Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten
Diskutiere Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; So jetzt ist es bei mir auch mal wieder soweit. Bei KM 71.000 hat gestern auf der Autobahn die Abgaskontrollleuchte angefangen zu leuchten, ging...
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #1
Marty21
So jetzt ist es bei mir auch mal wieder soweit. Bei KM 71.000 hat gestern auf der Autobahn die Abgaskontrollleuchte angefangen zu leuchten, ging seitdem auch nicht mehr aus.
Bin 3 Minuten nach dem Losfahren direkt auf die AB, natürlich zurückhaltend beschleunigt beim kalten Motor, und dann bei 130 kmh im 6. Gang gings dann los.
Jedoch merke ich kein Unterschied am Auto, weder beim Motor, noch mehr Rauch beim Gasgeben oder sonstwas.
Was meint Ihr, könnte es dann nur Fehlalarm sein?
Kann das mit dem Nachrüstrußfilter zusammenhängen? Habe den jetzt ca. 35 TKM drin.
Des Weiteren fahre ich in letzter Zeit recht spritsparend, manchmal auch niedertourig. Aber dürfte doch dann nichts passieren?
Mann habe ich Bock heute noch zum Händler zu fahren
sowas vermute ich auch fast. Denn ansonsten würde man doch irgendetwas merken, sei es Leistungsverlust, Rauch, schwankende Drehzahlen im Leerlauf oder liege ich falsch?
Sissi die Suche sagt nur was zu den Abt-Modellen oder TFSI
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #5
Heizölpower
Hatte und habe das Problem schon.
Einmal die Beschriebene Leuchte geleuchtet. Dann zum Freundlichen, wurde Getauscht nur Angeblich war ein Marderbiss dran schuld.
Nun ca. 8 Monate wieder der selbe **** denke aber eher das es was mit dem Kontakt sein wird.
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #6
Marty21
Was wurde bei dir da getauscht?
Ja ich werde jetzt auch nicht direkt zum Hänlder hetzen, nachdem ich 0,0 Unterschied merke.
Ich denke in den nächsten Tagen, hoffe es hat sich mit Fehlerspeicher löschen erledigt. Oder der Abgassensor. Ist der eigentlich durch die Garantieversicherung abgedeckt? Abgasanlage steht eigentlich drin
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #7
DerDuke
Ich will nix verschreien, könnte aber durchaus fast das gleiche Problem wie bei mir sein: Saugrohrklappe (siehe meinen Thread und den darin enthaltenen Link)
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #8
Marty21
habe ich auch schon gedacht und würde ja zu unseren beiden Autos passen
Aber bei mir macht er keine Geräusche. Vorgestern gab es nur kurze Zeit Klopfgeräusche, das kam allerdings aus der Lüftung, nach Abschalten der Klimaanlage wars weg.
Ich denke ich werde mein :baby: auch zum Ende der Garantieverlängerung verkaufen. Wird mir danach irgendwie zu heikel
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #9
DerDuke
In der Tat würde das zu unseren Fahrzeugen passen.
Der Produktionstermin dürfte wohl bis auf wenige Tage bei unseren beiden gleich sein (meiner EZ 01.09.2005, da war hier in Ö Händlerpremiere, wird sicher schon die eine oder andere Woche vorher angekommen sein).
Von der km-Leistung sind wir auch fast gleich - ich bin derzeit bei 76.000km angekommen.
Mit dem Nachrüstfilter hats meiner Meinung nach eher nichts zu tun, der ist ja soweit ich weiß nicht mit der Motorelektronik verbunden (und somit ist eine Warnmeldung hier eher unwahrscheinlich).
Versuch wirklich mal nur die Zündung einzuschalten, mach die Motorhaube auf und horche genau rein ob du nicht doch was hörst...
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #10
Marty21
werde ich probieren.
stimmt da es ein passives system ist ist es nicht verbunden. Ich dachte höchstens dass er durch die niedertourige Fahrweise auch langsam "dicht" ist, obwohl es ja ein offenes System ist, und dadurch sich die Abgase rückstauen. Klingt aber unwahrscheinlich wenn ich das mir nochmal überlege.
Ich werde das morgen versuchen und berichten ob ich das gleiche problem habe, wäre ja der hammer
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #11
DerDuke
Irgendwie freu ich mich schon immer mehr auf nächsten Sommer - da wird der Seat dann unverzüglich ersetzt...
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #12
Marty21
Zitat aus dem Audi Forum:
"Bei mir war eigentlich kein Unterschied zu spüren. Nur die gelbe Abgaswarnleuchte war ständig an. Die "Klappe" kostet schlappe 255,xx€ ohne Rabatt und Einbau. Also nicht gerade ein Schnäppchen."
derjenige hat also auch nichts gemerkt und es war ein Problem an der Drosselklappe. Das wäre ja echt der Knaller
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #13
Kleine Korrektur: Die Nachrüstfilter sind ein " halboffenes" System.
Welcher Hersteller? Wann nachgerüstet?- da gibt´s ja auch Rückrufe etc. pp.
Vieleicht ist Dein Leon ja davon betroffen ??
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #14
DerDuke
War da irgendwas ausgemacht mit dem spritsparenden Fahren? Mach ich auch seit ein paar Wochen wieder etwas bewusster...
Aja, wenn du dann auch noch Knirschen, Knacken und Knarren zu deinen Freunden zählst, dann wurden wohl unsere Autos direkt nacheinander zusammengeschustert...
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #15
Marty21
müssen mal die Fahrgestellnummern checken
nun die "erfreuliche Nachricht". Heut morgen kurz die Zündung angemacht.
Erraten, es kam ein Klackern / Ticken aus dem Motorraum
Ich habe also auch das Saugrohrklappen/Drosselklappen-Syndrom :angry: Danke Dir Duke nochmals für den Hinweis
Ist das nun von der Garantieversicherung abgedeckt??
und irgendwie habe ich auch das Gefühl, weniger zu verbrauchen, wie es einer aus dem Audi-Forum berichtet. Gerade erst einen neuen Rekord mit 6,1 Litern aufgestellt. Schon strange wenn das solche Auswirkungen hätte
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #16
DerDuke
Ja, weniger verbrauchen tut meiner auch in letzter Zeit - schon irgendwie komisch...
Naja ich denke mal schon dass die Anschlussgarantie zahlt - in Ö hats sowas damals nicht gegeben - von da her bin ich eher gespannt was ich zahlen darf, hab jetzt noch genug Erfahrungsberichte vom Seat Altea 2.0 TDI gefunden - Kulanz von Seat hat da eigentlich keiner bekommen - ich stell mich also schonmal auf gut 400€ Reparaturkosten ein.
Edit: Aja, bei mir leuchtet noch keine Warnleuchte - wahrscheinlich ist das Ding noch nicht ganz hinüber sondern gerade erst dabei sich zu verabschieden...
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #17
Marty21
hast Du schon den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Bei mir stand jetzt Geber für Kraftstofftemp. -G81 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus sporadisch ?(
anscheinend doch was anderes. Naja, jetzt ist die Lampe erstmal aus, werde ich weiter beobachten. Habe jetzt 2 Tage mehr Gas gegeben, vielleicht muss er sich in irgendeiner Hinsicht "freifahren"
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #18
DerDuke
Fehlerspeicher usw. kommt am Montag dran - da sollte sich dann rausstellen was es wirklich ist.
Wobei ich könnt mir schon vorstellen, dass der Verbrauch etwas sinkt, wenn die blöde Saugrohrklappe bzw. im Endeffekt die AGR nicht mehr will - aber mal schaun was es wirklich ist - Warnleuchte war bei mir sowieso noch nicht an (Betonung liegt auf noch)
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #19
Marty21
so, demnächst lasse ich in der werkstatt danach suchen. Muss für die Suche zahlen, es sei denn der Fehler wird dann von der Garantieversicherung abgedeckt Ist zwar verständlich, aber trotzdem irgendwo ein sch.. deal. Hoffe das geht klar mit der Anschlussgarantie. Zumal ich immernoch nichts merke am Auto, nur die blöde Leuchte leuchtet halt wieder.
Einer ne Idee wonach die Werkstatt am Besten suchen soll, nachdem die Fehlermeldung Geber für Kraftstofftemp. -G81 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus sporadisch hieß? Vielleicht kann man ja die Dauer der Fehlersuche ja reduzieren
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten Beitrag #20
Icebreaker82
Hallo
Ich fahre einen Leon 1p 2.0 Tdi Stylance 103Kw, bei mir ging nach 88 000 Km die Motorleuchte an und nicht mehr aus. In der Werkstatt wurde die Drosselklappe gewechselt die für die Abgasregelung sorgt.Das ging 500 Km gut, bis die Leuchte wieder anging.
Heute wurde mir wieder eine neue eingebaut.
Problem seit die Werkstatt das Teil gewechselt hat, habe ich bei rund 2000 Umdrehungen so ein unregelmässiges ziehen.
Also bei konstant Gas geben gibt es so Gasschübe.
Vieleischt hat jemand von euch schon die selben erfahrungen gemacht?
MFG
PS: Marder lieben mein Auto...Die Abdeckung unter der Motorhaube wurde schon einmal richtig zerfetzt von den Tierchen , jetzt ist ne neue drin die auch schon angeknabbert wurde...
Abgaskontrollleuchte beim 2.0TDI - konstantes Leuchten - Ähnliche Themen
Motorsoftware-Merkwürdigkeit und Erkennung einer DPF-Reg. beim Fahren beim 184PS TDi: Hallo zusammen, gleich folgt eine schwere Kost und eine Bitte um Mithilfe, aber die 2.0TDI-Fahrer, speziell 184PS-Tdi-Fahrer könnte es dennoch...
