#21 |
Super Member
ja am Start...!
Tacho wechseln etc ist auch möglich...! Geändert von Colt (07.07.2009 um 16:38 Uhr) |
| Anzeige | ||
#22 |
Junior
also dann bei mir bitte einmal fensterheber per ffb. lass bei mir zu 99% nen gra einbauen, kostet des programmieren der fensterheber nochmal extra??????????
__________________
MFG Udes |
#23 |
Super-Moderator
Auf dem Treffen? Also die GRA baust du dann selber ein weil das ganze als Workshop gedacht ist.
__________________
Mfg Mario |
#24 |
Moderator
natürlich mit Hilfe und Unterstützung des Workshopbetreibers...
__________________
| Anzeige | ||
#25 |
Junior
genau. Hängt nur noch am finanziellen.
__________________
MFG Udes |
#26 |
Junior
hab auch interesse am FFB :-)
#27 |
Platinmember
oh das habe ich vergessen ich wollte noch ganz dringend, dass ich die fenster mit ffb öfnnen und schließen kann !
*Anmeld*
__________________
Mein Thread UPDATE: 19.05.2009 Umgerüstet auf Doppeldin mit manueller Klima,Tür verkleidung schwarz lackiert! Rest folgt! Pfützen beleuchtung Neu |
| Anzeige | ||
#28 |
Junior
Also bei mir ist jetzt sicher das der GRA wegfällt. Also nur Fensterheber per FFB
__________________
MFG Udes |
#29 |
Golfer
Habe mal die Interessentenliste im Startpost editiert.
Zu finden sind wir bei dem GRA Workshop, einfach vorbei kommen...
__________________
VW Golf GT 2.0 TDI 103kw Tuning: schon wieder viel zu viel geplant... VCDS/VAG-COM Hex-CAN vorhanden PLZ 352xx / 910xx |
#30 |
Member
![]() Registriert seit: 24.05.2008
Fzg: Leon Reference 1,6
Sacht mal, da gibts doch auch beim 1P was mit den Rückleuchten umprogrammieren? Mein ich hab da was gelesen wegen den Bremsleuchten. anstelle von 2, 4 Ringe.
| Anzeige | ||
#31 |
Golfer
Man kann die äußeren zwei Bremsleuchten als Schlussleuchten mitleuchten lassen, das geht :-)
__________________
#32 |
Wolf im Schafspelz
@ mscsnoopy / Colt wenn ihr mögt kann ich euch helfen
Benutze aber " Standart VAG Com " also mehr oder wenieger ZV Fehlercodes und was vieleicht sonnst noch sooo geht
#33 |
Member
@mscsnoopy: das macht er doch sowieso schon?
| Anzeige | ||
#34 |
Golfer
Und was möchtest du gern haben? Dass das Schlusslicht als Bremslicht mitleuchtet? Das geht auch...
Heckleuchtenansteuerung (0 = Schlußlicht gedimmt / 1 = Schlußlicht/Bremslicht gedimmt)
__________________
#35 |
Member
Hab ich von Open OBD:
Byte 09 Zusatzfunktion Bremslicht links/rechts als Schlusslicht (Auflösung: 1 % / Standard: 22 %) Byte 10 Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte links/rechts als Schlusslicht (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Was heißt das jetzt genau? Meiner hat bei Licht an vier Standlichter hinten (innen und aussen) und wenn ich bremse leuchten nur die aüßeren heller. Hätte das gerne so dass alle beim bremsen heller leuchten. Geht das? |
#36 |
Golfer
Wenn der 1P zwei Nebelschlussleuchten hat, können beide als Bremslicht funktionieren.
Wenn er nur eine NSL hat, dann funktioniert das nur per Löten ( =Überbrücken von Kontakten, so funktioniert es beim Golf V)
__________________
| Anzeige | ||
#37 |
Member
da schau ich mal nach, werde berichten:-)
#38 |
Super Member
der 1P genau wie der 1K und der 8P haben nur ein NSL...von daher...gemeint wird hier wohl der zweite Ring in der Heckklappe der als Bremslicht dienen soll...das kann man mal probieren, denke aber nicht das es gehen wird!
#39 |
Member
Schade, ich schau trotzdem mal nach. Wenn nicht, wär doch ne englische inner RL ne lösung!?
EDIT (autom. Beitragszusammenführung) : Also... normalerweise hat der Leon vier schlußleuchten. 2 in den inneren Rl, und 2 in den aüßeren. Die inneren haben auch nur kleine 5 Watt birnchen, so dass ein umprobrammieren ausfällt, aufgrund der fehlenden 2 Faden Lampe. Das NSL sowie der Rückfahrscheinwerfer sind wieder andere Leuchten, wohl mit 21 Watt, aber das wollt ich nicht. Heißt, um es kurz zu fassen: Vier Bremsringe nicht möglich... Schade eigentlich!
Geändert von Perri (21.07.2009 um 22:17 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag |
| Anzeige | ||
#40 |
Junior
![]() Registriert seit: 18.02.2008
Fzg: leon 2.0tfsi
will auch,ffh per ffb
| Anzeige | ||
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| OBD Anpassungen auf dem Treffen | Colt | 2007 - Speyer | 170 | 01.07.2008 23:24 |
| OBD - Welche Werte krieg ich wirklich? | NatroN | 1M - Allgemein | 4 | 27.05.2008 11:35 |
| Welche Daten liefert die OBD Schnittstelle | Oli82 | 1M - Technik | 2 | 24.03.2007 11:51 |
| Abgasuntersuchung OBD ??? | dasacom | 1M - Allgemein | 10 | 13.07.2005 15:22 |
