Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ?
Diskutiere Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Mini-Iso Adapter. Es funktionieren Adapter, Verstärker und Lautsprecher, nur nicht am Phones Anschluss...
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #1
leon130
Es funktionieren Adapter, Verstärker und Lautsprecher, nur nicht am Phones Anschluss meines Aura Radio mit Wechsler.
Bei wem funktioniert es ?
Gibt es da irgend einen Trick ?
Ich habe die Kopfhörer mit der Phones taste eingeschaltet und lauter gedreht, es kam aber bisher nur sehr leise Musik aus den Lautsprechern die am Verstärker dran sind.
Zum Testen habe ich an die Cinch Leitung die zum Verstärker führt einen Discman angeschlossen, und es funktionierte, den Adapter habe ich auch getauscht.
Liegt es am Radio ?
Gruss,
leon130
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #2
hmmm... ich glaub ich muss dich da entäuschen.
das aura hat keine Line out ausgänge. Am mini ISO liegt kein line out signal. Dafür wird über diesen Stecker bei älteren Leons dass kleine Display im amaturenbrett angesteuert.
Die mini ISO auf chinch adapter funktionieren meines wissens nur mit Blaupunkt Geräten.
Entewder du besorgst Dir einen High/low Adapter für die Lautsprecherausgänge oder du lötest Dir einen Lineout ins Aura. Dazu gibts im moment einen aktuellen Thread.
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #3
Das Aura hat schon einen Ausgang. Und zwar den Kopfhörerausgang. Dieser hat nur einen Nachteil: Dieser muß nämlich jedesmal wieder neu zugeschaltet werden, und außerdem sind bei zugeschalteten Kopfhörern die hinteren Lautsprecher abgeschaltet.
Ist also nicht wirklich eine Lösung.
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #4
das hat nen kopfhörer ausgang??? bist du dir sicher?? was soll das für einen sinn machen?? ich höre ja nicht mit Kopfhörern im auto, ist nicht nur verbioten sondern schaut auch total blöd aus! Hmmm.
kann mir also nicht vorstellen das so ein ausgang am aura is.
Ich an deiner stelle würde mir so einen hi/low adapter holen ist die einfachste lösung um an chinch zu kommen ohne sich gleich woll in unkosten zu stürzen!
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #5
Erstmal danke für eure Postings.
Ein High-Low Adapter ist auch ein wenig blöd, da dann entweder die hinteren oder die vorderen Lautsprecher wegfallen würden, oder gibt es da eine Möglichkeit die zusammenzuschliessen ?
Kopfhörer Ausgänge hat mein Aura auf jeden Fall und es kommt auch Musik aus meinen Lautsprechern, aber nur sehr sehr leise !
Eine andere Frage: welches Radio kann ich mit meinem Wechsler verwenden (bin am überlegen mir evtl. ein anderes Radio einzubauen, da mir die rumlöterei nicht so liegt)
Gruss,
leon130
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #6
Original von Daniel's Turbo
Das Aura hat definitiv einen Kopfhörer Ausgang!! Denn bis Mod. Jahr 2001 wurden nämlich hinten Kopfhörerbuchsen verbaut!!
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #7
Original von leon130
Ja, du kannst einen High-Low Adapter (auch Pegelwandlergenannt) einfach parallel zu den Lautsprechern anschließen. Ist kein Problem.
Generell würd ich aber von so einem Teil abraten, wenn du auf HighEnd Sound stehst. Du mußt dabei nämlich mit etwas Verlust in der Qualität rechnen.
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #8
hab den Hi/lo-Adapter einfach paralell zu den hinteren LS geschaltet,macht keine probs,funzt einwandfrei.
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #9
@AlexK
wo hast du denn den Remote Anschluss angeschlossen ? (evtl. Pin ?)
Gruss,
leon130
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #10
@liontamer
... es funktioniert jetzt endlich
ich habe mir an den Radio Ausgang einen High-Low Adapter angeschlossen (war die einfachste Lösung)
die Lautsprecher funktionieren einwandfrei und meiner Meinung nach ohne hörbaren Verlust
Gruss,
leon130
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #11
hallo,
würde auch gerne wissen wo man den Remote Anschluss
ansteckt?
Und den Pegelwandler einfach an den
Lautsprecherkabelen zwischenklemmen?
wäre dankbar um jede Antwort.
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #12
Remote kommt auf Zündungsplus ;)
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #13
thanx mal schaun wie's klappt.
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #14
Tach Leutz.
Hab das selbe Problem. Welche Farbe hat das Zündungsplus?? Und welche die hinteren Lautsprecher?? Da steht nix dran. Sind nur schön bunt. :cry:
Ich hoffe, mir kann da einer helfen.
Grüßle Peter
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #15
Also mein Mini-Din-Adapter geht auch problemlos! ;)
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #16
Was geht an deinem Mini Adappter? Meinst du den Kopfhörer?
  • Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? Beitrag #17
Original von Liontamer
Wie schaltet man den denn Ausgang zu? Hab alles verkabelt mit dem Adapter (Mini-DIN) aber es tut keinen Mux. :(
Mini-ISO als Line Out - bei wem funktionierts ? - Ähnliche Themen
Soundsystem Endstufe Türlautsprecher - einige generelle Fragen: Hallo liebe Seatfahrer! Ich habe einen Seat Leon 1M. Vom Vorbesitzer liegen dort immernoch HIFI Kabel rum. Ich fahre seit jahren mit der...
Aura CD und Mini-Iso Chinchadapter: Hallo, kann mir eventuell jemand weiterhelfen. Ich wollte eben an mein Aura CD Radio mit Hilfe einen Mini-Iso auf Chinch Adapter meine Endstufe...
Koplizierter FSE/Radio Wunsch realisierbar?: Hi Seat Gemeinde, Ich fahre seit Mai 09 meinen Cupra (MJ08, EZ: 12/08 ) mit CD2 und integrierter FSE und USB. Dazu ist eine BURY Handyhalterung...
Subwoofer zu laut: Guten Abend die Herrschafften! Ich habe seit Sa. das Facelift vom 1P und nach 2 Minuten war klar: zu wenig Bass! Jetzt schlepp ich schon seit 3...
Mein lieber 1P Cupra: Hey Leute, ich dachte mir grade ich sollte mich auch mal hier vorstellen und fasse mal zusammen was bisher am auto passiert ist, in meinem...
