Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln
Diskutiere Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hi Leute, habe einen neuen 1,8 TSI Sport. Dieser hat die Funktion, dass man, wenn man lange auf den Schließenknopf der Funkfernbedienung drückt...
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #1
c_PA
Hi Leute,
Dieser hat die Funktion, dass man, wenn man lange auf den Schließenknopf der Funkfernbedienung drückt, sich die Außenspiegel anlegen.
Diese Funktion nutze ich häufig wenn ich irgendwo parke und mußte nun schon einige Male feststellen, dass es einfach nicht funktioniert...ich parke, schließe und bleibe dabei auf der schließen Taste, nun sollten sich die Spiegel anlegen, es passiert nichts, egal wie oft ich das wiederhole, oder öffne, wieder schließe, usw...erst nach der nächsten Fahrt geht es dann wieder, dann mal wieder nicht...
Hat noch jemand so ein Problem oder kann das irgendwie reproduzieren bei sich?
Ich persönlich denke es liegt an der Fernbedienung...
Danke.
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #2
Kann nen defektes Relais sein oder die funke spinnt und sendet das Signal nich richtig. Wenn er neu ist, geh doch einfach zum Händler und lass es ansehen
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #3
Hi!
Das gleiche hatte ich seit gestern auch, heute hab ich dann aus spaß mal die Fenster per fb geöffnet und mit per fb wieder geschlossen und siehe da die Spiegel klappten ein, seit dem klappen sie auch jedes mal beim abschließen wieder ein.
Schon komisch irgendwie, vorher wollten sie ums verrecken nicht aber naja jetzt is wieder gut kannste ja mal ausprobieren.
MfG
rs2010
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #4
@rs2010
genau das gleiche bei mir. Hab grad mal deinen Tip ausprobiert und das funzt sogar! :D
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #5
Ein Fenster muss auf sein, wenn alle Fenster geschlossen sind geht es nicht.
Beim aussteigen ein Fenster ein wenig öffnen und dann per Fernbedienung schließen und siehe da, die Spiegel klappen ein :rolleyes:
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #6
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #7
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #8
@Arno
Nö muss nicht, geht auch so!!!
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #9
bei mir geht es auch einfach wenn ich längerst auf des schliesungs taste drücke nur was ich bei mir gestern feststellen musste das, dass dichtungsgummi zwischen dem spiegel und dem halter zerfetzt is also ein stück davon ist weg. ich benutze es auch immer sehr oft weil meine feundin in einer engen straße wohnt.
is das bei euch auch so ?
gruß toto
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #10
Das mit dem Gummi kann ich nicht sagen, aber die Spiegel klappen bei mir nicht ein, wenn ich länger auf die Taste drücke. Zumindest nicht, wenn kein Fenster auf ist. Wenn ein Fenster auf ist, funktioniert es. Das Fenster an der Fahrertür mache ich aber erst mal nicht mehr auf, weil es nach dem Schließen immer wieder selbst herunterfährt.
Ich muss morgen mal meinen :) besuchen gehen...
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #11
auf welcher Position, steht denn Dein Außenspiegel-Einstellknopf (oder wie das Teil heißt) ?
Bei mir steht er auf Beifahrer-Spiegel. Wenn ich jetzt ca. 3 Sek. den "Schließen-Button" auf der FB drücke, klappen die Dinger ein. Und das bei meinem 1,6er aus 08/2006.
Probiere mal aus.
Viele Grüße
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #12
bei mir steht der einstel knopf aus mitte heizung halt.(fl 06.09)
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #13
...halso bei mir ist es so, wenn ich das Auto verschliesse und länger drauf drücke auf den Knopf, passiert erst mal gar nichts. ERSDT beim zweiten längeren Drücken klappen die Spiegel ein. aber auch nicht immer. Is schon toll, was für probleme auch bei anderen auftauchen.
GRUSS
HOSCHI
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #14
dann beheizt du ja deine Aussenspiegel permanent (ab einer gewissen Temperatur). Würd ich nicht empfehlen. Stell das Dingen auf L oder R. Bei mir (FL) klappt das ohne Probs mit dem Anklappen, 3 sec. FB schliessen halten, fertig. Unabhängig von irgendwelchen Fenstern die auf oder zu oder was auch immer sind :rolleyes:
Gruß.
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #15
Gruß.
Genau so sieht´s auch bei mir aus !!!
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #16
Das geht aber nicht erst seit dem FL sondern auch schon viel früher....funktioniert bei mir nicht immer, liegt aber denke ich daran dass ich öfter außer Reichweite bin und das Signal nicht ganz durchkommt...
in direkter Nähe klappen Spiegel einklappen, Fenster auf, zu etc. aber 1a....
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #17
War gestern beim :) - da funktionierte es natürlich auch, ohne das ein Fenster auf war.
Vorführeffekt! :D
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #18
Ganz einfach drücke den Knopf und dreh weg vom Fahrzeug schon klappen die Spiegel nicht an.:D
In den paar Sekunden, den Schlüssel am besten gezielt Richtung Auto halten dann klappen die Spiegel auch an.
Gruß Sascha
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #19
also ich habe garkein problem ich lauf vom auto weg und drücke n kopf und sie klappen ein sogar wenn i n schlüssel in der hosentasche habe.
  • Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln Beitrag #20
also bei mir funzt es auch nicht. hat da schon jemand eine lösung?
Leon FL Probleme mit den einklappbaren Außenspiegeln - Ähnliche Themen
Anfängerfragen zum neuen Cupra: Hallo, ich habe mich gerade frisch Registriert, da mein Chef mir so nett war, einen Cupra PHEV mit 245 PS zur Verfügung zu stellen. Ich bin schon...
- Anklappen der Spiegel per Funkfernbedienung & Komfortöffnung/-schließung Fenster/Panoramadach: Sehr geehrte Community, seit 10.07.2019 bin ich Besitzer eines neuen Seat Leon FRs (2.0 TSI) mit absoluter Vollaustattung (von Keyless Go bis...
