Serien Heckleuchten modifizieren
Diskutiere Serien Heckleuchten modifizieren im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; Hy Leutz ! Möchte bei meinen Serien Heckleuchten die Nebler so einstellen das sie auch Dauerhaft leuchten wenn ich das Licht einschalte in der...
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #1
DonLeon
Hy Leutz !
Möchte bei meinen Serien Heckleuchten die Nebler so einstellen das sie auch Dauerhaft leuchten wenn ich das Licht einschalte in der stärke der normalen Lichter halt.
Und wenn ich die Neblerstellung am Lichtschalter einschalte das sie halt mit Normaler Nebler stärke leuchten wie kan ich das Bewerkstelligen?
DonLeon
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #2
AW: Serien Heckleuchten modifiezieren
wenn du mich fragst, dann nur mit einem Widerstand, der die Leuchte dimmt während sie "normal leuchtet".
Frag dazu aber mal "Speedmaker", der hat da schonmal was gebaut. ;)
Gruß Hansi
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #3
Du musst eigentlich nur den + von der normalen rückleuchte nehmen, einen Wiederstand dazwischen klemmen und dann an den + von der neblschlussleuchte anklemmen.
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #4
Und was für n wiederstand wer das ? :D
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #5
Idealerweise baust du auf ne 2 Faden Birne um ;)
Weil sonst funktionieren deine Nebenschlussleuchte nimmer, und das wars mitm Pickerl ;) Wobei, das is es soweiso, wenn du selber am Licht rum bastelt :D
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #6
Ganz davon ab das man im normalfall nicht einfach so zwei verschiedene + aufeinander legt. da sollte dann schon jeweils ne diode zwischen. widerstand nimmste am besten zuerst nen poti und stellst dir die helligkeit ein. danach misste den widerstand aus und erstetzt das poti durch diesen. oder du lässt es einfach drin. ;) aber wie Cupra schon sagt/schrieb, deine betrieberlaubnis geht so oder so flöten. genau wie bei mir :D
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #7
Ich würde das mit so einem US Standlichtblinker Kit bewerkstelligen.
Auf ne 2-Fadenlampe umbauen wäre ne möglichkeit ist aber ziemlich aufwändig und nicht 100% zuverlässig.
So ein Blinkerkit klemmt man einfach nur dazwischen ohne etwas an der Rückleuchte zu ändern.
Hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, aber im moment gibts wichtigeres.
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #8
Ihr bringt mich auf Gedanken. Will ich auch haben^^
Wie funktioniert das bei Blinkern mit dem Blinker Kit??
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #9
ich hab auf 2-Faden Birne umgebaut...
ein Sonntag nachmittag und die Sache war gegessen...
sieht dann jetzt so aus
leuchten alle 4 gleich hell und die Nebelleuchtenfunktion bleibt erhalten 8)
MfG. Seba
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #10
So gefällts mir gar nicht. Mit den LED´s gefällts mir besser aber is ja bekanntlich Geschmackssache :D
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #11
also ich find das geil!
sollte ich nochmals nen 1M haben (kommt bestimmt nochmal wieder;-) ), so werden die heckleuchten auch gepimmt.
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #12
was meinste mit LEDs?? wenn du diese original design dinger meinst kannste das voll knicken da könnt ich kotzen. 150 tacken und dann nur son jämmerliches mini LED feld also wirklich. da werden meine selbst gebauten (an denen ich im moment arbeite) schätzungsweise sehr viel besser aussehen.
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #13
Es gibts ja solche Steuergeräte damit man aus den Blinkern nen US-Standlicht macht:
Dadurch wird der Blinker auf 5Watt gedimmt und dauerhaft betrieben, das gleiche kann man auch mit der NSL machen.
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #14
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #15
Wie kriegt man denn in die Fassung ne 2-Phasen Birne?
Ist die Verkabelung bei der Bad Box idiotensicher?
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #16
indem man die Fassung etwas mim Dremel bearbeitet... 8)
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #17
und für die idee mit dem poti, dimmen bis es passt... dafür gehört hier jemand verprügelt... :D
rücklicht hat 5W und brems/nebelschlußleuchte 21W
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #19
er hat schon recht du kannst dir den widerstands wert auch direkt ausrechnen und somit sind alle 100% gleich hell. bloß wenn man das nich rechnen kann isses mitm poti einfacher:p
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #20
hat einen solchen Umbau auch schon eine ganze Weile im Löwen, vielleicht kann er helfen.
Serien Heckleuchten modifizieren - Ähnliche Themen
[Cupra] Roter 290er Black-Line aus dem Westerwald: Hallo zusammen, am vergangenen Freitag habe ich mir einen Traum erfüllt und meinen Cupra beim Händler abgeholt. Bevor es so weit gekommen war...
Meine Erfahrungen mit dem FR ST 1.4 ACT (MJ 2015): Hallo zusammen, am Wochenende habe ich endlich meinen neuen Leon ST 1.4 ACT in Empfang genommen und wollte Euch mal von meinen bisherigen...
