- LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #1
LeonStylance
- Beiträge
- 900
- Reaktionen
- 0
Hallo an Alle :wave:
bin ja hier nun auch schon eine ganze Weile mit dabei aber meine Leon hab ich bisher noch nicht vorstellt.
Dies wird nun nach geholt
Zu meinem Leon
Es ist ein 2.0 TDI mit 140PS
Ausstattung Stylance
Sonderausstattung keine
Was wurde bereits geändert?
Auspuffdoppelrohrblende
GTI Pedale inkl. Fussstütze
Citroen Antenne
Rot lackierte Bremssättel --> neue Farbe Türkis
18'' x 8,5 Tomason TN4
40mm H&R Federn gegen Gewindefahrwerk getauscht
FR Spiegelkappen
FR Front
getönte Scheiben ab B Säule inkl. Dreieckscheibe mit Bruxsafol Typ Titanitum 400
Alpine Radio CDA-9886R
Batteriekunststoffbox nachgerüstet
PDC nachgerüstet
Areotwin Heckwischer vom Facelift nachgerüstet
Wischwassermangelanzeige nachgerüstet
Leaving-Home per OBD freigeschaltet
Handschuhfachbeleuchtung nachgerüstet
LED Kennzeichenbeleuchtung by www.hypercolor.de
Hi-Fi Ausfbau Frontsystem: Focal Access 165 A1, Subwoofer: Hertz ES300D, Endstufe: Eyebrid T600.6
Dreieckscheiben tönen mit Bruxsafol Typ Titanitum 400
LED Kofferraumbeleuchtung by www.hypercolor.de
Alpine KCE-400BT - PARROT Bluetooth Modul
Alpine PXA-H100 IMPRINT Audio Processor
schwarzer Warnblinklichtschalter
schwarzer Innenspiegel mit selbst integrierter Ambientenbeleuchtung
Kemo Marderabwehr M176
LED TFL oberhalb der NSW
LED Innenbeleuchtungs Set
KW Street Comfort Gewindefahrwerk
Schaltwegverkürzung vom S3
Was folgt noch?
Umbauten im einzelnem
FR Spiegelkappen
FR Front
Ohne Front
Erste Anprobe und alles passt fast auf Anhieb
2 kleine Plastikstreben mussten etwas gekürzt werden weil diese ansonsten durch das Gitter geragt wären
Nebelscheinwerfer wieder einbauen
Zu guter letzt alle Gitter einsetzten und Fertig
Habe folgende Teilenummern verbaut
1K0 915 335 C
1K0 915 336 B
1K0 915 443 C
Scheibentönung mit Bruxsafol Typ Titanitum 400
Ab B-Säule außer Dreieckscheiben
Radio Alpine Radio CDA-9886R
PDC nachgerüstet
Gekauft habe ich mir ein System vom Conrad für 30€ Artikelnummer 855149 - 62
Nachdem das Heck ab war, bietete sich die Gelegenheit die verchromte Auspuffblende mal wieder auf Hochglanz zupolieren.
Schaut nun wieder fast aus wie neu
Ohne die Heckstoßstange schaut ein Leon so aus.
Im Kofferraum hab ich während der Montagearbeiten sämtliche Teile gelagert.
Nach der Demontage der hinteren Kofferraumverkleidung kommt dieser Kabelstrang zum Vorschein und die Öse, wo später die Kabel durchgeführt werden müssen.
Nun musste der ich nur noch den gesamten Kabelstrang finden, diese konnte entweder auf der Fahrer-/oder auf der Beifahrerseite im Kofferraum sein.
Habe schon gelesen, dass dies nicht immer gleich ist?!
Bei mir war er auf der Fahrerseite hinter der Kunststoffverkleidung an der Rücksitzbank.
Baut man das alles weg, dazu auch noch den Teppich sieht man den Kabelstrang.
Das Kabel was die Spannung für die Rückfahrleuchte liefert hatte bei mir die Farben schwarz/blau. Leicht nachzumessen mit einer Prüflampe.
Dieses Kabel hab ich angezapft und hatte somit meine +12V Leitung für die PDC.
Was ich sehr praktisch fand, ist das in den Heckschürzen des 1P's die Position der originalen PDC schon gekennzeichnet ist.
Hier haben die Entwickler mal "mitgedacht".
Noch genau den Mittelpunkt mittels eines Zirkels ermittelt und dann die Löcher gebohrt.
Die Sensoren einsetzten dann wieder alles zusammenbauen.
Hier gut zuerkennen, wo ich mit den Kabeln der Sensoren in den Innenraum gegangen bin.
Das sich schwieriger gestaltet als es aussieht, denn die Gummiöse muss man extrem weiten, damit die 4 Stecker auch alle durch passen. Habe das Problem mit einem kleinem aufgeschnitten Plastikrohr gemacht durch welches gerade so die Stecker passten und später wieder entfernt werden konnte.
Heckschürze mit den Sensoren wieder angebaut. Ging relativ einfach.
Die ganzen Kabel der Sensoren habe ich Mittels eines Spiralschlauchs gebündelt und unsichtbar hinter dem Teppich verlegt.
Die ganze Elektronik der PDC habe ich ebenfalls unsichtbar an die Teppichrückseite geklebt.
Der Lautsprecher ist auch unsichtbar in der Kunststoffabdeckung hinter der Rücksitzbank verbaut. Die Lautstärke ist bei mir auf "High" das ist nicht mal zulaut, weil er in der Verkleidung sitzt.
Die eingebaute PDC funktioniert perfekt.
Bereits ein erster Test mit einer Testperson als Hindernis verlief erfolgreich.
Daraufhin hab ich die Abstände gemessen, wann die PDC Alarm schlägt.
Warnton mir langer Pause ca. 2m - 1m Abstand
Warnton mit kurzer Pause ca. < 1m - 0,4m Abstand
Dauerwarnton < 0,4m Abstand (gemessen 37cm zur Holzwand)
Weiter Bilder gibt es hier
Hoffe Euch gefällt mein Leon.
Bitte um Meinungen
Zu meinem Leon
Citroen Antenne
FR Spiegelkappen
FR Front
PDC nachgerüstet
Was folgt noch?
FR Spiegelkappen
FR Front
Ohne Front
1K0 915 335 C
1K0 915 336 B
1K0 915 443 C
PDC nachgerüstet
Bitte um Meinungen
