- einbauanleitung armlehne Beitrag #1
harald
- Beiträge
- 49
- Reaktionen
- 1
hi! habe soeben die armlehne eingebaut.hier die anleitung:
als erstes beim händler abchecken ob alle teile dabei sind(bei mir haben 2 schrauben gefehlt.
2 8er schrauben+muttern
1 distanzbolzen
1befestigungskonsole und natürlich die armlehne
einbauzeit ohne werkzeugsuche 45 min.
werkzeug: 13er maulschlüssel,5er inbus,20er torx,kleine ratsche mit 13er +6er nuss,teppichmesser evtl.bohrmaschine und 8er bohrer.
1. aschenbecher raus 2 schraubenmit 20er torx losschrauben
2.unterhalb von schaltknüppel re u li abdeckkappen mit kleinem schraubenzieher raushebeln und schrauben mit 20er torx losschrauben
3.vorne an konsole abdeckkappen ab schrauben mit 6er nuß losschrauben.
4.konsole kann jetzt hinten ca 30 cm angehoben werden-sie muß nicht demontiert werden, die Stütze paßt drunter durch.
5.kleines fach in konsole muß kpl entfernt werden auch die senkrechten seiten.dazu rundum am oberen rand mit einem 8er bohrer ein loch neben das andere bohren dann mit dem teppichmesser das ganze fach rausschneiden. Nehmt Euch ein Herz und schneidet gleich alles weg, sonst müßt Ihr 5x nachschneiden, bevor die Konsole wieder drauf paßt.
6.linke schraube von handbremshebel lösen und
distanzbolzen aufschrauben.
7.befestigungs konsole aufsetzten und mit den mitgelieferten schrauben festschrauben.Die Muttern lassen sich seitlich aufschieben (vordere mutter mit etwas schaumstoff unter dem loch festklemmen man kommt sonst schwer dran.
8.die konsole wieder aufsetzten und mit allen schrauben wieder befestigen.
9.armlehne aufsetzten und von hinten durch aschenbecheröffnung mit einem 5er inbusschlüssel fest schrauben.
10.aschenbecher rein abdeckkappen drauf fertig.
wenn noch fragen email an mich servus harald
Dann wollen wir mal noch flugs 2 Bilder nachreichen...
Bild 1 (zu 5.)
Bild 2 (zu 6./7.)
1 distanzbolzen
Bild 1 (zu 5.)
Bild 2 (zu 6./7.)
