- Mein Car-PC im Leon Cupra 1P Beitrag #1
psyke
- Beiträge
- 2.961
- Reaktionen
- 217
Hi Leute,
ich dachte mir ich stelle mal mein Car-PC Projekt vor, evtl ist das ja auch für andere eine gute Alternative zu Herstellernavis oder Fremdgeräten.
Also, warum ein Car-PC? In meinem Falle ging mir mein MFD2 einfach tierisch auf die Nerven, für jedes Land eine eigene Navi-CD, keine MP3's abspielbar, spult nicht gescheit und mein CD-Wechsler musste immer erst einmal ein und wieder ausgefahren werden damit er die CD's liest. Abgesehen davon war die Software total veraltet und das Navi nun wirklich nicht sehr schön. In Sachen Multimedia im Auto war ich somit absolut eingeschränkt.
Warum ein Car-PC?:
- Jegliche Dateiformate kein Problem
- Software und Oberfläche frei Skinbar und anpassbar nach Geschmack
- GPS, DVB-T, Internet per UMTS oder WLAN
- Die "Freiheit" das System zu beeinflussen hinsichtlich der Funktionen, alles ist möglich was man auch zuhause am PC kann
- Speicher beliebig erweiterbar
- OnBoardDiagnose direkt einsetzbar
- Der Preis liegt noch weit unter dem des nächstbesseren Navis, zb. dem RNS510, die Kosten für einen Car-PC bewegen sich von ca. 300 bis 1600 Euro, je nach Hardware. In meinem Falle ist es schon so ziemlich die teuerste Car-PC's Lösung welche man nehmen kann.
Nachteil ist natürlich der Einbau und Installationsaufwand, wer absolut keine Ahnung von PC's und Verkabelung hat, wird schwierikeiten bekommen.
Bisher hielt mich vom erneuten Einbau eines PC's in mein Auto nur die schon vorhandenen Funktionen ab, die schon vorhandene FSE und LFB.
Nun bin ich aber relativ günstig an ein Infill G4 gekommen (http://www.cartft.com/catalog/il/770) allerdings mit 120GB HDD, 1GB RAM und DVD-Brenner.
Das Infill G4 hat den grossen Vorteil, das es DoppelDIN ist, einen internen Verstärker, Radio-Modul und eingebautes GPS-Modul hat. Ebenso kann es ANALOGE LFB-Signale verarbeiten und Aktionen zuordnen.
Aufgrund des Angebotes habe ich angefangen mir Gedanken zu machen wie ich nun meine schon vorhandene LFB und FSE einbinden kann. Anfangs war alles sehr theorethisch und es gibt auch leider nicht besonders viele Infos hierzu, da noch nicht viele es probiert haben eine CAN-BUS basierende LFB an einen Car-PC anzuschliessen. Also habe ich einfach mal losgelegt und alles auf eigene Faust gemacht.
Also habe ich mir einmal einen CAN-BUS Adapter bei Dietz bestellt:
Zum einen ist er ein einfacher Adapter von Quadlock auf die Standard-ISO-Anschlüsse wie sie bei älteren Fahrzeugen zu finden sind. Zum anderen wandelt er die digitalen signale aus dem CAN-Bus in analoge signale um, heraus gibt er mir GALA, Handbremse, Zündung, Beleuchtung und eben die LFB. Dazu habe ich mir einen radiospezifischen adapter von Pioneer bestellt, dieser wird an den CAN-BUS Adapter gesteckt und endet in einem 3.5mm Klinke. An diesem Klinke habe ich mir dann mit dem Multimeter die richtige Seite des Lenkrads sowie die verschiedenen Widerstände ausgemessen. Eben ein Kabel passend angelötet und an den PC angeschlossen. Im gesamten habe ich den Kabel baum noch mit einzelnen steckern statt den ISO-Anschlüssen versehen, das spart ein wenig Platz.
Somit war schon einmal für die Stromversorgung und für die LFB gesorgt, welche ich heute nun erfolgreich konfiguriert habe.
Weiter ging es mit der Anbindung der schon auf dem Dach installierten GPS und Radio-Antenne. Hierfür brauchte ich folgende Adapter:
Fakra auf DIN Antenne 150Ohm mit Phantomeinspeisung:
Ich hatte Zweifel das auf dem "ANTENNE"-Anschluss (blau) genug Saft liegt, also hab ich ihn einfach mit an den Dauerstrom gelegt.
Fakra GPS auf FME:
und dann von FME auf MCX:
Ein durchgehendes Kabel ist schwer zu finden, erst als ich schon diese Adapter bestellt hatte, wurd mir ein durchgehendes Kabel angeboten.
Mit diesen Adaptern kann ich nun weiter die Antenne auf dem Dach nutzen und habe super Empfang.
Nun ging es an die originale FSE, die Funktioniert auch ohne Originalradio, allerdings fehlt dann die Audioausgabe. Zuerst musste ich herausfinden auf welchen Kontakten am Quadlock die Audioausgabe der FSE herauskommt.
Dank Klausi911 habe ich es dann gefunden:
Also musste ich mir nun einen Adapter selber bauen....Im Endeffekt habe ich 2 Büroklammern grade gebogen und die in den Quadlock-Adapter von Dietz "integriert". Diese beiden Büroklammer habe ich dann auf Klinke gelegt und an den MIC-IN vom PC gesteckt. Ist zugegeben ein wenig unüblich, aber ich muss sagen, dafür das es Büroklammern sind
, geht es recht gut.
Somit habe ich die Symbiose von PC und Auto geschafft, viel Bastelei und viel lesen war nötig, aber das Ergebnis lässt sich sehen. Nach dem anfertigen der Adapter war es dann Plug&Play. Noch passt der PC nicht ganz in den Schacht, aber das ist eine Arbeit für Morgen.
Des weiteren habe ich noch einen USB-WLAN Stick im einsatz und als Gamepad einen kabelgebundenen Xbox360-Controller.
Der Rechner startet automatisch per Zündung und fährt auch automatisch in den Ruhezustand sobald man den schlüssel zieht. Der Bootvorgang dauert bei mir ca.30 Sekunden aus dem Ruhezustand. Ist zugegeben sehr lang, allerdings habe ich die Windows-Installation total verhunzt, muss ich irgendwann mal neumachen. Laut Hersteller des Infill und einigen Usern kann man eine Bootzeit von 3 Sekunden erreichen.
Wenn der Rechner hochfährt, stellt sich das display automatisch ein wenig schräg, je nachdem wie man es vorher konfiguriert hat. Bei Druck auf die "Auswerfen" - Taste, fährt das display nach unten und man kommt an das Slot-in Laufwerk. des weiteren hat man an der Front des Gerätes noch einen USB-Anschluss, An bzw Ausschalter, Volume UP/Down, Mute, sowie Eject - Taste.
So nun zu den Funktionen. Entschuldigt bitte die schlechte Qualität der Bilder, eine Handycam ersetzt nunmal halt leider keine richtige Digicam, ich hoffe die Bilder reichen um sich hiervon ein Bild zu machen.
Auf dem PC läuft nun Centrafuse, ein kommerzielles Car-PC Frontend in welches man sehr viele Funktionen per Plug-In einfügen kann. Jetzt jeweils ein Bild des Hauptmenüs und in dem dort gezeigten Funktionen.
Hauptmenü 1 und generelle Erklärung der Buttons:
Unten links lässt sich die Lautstärke regeln und muten, rechts unten der beende-Button, Helligkeit und Text-to-Speech. Mit den Pfeiltasten in der Mitte lässt sich das Menü weiterblättern zu den nächsten funktionen, in meinem Falle 4 Seiten.
Nun zu den einzelnen Funktionen, vom Hauptmenü-Bild ausgehend:
Liste: Hier wird das grade laufende Video oder Musikdatei gelistet mit direktem Zugriff auf USB-Medien oder aber eine CD/DVD im Laufwerk. Hier lassen sich auch Playlisten erstellen. Beim Einwurf einer MP3-CD wird direkt grafragt ob die Dateien kopiert und direkt der Bibliothek hinzugefügt werden sollen.
Musik:
Hier lassen sich zuvor automatisch indexierte Ordner nach Alben, Favoriten, Artist etc ordnen und darstellen. In diesem die darstellung nach Alben mit Covervorschau, habe aber noch nicht überall Cover eingefügt. Ich warte auf den nächsten stau um das zu tun
Videos:
Einfache Liste der Videos mit Vorschau. Für Musik und Video gilt natürlich das man Playlisten erstellen kann.
Navi in 2D und 3D:
Ein relativ einfacher uns selberklärendes Navi-Programm, basierend auf Destinator 6. Karten hatte ich vorher schon alle, ebenso mit eingebunden POI's welche mir sogar akustisch angesagt werden. Die Musik wird automatisch leiser geschaltet, sobald eine ansage kommt. Hier aber leider zumindestens noch kein TMC, rüste ich bei Gelgenheit aber einfach mal nach, ist kein besonders grosser Aufwand.
Radio:
Radioempfang war bei Car-PC's immer ein Knackpunkt, sämtliche USB-Lösungen haben schlechten oder gar keinen Empfang, erst teure Selbstbauten haben sich bewährt. In meinem falle hatte ich das Glück das das Radiomodul direkt im Gerät integriert ist, der Empfang ist nicht ganz genauso gut wie mit dem MFD2, aber absolut ausreichend. Hier gibt es aber leider kein RDS, aber sowenig Radio wie ich höre ists eh egal.
Stationen lassen sich, wie man ja sieht einfach einfach zuweisen und Speichern.
SuperNES:
Hier habe ich mal das Kind in mir geweckt, ich habe einen Emulator für SNES Spiele eingebunden, hier sieht man die Liste meiner Games welche man direkt im Programm starten kann. Gespielt wird über einen kabelgebundenen Xbox360-Controller. Super Sache, so hält meine Freundin und meine kleine schwester die Klappe im Auto
Ausserdem lässt sich so bestimmt die Wartezeit bei Staus super unterdrücken. Ausserdem sind da ein paar Spiele bei die ich unbeingt mal wieder spielen möchte:wink: GTA2 und THPS2 für PC werde ich auch noch einbinden.
So nun geht es nach einem Druck auf die rechte Pfeiltaste ins 2. Hauptmenü:
XM:
Ist meines Wissens nach eigentlich Satelliten-Radio, aber ich denke in diesem Falle ist es dafür um Audio-Streams übers Internet einzubinden. Per UMTS/HSDPA heutzutage kein Problem mehr.
Drivebook:
Ein sehr nützliches Fahrtenbuch-Plug in, welches speichert wo und wann man losgefahren ist und wieder gehalten hat. Hier kann man seine Heimatadresse sowie die Adresse des Arbeitsplatzes definieren und so seine geschäftlichen und privaten Fahrten auseinanderhalten. das ganze lässt sich auch als Log-Datei exportieren, das hilft mir in Zukunft mein Fahrtenbuch sauber zu halten.
Bilder und DVD:
Ist selbsterklärend, unter DVD ist halt eine ganz normale DVD-Wiedergabe, wenn man denn eine einschiebt. Werde ich nie nutzen, sondern lieber videodateien auf einem USB-Stick. Unter Bilder werden wie bei Musik einfach die Bilder nacheinander gelistet, denke auch man kann slideshows und so einen Kram machen, für mich uninteressant, evtl nur für Fotofreunde, welche sich die Bilder direkt auf dem PC ansehen wollen.
Web:
Ist ein integrierter Internet-Browser mit Bildschirmtastatur und erstanlich gut zu bedienen.
MyFiles:
Ein Plug-in um Dateien auf dem PC zu verwalten, verschieben, kopieren etc. So kann man darauf verzichten je wieder ins Windows direkt zu gehen um Dateien zu verschieben.
So weiter gehts mit dem Hauptmenü 3:
Wetter:
Vorausgesetzt man ist mit dem Internet verbunden, bekommt man hier Wetterinfos und Voraussagen, lustiges Gimmick, ber selbstverständlich nicht notwendig.
Mixer:
Hier lassen sich die Pegel für Front, rear, Subwoofer, Mikrofon, Line In etc einstellen. Ebenso hat man einen vollen Equalizer mit Presets und nochmal eine vereinfachte Höhen-Basseinstellungsmöglichkeit.
Das Infill G4 ist übrigens 5.1 - Tauglich, finde allerdings Surround im Auto für Unsinn, bin auch kein Car-Hifi-Freak.
Wifi:
Da ich ja einen USB-WLAN Stick im auto versteckt unter dem Armaturenbrett installiert hab, werden mir hier in Reichweite befindliche Netze angezeigt und kann je nach Konfiguration darauf zugreifen (Hotspots) etc. Warum ich es verbaut habe geht es gleich im Übernächsten Punkt.
Trip:
Ein nettes Plug-In welches mir per GPS Geschwindigkeit, höchste erreichte Geschwindigkeit, Fahrdauer etc anzeigt.
Filesync:
Ein wirklich sehr praktisches Plug-In. Hierüber kann ich mir über einen festgelegten Ordner im Netzwerk Dateien per WLAN auf den Rechner ziehen. Ebenso kann ich dann direkt mit den vorhandenen Dateien auf dem Rechner ablgeichen und löschen/ersetzen. Würde ich UMTS nutzen, würde dies sogar übers Internet per FTP-Server funktionieren. Morgen ziehe ich mir zb. darüber ein paar Spiele, Codecs und Hörbucher auf den Rechner.
Tools:
Hier kann man einige Funktionen von Centrafuse direkt bedienen, Programmupdate, einlesen und speichern einer CD/DVD, sollte man neue Musik auf den rechner kopiert haben auf irgendeine art und weise kann man diese über "Bibliothek" indexieren für die schnelere suche, den Monitor wie beim Handy sperren, sich systeminfos anzeigen lassen und selbstverständlich ausschalten, hierbei kann man dann wählen obs zurück ins windoof gehen soll, oder runterfahren, Neustarten, Ruhezustand oder Standbymodus.
So weiter gehts mit dem nächsten Hauptmenü 4:
Ecofuel:
Dies ist ein recht simpler Spritrechner, nach dem Tanken gibt man Kilometerstand, getankte Liter und Betrag ein. Praktisch der eigene "Spritmonitor". Grade zur den heutigen Spritspartrends ganz praktisch.
Setup:
Ist klar, hier konfigueriert man Centrafuse und seine Plug-ins. Ist seeehr umfangreich aber leicht verständlich solange man kein absoluter PC-Neuling ist.
Infill:
Hier kann ich die Neigung des Monitors und die Helligkeit per Buttondruck einstellen. Ist eine Spezialfunktion des Infills, bei anderen Geraäten geht das natürlich nicht.
OBD2:
Ich habe es nicht im Einsatz, habs aber mal zur Darstellung ins Menü gepackt. Hier werden OBD2-daten angezeigt, vorrausgesetzt man hat das passende Kabel. Fehlerspeicher löschen etc ist hier auch möglich.
Ich hoffe ich konnte einen guten Überblick bieten und es war auch interessant. Evtl interessiert das ja den ein oder anderen.
Wenn ein Anruf reinkommt, kommt ganz wie sonst das Klingeln und die Anrufernummer wird in der MFA angezeigt, man kann auch weiterhin über die MFA wählen,etc. Die Lenkradfernbedienung für Telefon ist unbeeinflusst, habe nur die rechte Seite der LFB für den PC konfiguriert.
Bei Fragen zu Car-PC's steh ich euch natürlich offen, das hier ist nur mein Setup, mit anderen Hardware und Software sind natürlich die gleichen Funktionen erreichbar. Selbst ich habe noch nicht das gesamte Potenzial des Car-PC's ausgereizt, ein paar Sachen wären noch möglich, aber es reicht erstmal.
So, dafür das ich mir so ne Mühe gegeben hab, würde ich gerne eure Meinung zu Car-PC's hören und ich glaube für die stundenlange Tipperei und Fotos verkleinern habe ich ein Lob verdient:wink:
Gruss
psyke
Warum ein Car-PC?:
Fakra GPS auf FME:
Musik:
Videos:
Navi in 2D und 3D:
Radio:
SuperNES:
XM:
Drivebook:
Bilder und DVD:
Web:
MyFiles:
Wetter:
Mixer:
Wifi:
Trip:
Filesync:
Tools:
Ecofuel:
Setup:
Infill:
OBD2:
Gruss
psyke
