Feuchtigkeit unter Rücksitzbank
Diskutiere Feuchtigkeit unter Rücksitzbank im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo Leon-Gemeinde,
ich habe im Sommer das Problem, dass meine Rückbank von unten her nass bzw. feucht wird. Ich kann leider nicht ausmachen...
Feuchtigkeit unter Rücksitzbank Beitrag #1
ich habe im Sommer das Problem, dass meine Rückbank von unten her nass bzw. feucht wird. Ich kann leider nicht ausmachen woher es genau kommt. Es ist immer die selbe Stelle, die Ecke am Übergang Sitzfläche zu Lehne auf dem Platz hinter dem Fahrer. Ich stopfe jetzt täglich neues Küchenpapier in die Ritze und es ist beim Wechsel auch immer feucht. Nicht nur das es Wasser wäre, nein es scheint eine ölige Flüssigkeit zu sein. Im letzten Jahr hatte ich das Problem auch schon, aber mein
hat nichts gefunden. Ich hatte dann den Bezug der Rückbank gewaschen und wieder drauf gemacht. Habe aber keinen Bock das jedes Jahr zu tun.
Hat einer von euch das gleiche oder ein änliches Problem, oder hat einen Hinweis wo die Flüssigkeit herkommen kann? Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Roger
Feuchtigkeit unter Rücksitzbank Beitrag #2
sitzt da nicht die benzinpumpe in der region. vielleicht is da die dichtung undicht und es kommt schwitzwasser hoch
Feuchtigkeit unter Rücksitzbank Beitrag #3
Ich glaube die sitzt unter dem rechten Rücksitz. Ich habe aber die Flüssigkeit auf dem linken. Schwitzwasser kann es eigentlich auch nicht sein, da ich auch einen Luftentfeuchter ins Auto gestellt hatte und das Problem weiterhin auftritt. Ich hatte auch die Rückbank drausen, aber ich kann nicht ausmachen woher es kommt.
Feuchtigkeit unter Rücksitzbank Beitrag #4
hm vielleicht die dreiecksscheibe hinten undicht????
Feuchtigkeit unter Rücksitzbank Beitrag #5
Vll am besten rucksitz ausbauen,alles trocken machen,und ein person im fahrzeug die alles kontoliert,und ein zweite person draussen mit schlau die wasser auf der linkerseite spritzt,und heckscheibe.
Feuchtigkeit unter Rücksitzbank Beitrag #6
Cool dann bin ich ja nicht der einzige der Dass Problem hat. Meine Rückbank ist auch immer feucht aber Komplet.
Habe auch den Fehler gefunden was es ist kann ihn nicht beheben.
Also bei mir ist auch noch meine Koferaum-Matte total feucht da sich daunter der feuchtigkeit sammelt/inkl schimmel.Und ja die Matte hinten unten an der Rück-Bank dran ist.Und sich dadurch der Bezug bzw bei mir ist der schaumstoff schon Nass.
Weil unter der Kofferaum matte sind richtige Fützen und unter dem Reserverad einsatz auch.
Habe schon alles versucht entfeuchter usw. Freundliche findet auch keinen Fehler abläufe usw hat er untersucht und die sind nicht dicht.
Würde dass als dass dass Prblem ansehen.
Feuchtigkeit unter Rücksitzbank Beitrag #7
Danke für die Hilfe. Ich glaube nicht, dass die Feuchtigkeit von außen hereinläuft. Dann müsste ich das Problem vorallen im Herbst und Winter haben und nicht im Sommer. Denke mal, dass es eher so ist wie Merlin schreibt, das sich Kondenswasser absetzt. Meine Kofferraummatte ist auch feucht, nur habe ich es bis vor kuzem nicht bemerkt, da die nun mal schwarz ist und ich auch noch ne Anti-Rutsch-Matte drüber liegen habe. Ich werde einfach mal alles rausnehmen und trocknen müssen.
Feuchtigkeit unter Rücksitzbank Beitrag #8
Hast du evtl. so eine Kofferraumschale verbaut?
Klick mich
Zumindest haben einige, die diese Schale drin habe das Problem, dass die Scheiben sehr schnell beschlagen.
Evtl. hängt deine Feuchtigkeit auch damit zusammen...
Feuchtigkeit unter Rücksitzbank Beitrag #9
Nein eine Schale habe ich nicht, nur eine Matte. Ich habe gestern aber mal den Teppich aus dem Kofferraum genommen und dabei indirekt festgestellt, dass das Wasser irgendwo von der linken Seite herkommen muss. In der Ablagetasche auf der linken Seite hatte ich ein Stück Papier verstaut und das war richtig nass. Nicht nur feucht sondern man hat das Wasser schimmern sehen. Ich gehe jetzt davon aus die Ursache die gleiche ist wie für die Feuchtigkeit auf der Rücksitzbank.
Leider konnte ich allein nicht den Grund dafür feststellen. Ich habe ein paar Liter Wasser über die geschlossene Heckklappe laufen lassen, konnte aber nicht ausmachen ob und wo etwas in den Innenraum eindringt.
Werde beim nächsten Besuch meines
die neuen Erkenntnisse kunt tun und hoffe das er dann das Problem findet und abstellt.
