- Schaltknauf wechseln leichtgemacht! Beitrag #1
cando77
moinsen alle zusammen,
da ich neulich meinen schaltknauf gewechselt habe, hier im forum aber keine genaue anleitung gefunden habe wie ich ihn abbekomme, dachte ich mir ich schreib einfach mal eine und stell sie hier rein.
1. der chromring um den schaltsack muß ab!
am besten ihr versucht ihn ganz vorsichtig mit einem dünnen kunststoffspachtel rauszuhebeln. seit dabei aber richtig vorsichtig, sonst bricht der chromring durch.
auf dem nächsten bild seht ihr wo der ring seine halteösen sitzen hat, damit ihr wisst an welchen stellen ihr ansetzen müsst.
2. nun muß der schaltsack ab.
an den markierten stellen befinden sich unter dem schaktsack drei hebel. diese hebel müsst ihr einfach nach außen drücken und den schaltsack nach oben rausziehen. auch hierfür empfiehlt es sich zwei kunststoffspachtel zu nehmen um den schaltsack nach dem aushacken zu fixieren. ansonsten passiert es euch, das ihr einen hebel gelöst habt und beim versuch den zweiten zu lösen rutscht die halterung wieder unter die befestigungspunkte.
jetzt wie gesagt den schaltsack einfach nach oben abziehen.
3. blechklemme lösen.
unter dem schaltknauf befindet sich eine blechklemme, welche ihr aufbiegen müßt. anschließend könnt ihr den schaltknauf einfach nach oben abziehen.
zum einbau geht ihr einfach wieder in der umgekehrten reinfolge vor.
4. fertig! :very_hap:
4a. wer einen beleuchteten schaltknauf einbauen will.
hierfür braucht man dann noch einen stromanschluß. den findet man am besten bei der elektrischen spiegelvertsellung auf dem mitteltunnel. die blende an der auch die steckdose (zigarettenanzünder) und der esp schalter & co. angebracht sind hebelt ihr am besten auch wieder mit einem kunststoffspachtel raus. geht diesmal wirklich einfach!
anschließend einfach den stecker von der spiegeverstellung rausziehen und die zwei neuen kabel mit anschließen (es sind das braune und das rote kabel auf dem bild)!
5. jetzt noch ein paar bilder von meinem schaltknauf.
viel spaß beim basteln und ich hoffe ihr könnt mit meiner anleitung was anfangen!?
bis denne... :very_hap:
