BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich?
Diskutiere BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? im 1M - Exterieur Forum im Bereich 1M - Tuning; Hi, wäre der einbau von der BMW LED Kennzeichenbeleuchtung ohne weiteres möglich? Wie sieht es hinter der originalen Kennzeichenbeleuchtung aus...
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #1
CSchnuffi5
CSchnuffi5
Wie sieht es hinter der originalen Kennzeichenbeleuchtung aus?
Hier mal nen link zur Kennzeichenbeleuchtung von BMW damit ihr wisst um was es geht
EDIT: und @Heiko
wie siehts mit der legalität aus wenn man die verbaut?
haben je nen E-Prüfzeichen sind aber BMW Teile
hat den keiner Infos dazu wie und was?
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #2
Mein Senf
Reicht es nicht wenn man(n) die Birnchen gegen tauscht ?? Habe ich bei meinem T5 so gemacht :]
fette Grüße
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #3
Wenn man auf der legalen Seite bleiben will nicht, das geht dann wohl nur mit den BMW Kennzeichenleuchten.
@CSchnuffi:
Das wichtigste ist dass die Kennzeichenleuchten in etwas gleich groß sind, nach oben hin ist glaube ich genug Platz.
Das ganze müsste auch legal sein, da ja nen e-Prüfzeichen vorhanden ist.
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #4
Habe letzte Woche meinen TÜV Mann gefragt, wie das mit der LED Kennzeichenbeleuchtung ausschaut. (weil BMW und Lexus diese ja auch haben) Er meinte, solange es niemanden blendet und am original Gehäuse ein E-Zeichen drauf ist, geht das in Ordnung.
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #5
Mist jetzt sind die Leon Leuts auch drauf gekommen :D
Im Astra H Forum sind die Dinger schon seit 2-3 Monaten der absolute Renner...
Fahr ich wohl heute auch mal schnell zum BMW Dealer bevor die vergriffen sind :p
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #6
War eben mal bei meinem Leon und hab die Kennzeichenleuchten gemessen: 76mm x ~37,5mm
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #7
Dann fällt die BMW Leuchte wohl durch!!! :rolleyes:
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #8
Ja, wenn ich fies wäre, würde ich sagen die kann man beim Leon nicht verbauen....;) :D
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #9
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #10
Nein, hatte keine Lust die Leuchte auszubauen.
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #11
hab nix gesagt
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #12
un die passen beim Leon rein ?? Habt ihr ne adresse wo man die im inet bestellen kann wäre echt fett ...
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #13
Huch, gar nicht gesehen. :)
EDIT: und @Heiko
Is kein Problem. Einfach einbauen und gut is'.
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #14
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #15
@Markus:
Und worin unterscheiden sich die Leuchten?
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #16
In der Länge unterscheiden die sich...obs von der Breite her auch unterschiede gibt weiß ich nicht.
Ich hab meine vom 1er jetzt hier liegen und kann euch die morgen vermessen wenn das benötigt wird...
Oh, ich hab grade mal das Lineal angelegt....
Die Leuchte an sich ist 103x32mm das was in die Stosstange muss (also die größe des Ausschnitts) muss um die 92x27mm sein
Das sind mal die Daten vom 1er BMW
Dann braucht ihr wohl doch die vom 3er:eek: ...der Sharan braucht auch die vom 1er, daher dachte ich dat wäre VAG Standart Maß
Sorry wenn ich jetzt hier unnötig Verwirrung gestifftet hab...ich editier mal mein Post oben mit den Nummern...
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #17
ja mach mal bitte. dann wissen wir es genauer....
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #18
Kann man denn die Ausschnitte in der Schürze nicht vergrößern um die Beleuchtung da reinzubekommen? Oder gäbe es da Probleme mit der Legalität?
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #19
Ne das ist elgal...die Leuchte selber wird ja net verändert...dat problem is nur, dat beim Leon der Ausschnitt zu breit, dafür aber zu kurz ist...länger könnt man den machen aber die Lücke zu schließen wird aufwendiger sein
  • BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? Beitrag #20
Man könnte höchsten die Leuchten vom 3er nehmen und die in ne Blende einbauen, welche dann in den Ausschnitt der Heckschürze passt.
BMW LED Kennzeichenbeleuchtung Einbau ohne weiteres möglich? - Ähnliche Themen
SMD LED H3: Hi Leute Wollte in meine Nebler Leds bauen. Habe auch schon welche bestellt. Die haben aber nicht gepasst. Die waren zu lange. Die LED stieß an...
BMW LED Kennzeichenbeleuchtung in den Seat Leon 1M mit Adapter: Hi Leute, hab hier mal ne kleine Anleitung erstellt, wie man die BMW Leuchte in de Leon bekommt (mit Kabeladapter) BMW...
Was ist mein kleiner wert?: Hallo. Ich fahre einen Seat Leon FR 1.8T. Da ich so einige Extras habe, wollte ich mal wissen was ihr denkt, was er wert ist. Wenn ich ihn an...
Klappschlüssel ohne Funktion: Hallo Leute, ich hoffe hier kann mir jemand von euch weiterhelfen. ich habe am Mittwoch morgen meinen Leon Bj 2006 mit dem Klappschlüssel / per...
