Diskutiere Türgriffe vibrieren - Lösungsvorschläge für's dämmen? im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo zusammen,
Hab meinen Leon ja erst seit 3 Wochen, bisher negativ aufgefallen ist mir das altbekannte vibrieren der Türgriffe bei...
Hab meinen Leon ja erst seit 3 Wochen, bisher negativ aufgefallen ist mir das altbekannte vibrieren der Türgriffe bei basslastigem Sound.
Kann mir jemand von euch mal Bilder bereitstellen wie ihr diese Stelle zwischen Türklinke und der Türgriffverkleidung gedämmt hat damit weder die Funktion der Türklinke noch die Optik gross beinflusst wird?
Hab gelesen dass einige von euch das mit einem dünnen Stück Schaumstoff oder ähnlichem Material gelöst haben, würde mich mal interessieren wie ihr das gemacht habt.
Die Lautsprecher Gitter vibrieren zwar auch etwas aber das ist vorerst mal nebensächlich, viel mehr stören tut dieses Gerattere der Türgriffe (Türen hinten) welche irgendwo die Verkleidung berühren.
Wegen der Geräusche beim Tiefbass:
In einem anderen Thread habe ich das Problem schon erläutert. Das Scheppern nervte gewaltig.
Schau mal genauer die Türgriffe an - die berühren bei Schwingungen ein klein wenig die Innenverkleidung und erzeugen so Geräusche.
Ich habe das Problem mit selbstklebenden Filzstückchen (5x5 mm) zwischen Griff und Verkleidung gelöst-
am besten mit einer Test-CD wo man einzelne Frequenzen wiedergeben kann hören. Wenn Du den Türgriff einige mm betätigst hörst Du sofort dass das Geräusch weg ist.
Denke mal dass das Problem bei den meisten 1P's existiert...
Nach dieser Maßnahme wurde das gesamte Klangbild positiv beeinflusst!
Optimal wäre überhaupt ein Dämmung sämtlicher Türen und ein ev. Austausch der Chassis...
Danke dir vielmals für deine Archiv-Durchsuchung, ich hab überall nach solchen Bildern gesucht, hab mein Dämm-Material unter dem Gelenk befestigt und hatte das Rattern dann immer noch, mit diesem kleinen aber feinen Unterschied konnte ich dieses Rattern nun beseitigen.
Vielen Dank für den Hinweis, das ist auch bei mir der Grund.
Kann ich mir mein Garantie-Werkstattbesuch morgen eigentlich sparen.
Wo habt Ihr Euer Dämmmaterial her bzw. gibts da irgendwelche Tipps, was ich da am besten nehmen kann?
Ich würde da trotzdem beim Freundlichen vorbei, auch schon wegen dem Titelüberspringen beim RNS-510.
Wenn Sie keine Lösung haben dafür oder nichts tun möchten kannst du folgendes tun:
Ich hab dafür so eine zirka 3mm dicke, schwarze Schaumstoffmatte vom Baumarkt gekauft (findest du bei den Bastelmaterialien) und mit einem Power-Strip Eckchen an der entsprechenden Position montiert. Mein Eckchen ist etwa 7*7mm gross. Seither ist das vibrieren auf beiden Seiten wegg und der Sound ist erstaunlich gut
Klitzekleiner Nachteil: Der Türgriff geht bis auf einige mm nicht mehr ganz zurück, das stört mich aber nicht da man es nur sieht wenn man es weiss.
Ich hab das Problem heute bei mir mit so kleinen Gumminippeln gelöst.
Sind so kleine runde Gummi Teile die man normal nimmt für Schubladen usw. das sie beim schließen nicht so laut sind (zum dämmen halt).
Habe bei jedem hinteren Grill ein so ein Teil von innen an den Griff gemacht, jetzt ist das vibrieren komplett weg. Und die Dinger sind auch noch durchsichtig und man kann sie nicht sehen.
Aber die Türgriffe stehen jetzt halt ca. 3mm nach aussen.
Evtl. müsste ich zwei von den Teilen nochmal etwas abschleifen das sie niedriger sind, das die Griffe so gut wie nicht abstehen.
Sind ja 30 Stück drin oder so. Die Dinger gibts bei Obi für 2,59 €
auch von mir danke für den guten Tipp, irgendwas hat bei mir auch 'gescheppert', werde gleich mal probieren ob das hilft!
Ist das nur hinten der Fall, oder sollte man das vorne auch machen?
Bei mir waren es nicht die Türgriffe, sondern die Abdeckung, von den Lautsprechern.
Dort habe ich einfach etwas Filz aufgeklebt (an den Stellen, an den die Abdeckung auf dem Plastik auffliegt).
Was ich meine sieht man, nachdem man die Abdeckung einmal abgemacht hat
Richtig, die Verkleidung muss nicht runter... war nur als Beispiel gedacht.
Bei mir habe ich bspw. einen kleinen Schraubendreher genutzt, um die Abdeckung ab zu machen.
Wenn du dir die Abdeckung mal näher anguckst, dann siehst du an einer Stelle einen Spalt, an dem man den Schraubendrehen ansetzen kann, um die Abdeckung zu lösen.
(Wie gesagt sie ist nur gesteckt, Schrauben sind keine dran)
So hab die Lautsprecherabdeckungen jetzt abgemacht und mit den bereits für die hinteren Türgriffe verwendeten Gumminippeln innen gedämmt. Hab an der Stelle an der die Abdeckung auf dem Plastik aufliegt diese Nippel hingegklebt (3 Stück reichen da). Und da wo die Stifte reingehen hab ich auch jeweils einen hingemacht, so das die ganze Abdeckung quasi von dem Gummie abdedämpft wird.
Jetzt klappert oder vibriert nichts mehr.
Aber ich Depp habe hatürlich bei der ersten Abdeckung ausversehen einen kleinen Minikratzer in den Rand der Abdeckung gemacht... war ja klar das sowas wieder passieren muss :laughing: aber das seh ich nicht so eng da man den eh fast nicht sieht und diese Verkleidungs Ringe für die Lautsprecher dran kommen!
Mal was anderes was vielleicht nicht ganz hier her passt... bei diesem Set sind ja die 4 Ringe für die Lautsprecherabdeckungen dabei und diese länglichen Teile für die Türen vorne. Aber der Facelift hat ja die Dinger an den Türen schon... kann man die 4 Ringe nicht auch einzeln bekommen?
Ob man die Ringe einzeln bekommt, weiß ich nicht.
Aber dazu kannst du Roman ja mal eine Email schreiben.
Bisher gab es das ganze nur als Komplettset.
Aber evtl. hat sich da seit dem Facelift was geändert...
ps. bei mir ist auch ein Kratzer drin, doch das war bei mir die Werkstatt.
Gesehen habe ich es erst, als ich selber nochmals nach gebessert habe :laughing:
