Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P!
Diskutiere Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo! Kann uns bitte jemand schnell helfen! (bevor wir mein Auto wieder ohne Erfolg zusammenbauen müssen). Mein Freund und ich sind schon fast am...
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #1
Soferl80
Soferl80
Hallo!
Kann uns bitte jemand schnell helfen! (bevor wir mein Auto wieder ohne Erfolg zusammenbauen müssen). Mein Freund und ich sind schon fast am verzweifeln! Wir wollen in meinen Seat Leon 1P Dayline Scheinwerfer einbauen. Hab die Dinger bei EBAY ersteigert.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
Jetzt wissen wir nur leider nicht, wo der Stellmotor von den alten Scheinwerfern bei den neuen eingebaut wird.
Schon mal Danke für Eure Hilfe!
Soferl80
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #2
Da ist doch bestimmt auch eine Einbauanleitung dabei.........oder?:tremblin:
....aber ich mein,da wo bei den Alten Scheinwerfern der Stellmotor war.....
da muß auch bei den Neuen der richige Platz sein.
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #3
hallo!
ihr müßt diese graue abdeckung (sicherung) abschrauben. geht etwas schwer. am besten mit ner zange, da kommen dann die dinger rein....noch fragen? fragt! hier oder per mail....viel spaß noch....
gruß aus hamburg
matthias
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #4
Bist du mit den Scheinwerfern zufrieden?
Hat der Einbau voll geklappt?
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #5
also, wenn du mich meinst....ich bin sowas von zufrieden...ich habe die 1. version (meine meinung nach die schönere UND hellere)...einbau war sehr einfach. einstellen auch. habe sie danach nochmal rausgenommen und neu abgedichtet, da sie bei feuchtigkeit immer beschlagen waren....aber jetzt ist alles super.
bei fragen stehe ich immer gerne zur verfügung.
gruß
matthias
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #6
@Matthias:
Ist die ältere, hellere Version eigentlich noch erhältlich oder wurde sie "komplett" durch die neue Version abgelöst? Was ja insofern nicht so gut wäre, falls mal ein Scheinwerfer durch Unfall oder Steinschlag beschädigt würde: Dann müsste man ja beide ersetzen - daher meine Frage.
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #7
Gibt es weiterhin.
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #8
hi,
wo ist denn der genaue unterschied zwischen neu und alt?
hat jemand evtl. links für neu und alt?
und wenn ich kein xenon am auto hab, macht der einbau keine probleme oder?
vielen dank vorab
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #9
Du bekommst beide Versionen bei Patrick:
Einen Vergleich, Version 1 und 2 hat Marco hier mal gepostet:
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #10
Gibt es hier irgendwo einen Link, um die Einbauanleitung für die Dayline-Scheinwerfer herunterzuladen? Ich würde mir die Anleitung vor der Bestellung gerne mal ansehen - dann wüsste ich, ob ich mir den Einbau zutrauen kann oder nicht.
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #11
ich wüsste nich.aber ich kann dir sagen,es is ein kinderspiel.
Frontst0ßstange demontieren: Hier eine anleitung zum demontieren.
lichter demontieren(was ich noch weiß,sind es 3 Schrauben mit denen das licht befestigt ist!)
stellmotor für Scheinwerferregelanlage aus den serienscheinwerfern ausbauen.is auch nich schwer.kannst eig nix falsch machen.
stellmotor in die neuen Lichter rein.
und dann das ganze spiel rückwärts wieder zusammen bauen :)
ich hab am anfang auch gedacht,dass es schwer ist.aber dank der anleitung von kimko,war es sehr einfach die frontstoßstange abzubauen,da er jede schraube schon gezeigt hat wo die sitzen!
bei mir waren es zwar einmal 2schrauben mehr die ich lösen musste,aber das siehst du ja dann gleich.
die plätze sind auf jeden fall alle angegeben!
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #12
danke für die antwort...
nur noch: bei dem vergleichsbild ist doch der weiße also der rechte der mit der neueren version oder???
war eben in patricks shop und interessiere mich für die schwarzen... sind die neuen die "design 2" oder die wo keine bezeichnung dran steht???
und sind die neuen heller?
liefert patrick die leuchtmittel , die man benötigt mit???
vielen dank nochmal
grüße
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #13
@BadBoy87:
Danke für die Antwort. Da ich ja hobbymäßig viel handwerklich mache und auch schonmal einen halben MX-5 auseinandergenommen habe, würde ich es mir nach Deinem Beitrag durchaus zutrauen. Die Frontschürze muss also auf alle Fälle ab - sehe ich das richtig?
@Crusher:
Nein, die Version 1 ist heller - so viel habe ich schon gelernt. Deshalb würde ich auch eher zur Version 1 tendieren. Wenn schon TFL-Design, dann richtig. :D
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #14
ja, die schürze muß ab....brauchst aber die nebler und reinigungsanlage der scheinis (falls vorhanden) nicht abbauen....kannst die schürze vor dem wagen plazieren und noch gut dabei arbeiten.
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #15
Der weiße Leon hat auf dem Bild die Version 1 drin.
Und der graue hat die Version 2 verbaut.
Version 1 sind die, mit den helleren LED´s. Dafür soll Version 2 besser verarbeitet sein.
(beides mal die schwarze Versionen)
Soweit ich weiß, liefert Patrick alle Leuctmittel mit, bis auf die Brine für die Blinker.
Die Blinkebirne kann aus den originalen Scheinwerfern übernommen werden.
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #16
also bei meinen (design 2) waren blinkerbirnen dabei.
die leuchten mal xD
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #17
vielen dank für deine Mühe:)
leuchten die Version 1 und Version echt so stark unterschiedlich hell?
welche kommen dem R8,A4 design ähnlicher?
aber bei der Version 2 sieht man trotzdem noch deutlich das da ein weißer LED-Strang läuft, oder?
danke
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #18
So richtig grell wie die Audi-TFL-LED's leuchten wohl nur die von Version 1.
2 Fragen hätte ich aber noch:
1.)
Wie ist es zu verstehen, dass die Version 2 besser verarbeitet ist als Version 1? Wie äußert sich das? Dicht sollten sie ja wohl alle sein...
2.)
Sind an Version 1 auch die LED's einzeln austauschbar?
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #19
hi,
eine frage habe ich noch: wie verhalten sich de Lichter bei dementsprechender Schaltung?
BsP: Lichtschalter im Innenraum auf "0" oder aus , und der weiße led strang leuchtet?
oder Abblendlicht an...autom.led-strang aus? wie verhält sich das in den kombinationen?
voll dumm, ich kann den patrick auch net anschreiben, weil ich nicht so ne kostenpflichtige mitgliedschaft habe... früher war das alles möglich und besser...
  • Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! Beitrag #20
Früher gabs aber auch kein Internet, da musstest Dir die Infos recht mühsam besorgen ;)
Hast Du es schon mal übers Kontaktformular vom Shop versucht bzw. über Mail? ;)
Dayline Scheinwerfer einbauen beim 1P! - Ähnliche Themen
Scheinwerfer für Seat Leon 1P: Tach zusammen, ich wollte mir für meinen Seat Leon 1P BJ 2011 1.2 TSI neue Scheinwerfer kaufen, da die aktuellen einem Aquarium gleichen. Ich...
Passen 7,5 *17" 215/40/ZR17 ET35 LK 5x100 auf Leon 1M: Hallo, habe bei ebay diese Felgen inkl. Bereifung gefunden. Lt. Gutachten müssen andere Reifen drauf. (215/45/17). D.h. Querschnitt passt nicht...
Kaufberatung Audio System: Hi ich plane in dem nächsten halben jahr endlich mal was soundtechnisch verändern. ich will aber das man nix sieht davon, spirch die original...
Xenonbrenner Ausbau: Hallo, mich würde interessieren ob schon einmal jemand seine Xenonbrenner getauscht und selbst ausgebaut hat? Einer meiner Xenonbrenner ist leider...
