Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren?
Diskutiere Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Die MFA's unserer beiden Seats zeigen den Verbrauch falsch an. Die MFA zeigt gegenüber der gerechneten Werte zu viel an: Leon +0,3 Liter...
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #1
trinity
Leon +0,3 Liter
AlteaXL +0,8 Liter
Ich habe mal gelesen, dass es eine Möglichkeit gibt die Anzeige vom Verbrauch in 0,1 Schritten zu korrigieren.
Weis hier jemand wie man das macht? Mein :) weis es nicht.
Besten Dank im voraus für jede Info.
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #2
hmm die Einstellung geht glaube nur in % Schritten
wird natürlich per OBD gemacht
frag an besten mal Colt
vielleicht kann er es sogar machen (je nachdem wo du her kommst)
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #3
Dann könnte man also u.U. auch die Verbrauchsanzeige für den Mehrverbrauch bei LPG anpassen? Des wäre ja mal ne coole Sache :).
Jan
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #4
Die passenden Codes findest du
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #5
Danke Leon1P. =)
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #6
Hat das jemand schon Mal gemacht?
Funktioniert das beim Facelift auch?
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #7
Ich hab die Option in den Anpassungskanälen vom Kombiinstrument gesehen, aber noch nie dran gedreht. Laut VCDS-Labeldatei geht der Wert von 85%-115% in 1% Schritten.
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #8
AW: 2.0 TDI Verbrauch?
@Friedo: Also es ist ein 2.0Tdi mit DPF BJ07!
Hab das jetzt über ca. 1 Jahr alles geprüft. Bester Verbrauch laut BC lag bei 2.9l / 100km bei 39km Fahrstrecke. Leider lügt der BC ein wenig und mein Freundlicher sagt er kann da nichts einstellen/ nachjustieren. Wenn ich beim Tanken nachrechne hab ich ca. 0,8l / 100km Mehrverbrauch.
Alles in allem ist das trotzdem super "diesel" ;-). Hab schon über 1300km mit einer Tankfüllung geschafft.
MFG
@strip: doch meines wissens nach kann man das nachjustieren, schau mal in der VCDS Userliste ob du jemanden in deiner nähe findest
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #9
Leider lügt der BC ein wenig ... Wenn ich beim Tanken nachrechne hab ich ca. 0,8l / 100km Mehrverbrauch.
kenne ich, meiner braucht auch 0,5 mehr.. :)
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #10
Laut BC liege ich immer so bei 5,5 bis 5,6l/100km. Wenn ich dann jedoch nachrechne komme ich immer auf 6,2-6,3l. Ich finde die Abweichung schon extrem krass, sind immerhin 10% Abweichung. Ich muß aber auch dazu sagen das ich mich oft nicht beherschen kann und alles raushole was geht.
Alex
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #11
Bei mir beträgt die Abweichung zwischen 0,2 und 0
Dabei ist mir aber aufgefallen, das die Abweichung schwankt mit dem Fahrprofil. Je mehr Standtanteil, desto größer die Abweichung. komischerweise ist die Abweichung aber prozentual immer unterschiedlich - sprich egal ob ich viel oder wenig verbauch, es sind max. 0,2l - es lässt sich also kein Muster am Fahrstil sondern nur am Fahrprofil erkennen
Es scheint also net so zu sein, das der BC grundlegende "Abweichungen" hat sondern eher so, das er bestimmte Fahrsituationen nicht "mitrechnet"
Könnt ihr ja mal beobachten, vlt isses bei euch auch so
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #12
Ja, kann ich nur bestätigen!
Bei viel Stadt etc ist die Abweichung wesentlich höher!
Meine Theorie:
Der BC erfasst den Sprit nicht, der drauf geht, wenn das Auto nicht in Bewegung ist.
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #13
Doch, denn auch dann zählt er langsam hoch - ich glaube eher dasses das umschalten zwischen l/h (Stand) un l/100km (Fahrt) ist. Wenn ihr GANZ langdsam rollt, seht ihr, dasser dennoch l/h zählt...
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #14
aber ob das bei ne Tankfüllung nen halben Liter auf 100 km ausmacht?!
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #15
bei viel Stadtanteil schon vorstellbar, gerade wenner kalt ist, lässt er beim anfahren im 1. Gang Hölle an Sprit durch... schon möglich, das wenner das net mit zählt (ist zwar nur kurz aber sehr viel) genau hier die Abweichungen zu suchen sind
Desweiteren macht es auch noch was aus wie voll man den Tank WIRKLICH gemacht hat. Das Klacken der Zapfsäule kommt nie am gleichen Füllstand
Um den BC wirklich genau zu bekommen spielen extrem VIELE Faktoren eine Rolle...
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #16
deshalb drücke ich immer nach, bis er überläuft.. ;)
Nee, aber der kennt doch den Füllstand in Litern nicht, der errechnet das alle doch anhand des Durchflusses, oder?
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #17
Also beim anfahren im ersten Gang am Berg stehen da schonmal 99l/100km.:astonish:
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #18
ja klar anhand des Durchflusses, aber du rechnest ja nach anhand des Füllstandes, ist der net identisch, ist auch das Ergebnis net richtig
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #19
na ok, dann hier.. ;)
@Friedo
Achso, jetzt weiß ich, was du meinst..
Ich errechne anhand der Füllmenge beim Tanken und dann hab ich ja, was ich brauche:
letzten Füllstand, km und Liter, bis der letzte Stand erreiht wurde..
Natürlich macht das nen kleinen Unterschied, wenn ich nicht genau den gleichen Füllstand hin bekomme wie beim letzten Mal, aber auf ca. 800km von Tanken zu Tanken macht das ja, bei nem Real-Verbrauch von 6 Litern und ner Abweichung von etwa 0,5l/100km, 4 liter aus, die ich dann mal mehr und mal weniger drin hab und dann müsste er ja auch mal 0,5l drüber liegen..
Mir dreht sich im Kopf alles, aber ich denke, so kommts hin, oder? ;)
  • Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? Beitrag #20
stuemmt, ab und ann muesste der Verbrauch dann zumindest mal stimmen...
insgesamt denke ich aber liegt der großteil der Abweichungen wirklich am Stadtverkehr...
beobachte mal ob die Abweichung mit einem steigenden Verbrauch ansteigt bzw andersrumm. Wenn ja, dann kanste deinen BC nachjustieren, wenn die Abweichung ähnlich bleibt (also immer so um die 0,5l dann geht dein BC richtig aber checkt eben nicht alles ;) dann bringt ein nachjustieren nichts
Falsche Verbrauchsanzeige korrigieren? - Ähnliche Themen
Leon 1P: Helix-PP oder Helix-Match ->eigene Subwooferlösung platzsparend!: Hallo klangorientierte Foriker, nachdem wir unseren Leon 1P gekauft hatten, war die Enttäuschung über den Klang der Werksanlage mit dem Seat...
Leon 1P FL: RNS-310 vs. ZE-NC2010 vs. Alpine IVA-W505R: Hallo allerseits, ich werde diese Woche meinen nagelneuen Leon FR TDI DSG beim freundlichen =) abholen. Ist mein erster Seat und mein letztes...
Erfahrungsbericht: Leon FR TDI gegen Golf V GTI DSG: Hallo erstmal, bin neu hier im Forum unterwegs und habe mir in den letzten Tagen einen 2008er Leon FR TDI zugelegt. Diesen würde ich hier gerne...
