Diskutiere kein Wischwasser - bitte Hilfe! im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo zusammen,
seit heute morgen kommt kein Wischwasser mehr aus den Düsen. Hab extra gecheckt, Wischwasser ist voll, hab auch Frostschutzmittel...
kein Wischwasser - bitte Hilfe! Beitrag #1
dak1980
seit heute morgen kommt kein Wischwasser mehr aus den Düsen. Hab extra gecheckt, Wischwasser ist voll, hab auch Frostschutzmittel drin. Höre auch die Surren der Pumpe, nur es kommt weder vorne noch hinten was raus und weniger wird die Flüssigkeit auch nicht.
Habe versucht in der Betriebsanleitung die richtige Sicherung zu finden, nur finde ich keine eindeutige Sicherung dafür - weiss das vielleicht jemand?
Hat jemand eine Idee? ?(
Alles Schläuche an den richtigen Stellen und fest? Düsen verstopft/ zugefroren?
kein Wischwasser - bitte Hilfe! Beitrag #3
dak1980
Hi Spooky,
ich kann leider nur die Schläuche an der Motorhaube kontrollieren, da scheint alles ok, am Unterboden komme ich nicht ran.
Zugefroren...hab ich mir auch gedacht, aber einerseits hab ich Frostschutz drin und nach 40km Fahrt und der Heizung auf 24 Grad hätte das acuh mal auftauen müssen oder?
Aber es wäre doch ein grosser zufall wenn alle Düsen verstopft wären? Es kommt ja wirklich kein Tropfen raus, weder vorne noch hinten.
lg
Daniel
kein Wischwasser - bitte Hilfe! Beitrag #4
pirate man
bei mir is gestern auch nix rausgekommen, sind die düsen verstopft
kein Wischwasser - bitte Hilfe! Beitrag #5
dak1980
Hi pirateman,
sorry die blöde Frage, aber was kann ich da tun? einfach mit ner Nadel rein?
kein Wischwasser - bitte Hilfe! Beitrag #6
Prinzlachen
ja einfach mit ner dünnen steck nadel vorsichtig das loch frei machen....!!!!
kein Wischwasser - bitte Hilfe! Beitrag #7
Black Pearl
Moin dak1980,
Das mit der Nadel ist keine schlechte Idee. Du solltest nur vorher den Schlauch vor der Düse abziehen, und nach dem Spiel mit der nadel mal vorsichtig einen Hochdruckreiniger von außen gegen die Düsen halten. Dann spülst du sie wieder frei, falls sie verstopft sein sollten.
Ansonsten hast du das Problem bald wieder, da der Dreck nicht weg kann. Und wieder auf die Düse zusteuert.
mfG
kein Wischwasser - bitte Hilfe! Beitrag #8
Bauer
Hast du das Frostschutzmittel zwischenzeitlich eingefüllt und die Anlage dann mal betätigt?
Liest sich so als ob die Düsen zugefrohren sind, weil dort kein Frostschutz angekommen ist
kein Wischwasser - bitte Hilfe! Beitrag #9
Manestra
Hatte sowas früher mal bei einem Auto: alles geklappt und funktioniert - nur nix auf der Hinter-Scheibe angekommen.
Problem war schlussendlich, dass der Schlauch irgendwo drin abgezogen war - und drum die ganze Sauce sonstwo hin gelaufen ist.
vielen Dank für die vielen tipps. Es waren ganz einfach die Düsen verstopft, eine Büroklammer konnte Abhilfe schaffen. Muss aber trotzdem die Düsen noch auswaschen wie von Black Pearl beschrieben.
vielen Dank an alle nochmals!
lg
Daniel
kein Wischwasser - bitte Hilfe! Beitrag #12
pirate man
jetzt hab ich auch die *******, es kommt nix mehr aus den düsen
gestern bei -5° bin ich gefahren, hab gesprüht und seitdem kommt nix mehr raus
ich steh die nacht über im freien bei minusgraden
mit der nadel hab ich schon in den löchern gestöchert, bringt nix
scheinbar hab ich viel zuwenig frostschutz eingefüllt, oder kann das auch bei genüged schutz passieren?
was soll ich machen? meine scheibe wird immer schmutziger bei nasser fahrbahn und ich kriegs nicht sauber
hm, na mal schaun, vielleicht hilfe das 60min fahren am samstag was
nur was mach ich wenn dann endlich wieder wasser rauskommt? hab vorgestern 1liter puren forstschutz in den behälter gekippt bis er voll war
aber scheinbar is noch zuwenig drin da das zeug gestern sonst nicht zugefroren wäre
soll ich dann solang die waschanlage betätigen bis die 3l ausn behälter sind?
kein Wischwasser - bitte Hilfe! Beitrag #15
Leon1P
Hast du denn auch noch mehrfach gesprüht, nachdem du den 1 Liter reingekippt hattest?
Denn evtl. war in den Schläuchen noch Wasser mit weniger Frostschutz drin. :dontknow:
Aber wenn denn wieder was raus kommt, dann würde ich auch Versuchen noch mehr Frostschutz rein zu bekommen
kein Wischwasser - bitte Hilfe! Beitrag #16
pirate man
naja, paar mal hab ich gesprüht nach dem vollmachen vom behälter, 2-3x vielleicht
mich wundert ja nur dass das 1x sprühen gegangen ist, obwohls da schon schweinekalt war, da hätts doch schon gefroren sein müssen und nicht erst nach dem sprühen ?(
kein Wischwasser - bitte Hilfe! Beitrag #17
Leon1P
Vielleicht waren die Leitungen und Düsen noch warm genug, als du gesprüht hast. :dontknow:
Ich drücke dir die Daumen, dass warmfahren reicht, um die Düsen frei zu bekommen.
kein Wischwasser - bitte Hilfe! Beitrag #18
MatzeBB
Geht denn die Pumpe noch bei dir???
Das mit dem "zuviel" Konzentrat is auch so eine Sache, denn wenn du zuviel von dem Zeug drin hast dann sinkt der gefrierpunkt wieder ab! Aber trotzdem bei den paar Grad minus die jetzt waren is das noch lange nich gefährlich
kein Wischwasser - bitte Hilfe! Beitrag #19
pirate man
naja, während der fahrt, wo das sprühen zuletzt funktioniert hat, warens -8° laut BC
die pumpe geht noch, warum sollte sie das nicht? man hört sie sehr schön, aber rauskommen tut nix
ich bin noch immer am überlegen wie ich die ******* rausbekommen soll wenns wieder geht damit ich ordentlich frostschutz reinkippen kann - da gibts wohl keine alternative zu 30min dauerspritzen
kein Wischwasser - bitte Hilfe! Beitrag #20
Spooky2109
Wie wäs auf dem gleichen Weg, wie es reingekommen ist
Also wie bei ner Flüssigkeit absuagen ... Schlauch rein, dran "zutschen" , aufpassen, dass man die Brühe net verschluckt und fein in nen Behälter laufen lassen
Heckscheiben-Waschanlage Schlauch undicht: Bin übers Wochenende mit dem Löwen von Amberg in den Raum Stuttgart gefahren, Wetter war ja schon recht winterlich, zumindest noch am Samstag...
Leuchtweitenregulierung SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Sensoren: Hallo zusammen,
ich hoffe auf konstruktive Hilfe bei folgendem Problem. Bei meinem Leon (5F1) 1.2 TSI Bj. 01/2013 funktioniert die...
Frage zu Wartungsarbeiten und OE-Nummern Suche bzw. Verweis "Elektronischer Teilekatalog": Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand beim folgenden Thema helfen:
Ich würde gerne bei meinem FZG (Leon 5F, Xcellence LE, Baujahr 2017...
Wischwasser im Fußraum, Kosten extrem!!! Hilfe!: Hallo zusammen,
ich habe ein Problem. Leider tritt Wischwasser in den Fußraum, sobald ich die hintere Düse betätigt, es kommt aber noch was an...
[5D] Wischwasseranlage ohne Funktion 5F: Hallo allerseits,
seit den etwas strengeren Temparaturen ( -11 Grad) ist leider die Wischwasseranlage meines Seat Leon 5F BJ 2013, 2.0 TDI ohne...
