[1M] Welche Bremssättel gibt es Serie
Diskutiere [1M] Welche Bremssättel gibt es Serie im Allgemeines zum Leon Forum im Bereich Allgemeines; Bremsanlage Vorne FS III Kolbendurchmesser: 54mm Durchmesser der Bremsscheiben: 256/280mm Stärke der Bremsscheiben (neu): 22mm Verschleißgrenze...
  • [1M] Welche Bremssättel gibt es Serie Beitrag #2
Bremsanlage Vorne
FS III
Kolbendurchmesser:
54mm
256/280mm
22mm
Verschleißgrenze Scheibe:
19mm
Stärke der Bremsbeläge (neu):
14mm
Verschleißgrenze Bremsbeläge:
7mm
PR-Nummer:
1LR / 1LS / 1ZM / 1ZP
bei 256mm Scheiben = 14" minimal
bei 280mm Scheiben = 15" minimal
für Motoren bis 92kw
FN 3
Kolbendurchmesser:
54mm
288/312mm
25mm
22mm
14mm
7mm
PR-Nummer (15"):
1LN / 1ZH / 1LE / 1ZE / 1ZD
PR-Nummer (16"):
1LQ / 1LT / 1LJ / 1LJ+E54
bei 288mm Scheiben = 15" minimal
bei 312mm Scheiben = 16" minimal
für Motoren höherer Leistung
2FN (R32 Golf4)
Kolbendurchmesser:
2x42mm
334mm
32mm
30mm
14mm
7mm
PR-Nummern:
1ZT
Bei 334mm Scheiben = 17" minimal
V6 Aggregate und R32 G4
Die Brembobremse vom LCR wird noch ergänzt
Die Bremse vom 1P Cupra (G5 R32) wird noch ergänzt
Bremsanlage Hinten
C38 (15")
Kolbendurchmesser:
38mm
232mm (massiv)
9mm
7mm
12mm
7,5mm
PR-Nummer (15"):
1KK / 1KS / 1KV
für Frontantrieb Limousine
C38 (16")
Kolbendurchmesser:
38mm
256mm (innenbelüftet)
22mm
20mm
12mm
7,5mm
PR-Nummer (16"):
1KY / 1KU / 1KY+E54 / 2EE / 2EL
für Allrad Limousine
C41
Kolbendurchmesser:
41mm
239mm
9mm
7mm
12mm
7,5mm
PR-Nummer:
1KP / 1KT / 1KX / 1KE / 2EG
für Frontantrieb und Allrad Kombi
TB 230x32 (Trommelbremse)
PR-Nummer:
1KG / 1KN
in D für SDI-Motorisierung
Diskussionen über PR-Codes bitte weiterführen
  • [1M] Welche Bremssättel gibt es Serie Beitrag #3
C38 (16")
Kolbendurchmesser:
38mm
22mm
20mm
12mm
7,5mm
PR-Nummer (16"):
hier oben steht dass die bremsbleage 12mm dick sind
finde die aber nirgends habe nur 16,2mm dicke gefunden sind diese dann nichts fuer mein tdi 150ps syncro???
danke!
ps.: wollte noch wissen welches bremssystem original au meinem ist? (lucas-trw)?
kann ich da eifach normale ate scheiben drauf machen?
[1M] Welche Bremssättel gibt es Serie - Ähnliche Themen
Risse im Seat Logo: Hallo ihr Lieben, ich bin nach 1M, 1P und 6P wieder mit einem KL zurück😀. Und zwar habe ich einen FR ST (MJ26). Am WE habe ich ihn mal in die...
Fahrzeughöhe & Spureinstellung Leon ST FR (5F) – passt das so?: Hallo zusammen, ich fahre einen Leon ST FR (5F, ohne DCC) mit Serien-Sportfahrwerk. Anbei das Protokoll einer Achsvermessung. Zwei kurze Fragen...
Toledo 1M 1.8T: Hallo, Ich wollte mal meinen 1m Toldeo vorstellen. Es handelt sich um einen der seltenen 1.8 T mit AUQ Motor. Er ist von 2004 und hat jetzt...
Bremssattel tauschen vorne. Bremse entlüften: Hallo zusammen, bei meinem 1P 1.8 TSI scheint vorne links die Bremse fest zu sein. Das Rad wird bei der Fahrt sehr heiß und der Spritverbrauch...
3. Bremsleuchte 1M TS / Top Sport: Hallo zusammen Kann mir ev. jemand weiterhelfen... Die Suche hilft mir nicht. Gibt es noch irgendeine 3. Bremsleuchte für den Leon 1M mit dem Top...
