- Wasser im Fußraum Beitrag #1
Nuklearwinter
- Beiträge
- 16
- Reaktionen
- 0
vorweg, ja, ich habe die Suchfunktion benutzt und ja, ich habe alle Wassereinbruchsthreads aufmerksam studiert.
Nachdem sich mein 20VT diesen Winter in eine Meklenburger Seenplatte verwandelt hatte, hab ich (auch dank dieses Forums) herrausgefunden, das mein Leon ALLE typischen Wassereinbruchsstellen aufweist. Ich habe daraufhin an allen 4 Türen die maroden Dichtungen entfernt und mit Karosseriedichtmittel verklebt. Jetzt ists 100%ig dicht.
Danach hab ich leider festgestellt, dass es auf der Beifahrerseite immer noch nach jedem Regenschauer nass wird. Also hab ich den Pollenfilteraufsatz entfernt, hab die auch schon leicht marode Dichtschnur weggerissen und ebenfalls mit Karosseriedichtmittel vollgeschmiert.
Doch jetzt kommts: Trotzdem ist nach jedem Regen eine kleine Pfütze im Fußraum der Beifahrerseite. Das Wasser kommt irgendwo hinter der dem Handschuhfach raus, durchnässt die Dämmmatten, die dahinter verbaut sind und läuft dann unter den Fußraum und bildet einen kleinen See.
Natürlich dachte ich dann "Aha! - Pollenfilter nicht richtig abgedichtet!". Aber das ist leider nicht das Problem. Ich kann einen Gartenschlauch in den Bereich rund um den Pollenfilter legen und dort einen richtigen See entstehen lassen, es dringt kein einziger Tropfen Wasser ein. Selbst wenn ich das Wasser 30 Minuten stehen lasse passiert gar nichts.
Jetzt bin ich völlig ratlos, da ich überhaupt nicht die geringste Ahnung habe, wo jetzt noch das Wasser reinkommen könnte. Ich hoffe jemand hat einen heißen Tipp für mich...
