Diskutiere W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more im Download-Area Forum im Bereich Andere Themen; Was braucht man denn so für den Umabu auf Passat W8 Leuchte im Seat Leon 1M:
Seat Leon W8 Adapter Teileliste & Leuchte
893 971 633...
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #1
raider
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #2
Leon-The-Driver
So, habe alles eingebaut. War eine Sache von 25 Minuten und dank Raider wusste ich auch wo man das Kabel am Lichtschalter anschließen muss, Danke nochmal an dieser Stelle
und für alle die nich basteln wollen, können auch einen Komplett-Satz kaufen:
W8 Leuchte und fertigen Adapter mit schon angeschloßenem Kabel. War echt super einfach und alles in allem hat es mich 50 Euro gekostet.
:wave:
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #3
Udgesbou
wo gibt es denn diesen Komplettsatz, weil im Basteln bin ich nicht leider nicht der Beste ??
Colin
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #4
Petzi
in jedem AH, ebay und etlichen anderen online-shops
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #5
Udgesbou
Ijo, habe es gerade erfolgreich erstanden.
Für die die sich viell. auch noch dafür interessieren poste ich hier mal den Link:
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #6
Juelz
Hab ich des richtig verstanden: wenn ich den Adapter kauf dann brauch ich kein Kabel verlegen????
Nur den Adapter anschließen und die W8 und fertig oder Leuchten die LED´s dann nicht??
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #7
MatzeBB
Fast, du musst das Kabel vom Adapter noch verlegen zum Lichtschalter
das dauert 5 min, und da an den Lichtschalter anlöten oder mit nem Stromdieb anklemmen, wobei ich löten für besser halte!
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #8
Udgesbou
Wie verleg ich das am besten ?? Ich weiß hinter der A-Säule, aber vom Licht muss sie ja erstmal zur Säule denke ich mal und dann muss ich ja irgendwie unter den Himmel oder ???(
Colin
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #9
MaSt
Den Dachhimmel kannst'e an der Vorderseite mit der Hand ganz leicht "ablösen"
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #10
Tiefimwesten
wir habens auch gelötet.
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #11
Petzi
wenn die a-säule bis raus is (und die muss ja sowieso raus um das kabel verlegen zu können) kommt man ganz einfach unter den himmel. am besten die beiden a-säulen raus und die sonnenblenden, denn dann verbiegt man den himmel net zuviel.
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #12
MatzeBB
Ach ich hatte nur die A säulen Verkleidung auf der fahrerseite ab und das ging auch einwandfrei!
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #13
Udgesbou
Und die A-Säulen Abdenkung ganz einfach mit einem Schlitzschraubenzieher denke ich mal raushebeln oder ??
Weil ich will ja auch nichts abbrechen
Colin
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #14
MatzeBB
Einfach oben ablösen und ziehen ^^ entwerder hast glück das alle clipse heil bleibn, oder es platz bissl was ab, aber das s kein problem bei den clipsen
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #15
Petzi
katja alias SE-XY hatte ne komplette anleitung gemacht wie man a, b, c, d-säulen ausbaut etc.
hab aber jetzt net wirklich lust das zu suchen
war als sie den innenraum auf schwarz umgebaut hat.
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #16
Udgesbou
Ich habe heute meine W8 Leuchte inkl. Adapter geholt. Der Adapter sieht auch aus wie oben auf dem Bild, 3 Kabel sind in der einen Buchse und eines hängt mit einem Ende lose dran, ist das das Kabel was zum Lichtschalter geführt werden muss ??
Sprich ich müsste es dann einfach so verlängern, dass es bis zum Lichtschalter reicht oder ?? Und noch eine blöde Frage, mit Lichtschalter meint ihr schon den Schalter wo man Stand-, Abblendlicht usw. einschalten kann oder ???(
Colin
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #17
MatzeBB
Ja genau das is der Lichtschalter
und normalerweise sollte das Kabel vom Adapter genau bis zum Lichtschalter reichen, da muss eig nix verlängert werden
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #18
Udgesbou
Also so sieht mein Adapter aus ( sorry für die schlechte Handyquali ):
Und da sieht man ja die 3 Kabel die von der einen Buchse zur anderen gehen und eben dieses einzelne was eben nur mit dem einen Ende in der Buchse steckt, aber das reicht doch niemals bis zum Lichtschalter oder ?( ??
Colin
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #19
MatzeBB
ahhh ok... das Kabel reicht nich bis zum Lichtschalter ^^
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more Beitrag #20
Udgesbou
Also denke ich mal mit einen Kabel gleicher Stärke ungefähr einfach verlängern oder ??
Colin
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more - Ähnliche Themen
Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere: Hallo Leute,
ich habe mich heute mal an die Installation der Fussraumbeleuchtung für die hintere Sitzreihe gemacht und wollte hier mal das...
BMW LED Kennzeichenbeleuchtung in den Seat Leon 1M mit Adapter: Hi Leute,
hab hier mal ne kleine Anleitung erstellt, wie man die BMW Leuchte in de Leon bekommt (mit Kabeladapter)
BMW...
mal wieder innenraumbeleuchtung hinten - leseleuchte: mal wieder - fotos innenraumbeleuchtung hinten - leseleuchte
hi an die gemeinde!
jetzt versuch ichs einfach auf diese art - hat jemand zufällig...
Innenraumleuchte vorn ... Ambientebeleuchtung: hi hab mal wieder eine frage, bei meinem leon 1 hatte ich eine W8 Passat innenraumleuchte mit 2 LED`s für eine gute ambientebeleuchtung...
