problem meinte ich - wird das wirklich durch ein Upgrade des Can-Gateways behoben? Klasse ...
Ich hab 8 LS daher dann das CD2 - meinte ich auch oben. Verdammt es ist einfach noch zu früh heute
Michael
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #8
martman2109
mein RCD 510 bekomm ich auch bald, wie sieht es denn mit FR Bj.07 CD2 Radio aus, geht das auch ohne probleme?
Wenn nicht, mit was habe ich zu rechnen?
Der Antennenanschluß ist doch beim VW Fakra und der Seat hat Iso, muss ich also einen Adapter holen oder?
Martin
So rcd510 da, alles angeschlossen und dann lief da cd laufwerk etwa 20sek und danach tote hose, daß gerät sagt nix mehr. Was kann das sein? Ich hab nen Leon fr bj. 2007 und vorher ein cd2 drin und die kleine mfa.Ach ja gerät ist mit code karte
Grus martin
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #9
Leon1P
Hast du die Verkabelung entsprechend angepasst?
Soweit ich weiß, muss diese geändert werden.
Such mal nach dieser Datei im Internet:
1K0057195AA.pdf
Dort ist recht gut beschrieben, wie die Verkabelung geändert werden muss.
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #10
martman2109
Nein an der verkabelung habe ich nix verändert, aber danke für den tipp werd gleich mal schauen aber irgendwie den code via vag com muss ich nicht machen Oder?
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #11
Leon1P
Es zu codieren, kann nicht schaden.
Aber normalerweise sollte es zum Teil auch schon ohne Codierung funktionieren.
Am besten passt du erst einmal die Verkabelung an.
Und wenn du die Möglichkeit hast, codierst du es danach entsprechend, wenn sich das Radio am Canbus meldet.
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #12
martman2109
Leider habe ich kein VAS 1978 um die Pins rauszudrücken. Kann ich das irgendwo kaufen oder kann ich da auch irgendwas anderes benutzen?
so wie ich das sehe muss masse cd-wechsler und masse aux-in getauscht werden???
warum geht mein Radio nicht an? hab dazu noch keinen gehört der das gleiche problem hatte? der wechsler summt kurz und dann kann ich drücken was ich will defekt??
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #13
Leon1P
Am besten, du liest das ganze mal mit VCDS (VAG-Com) aus.
Und guckst, was der Fehlerspeicher meldet.
Oder du lässt es mal beim Händler auslesen, doch bin ich mir nicht sicher, in wieweit er das RCD codieren könnte,
da es dies nie im Leon gegeben hat.
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #14
martman2109
hab nächste woche einen Termin bei Seat nu mach mir keine Angst nicht das es nicht funktioniert:tremblin:
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #15
Leon1P
Also sehen werden sie das Steuergerät, wenn es sich am CanBus meldet.
Ich weiß nur nicht, wie viele Inforationen sie darüber haben.
Da es dies offiziell nie in einem Seat gegeben hat.
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #16
martman2109
Weis denn keiner was? Was für ein gateway hat mein Leon? Baujahr 07 CD2 radio original brauch ich den einen antennenadapter? Bitte um antwort hat es denn noch keiner vor mir eingebaut?
Ok dann werd ich abwarten hoffe das es überhaupt angeht und nicht defekt ist, weil es ja garnicht angeht hoffe es liegt wirklich nur an der Verkabelung
brauch ich eigentlich einen antennenadapter? Weil dr antennenanschluß von meinem auto passt an den anschluß vom radio
Sagt mal der quadlogstecker von vw ist doch ganz anderst als bei Seat oder? die Stecker sind doch ganz anderst angeordnet. Deswegen bringt es auch nix die kabel zu tauschen wie in der pdf beschrieben für das rcd510
So ich habe es geschafft, radio geht bloß ich hab keinen radioempfang was kann das sein? Ist doch original
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #17
Leon1P
Was musstest du denn an der Verkabelung ändern, damit das Radio funktionierte?
Oder fehlte nur die Codierung?
es fehlte einfach das Stromkabel für die Diebstahlsicherung im Quadlockstecker.
Hab via Stromdieb und einer Klemme von ATU eingesteckt und siehe da, das Radio ging an und fragte nach dem Radiocode juhu
wegen dem Radioempfang, hab mir jetzt dieses Kabel gekauft denke das sollte gehn oder?
Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass du danach auch Radioempfang hast :wave:
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P Beitrag #20
martman2109
ich finde es bloß komisch, das Radio hat hinten einen anschluß da passt mein Antennenstecker dran und dann gibt es den Anschluß unten rechts, wo 2 anschlüsse sind.Wusste eben nicht das ich da ran muss schon komisch aber ich hoffe es klappt
was muss ich denn machen um DAB nutzen zu können diesen Digitalen Radioempfang?
Einbau RCD 310 oder 510 in Leon 1P - Ähnliche Themen
Scheinwerfer für Seat Leon 1P: Tach zusammen,
ich wollte mir für meinen Seat Leon 1P BJ 2011 1.2 TSI neue Scheinwerfer kaufen, da die aktuellen einem Aquarium gleichen.
Ich...
Ich...
RCD 310 in Leon FR BJ 07 codieren: Hallo Zusammen,
bin neu hier und habe gleich mal eine Frage.
Bevor ich gesteinigt werde, ja ich habe vorher gesucht.
Ich fahre einen Leon FR...
Seat Leon 1P - welches Modell + Radioeinbau, Tempomat und Heckscheibentönung: Hallo zusammen,
ich bin ziemlich neu hier im Forum, interessiere mich jedoch sehr, einiges an meinem Seat Leon zu verbessern/erneuern.
Ich habe...
E-Box (nur Gehäuse) ausbauen/ Neuteil einbauen. Gibt es was zu beachten?: Hallo,
Da bei meinem 1M vor ca. 5 Jahren Wasser im Wasserkasten durch eine defekte Dichtung der E-Box in den Innenraum gelangt ist, lies ich...
