- Fenster Umprogrammieren Beitrag #1
bruce will es
- Beiträge
- 844
- Reaktionen
- 0
hey leuz brauch eure meinung/hilfe
hab hier mal ne beschreibung für`s umprogrammieren der fenster aufgesetzt
iss halt nicht so einfach zu beschreiben aber wenn man im programm drin ist sollte sich einiges von selbst erklären!
gebt dazu bitte eure meinung / tipps / verbesserungsvorschläge ab!
da ich nur 10 grafiken eintragen darf hab ich die beispielbilder unter "Benötigt wird" und "Steuergerät 1J0 (bis Bj.2001)" weggelassen wird aber wenn alles fertig ist nachgereicht!
p.s.: aufteilung sieht bei mir im word-dokument natürlich besser aus aber das kommt wenn ihr damit zufrieden seit!
link zum passenden kabel:
KABEL
Hierzu bitte keine PMs an mich da ich meins hier im Forum gekauft habe!
Eine RS232 Express Card funktioniert nur dann wenn DOS-Treiber dafür vorhanden sind! Ich selbst konnte damit aber noch keine Erfahrungen sammeln!
link zu nem video was hier empfohlen wurde:
VIDEO
Auf der folgenden Seite findet ihr weitere Codes:
Klick
Zum Abschluss:
Bitte stellt nicht immer wieder die gleichen Fragen sondern klickt euch durch den Beitrag! Danke
so jetzt seid ihr dran!
gruß bruce
WARNUNG BEI FALSCHER PROGRAMMIERUNG KANN DAS STEUERGERÄT SCHADEN NEHMEN UND UNBRAUCHBAR WERDEN, SOMIT WEISE ICH JEGLICHE "GARANTIE" VON MIR
ANGABEN OHNE GEWÄHR!!!
Benötigt wird:
1. Serielles ODB II-Kabel mit COM Anschluss !KEIN USB!
Sieht ungefähr so aus:
2. Programme „VDC-Pro“ (besitzen viel hier im Forum, einfach mal nett fragen), mit VAG-COM
Geht es nicht!!!
Screenshot:
3. Laptop mit Seriellem COM-Anschluss
Sieht so aus:
Anschluss (Laptop, Kabel etc.):
1. Laptop im Auto aufbauen
2. ODB II-Kabel mit COM-Anschluss am Laptop verbinden
3. Unterhalb des Aschenbechers (Mittelkonsole) befindet sich eine kleine rechteckige Abdeckung, welche ihr vorsichtig mit einem Schraubenzieher heraushebelt
4. ODB II-Kabel in diese, darunter befindliche, Buchse stecken
5. Zündung einschalten
6. Laptop einschalten
Verbindung zum Steuergerät herstellen:
1. Programm starten (am besten Boot CD erstellen und dann direkt im Dos-Modus arbeiten, über Windows klappt es nicht!)
2. Wenn sich das Programm nicht von selbst einwählen kann müsst ihr noch kleine Einstellungen, wie folgt, vornehmen:
- „ALT“ drücken um in die obere Bedienleiste zu kommen, hier fahrt ihr mit den Pfeiltasten auf Configuration und drückt „Enter“
-Nun geht ihr auf Connect, „Enter“
-Betätigt wieder die Taste „ALT“ und haltet diese gedrückt, gleichzeitig auf eine Zahl zwischen eins und vier drücken (somit wählt ihr den COM-Port aus, d.h. euer COM-Anschluss am Laptop, wo das Kable dran hängt, muss nicht unbedingt COM1 sein, bei mir war es z.B. COM4)
-„Alt“ auf ein Neues betätigen bzw. halten und „T“ für Try klicken (damit geht das Programm sämtliche Baudraten durch und nicht nur eine bestimmte)
-OK oder „Enter“
Nun solltet ihr, wenn ihr „46“ eingebt, eine Verbindung zum Steuergerät erhalten!
Steuergerät 1C0 (ab Bj.2001):
1. Programm wie oben beschrieben starten
2. Zahl „46“ für das Entsprechende Modul (Switchboard Comfort) wählen
3. „11“ für Login. Dort gebt ihr dann folgenden Logincode ein: 19283
4. Mit „26“ könnt ihr Sämtlichen Zahlen auslesen, welche ihr weiter unten verändern müsst. Schreibt euch diese Zahlen auf und verliert diesen Zettel nicht, denn wenn was bei der Programmierung schief geht (Zahlendreher oder so) habt ihr den Salat und könnt die Originalzahlen nichtmehr eingeben…
-„26“
- 04361 eingeben und die erste Zahl in der zweiten Reihe notieren z.B.: 10 oder 255
-dasselbe nun auch für 04362 und 04363
5. Jetzt schreibt Ihr mit "27 - eeprom serial write" an folgende Adressen den Wert:
oberes Feld: 04361 unteres Feld: 02
oberes Feld: 04362 unteres Feld: 02
oberes Feld: 04363 unteres Feld: 02
6. wieder „26“ für "26 - eeprom serial read" klicken und 04361 eingeben, nun solltet ihr sowas zurüchbekommen:
02 02 02 240 240 240 255 255 255 4
Steuergerät 1J0 (bis Bj.2001):
-„26“
-8628 eingeben und die erste Zahl in der zweiten Reihe notieren z.B.: 10 oder 255
-dasselbe nun auch für 12724, 16820, 20916, 4283, 4289 und 4296
Fahrertür Zelle 8628 ($21B4), Bit 2 zusätzlich setzen, also Dez 4 zum Inhalt addieren
Beispiel:
Zelle Inhalt Alt Inhalt Neu
08628 F2 242 F6 246
12724 FA 250 FE 254
16820 F2 242 F6 246
20916 FA 250 FE 254
dasselbe für:
-Beifahrertür Zelle 12724 ($31B4), wie Fahrertür (FT)
-hinten links Zelle 16820 ($41B4), wie FT
-hinten rechts Zelle 20916 ($51B4), wie FT
Dabei ist das Problem aufgetreten dass nach jedem schreiben der VAS-Tester aus der Diagnose des Steuergerätes mit einem "Error Address" ausgestiegen ist. Man musste also nach jedem Schreiben das Steuergerät neu auswählen, den Login durchführen und dann die nächste Adresse verändern (bei mir war dies nicht der Fall).
6. Anschließend wurden dann die anderen 3 Werte verändert (8 vom alten Wert abziehen)
Zelle alt neu
4283 0x48 0x40
4289 0x48 0x40
4296 0x3c 0x34
7. Dabei ist das Problem mit dem "Error Address" nicht aufgetreten.
Abschließen des Umprogrammierens:
Stecker raus aus der Buchse, Zündung aus und mit der Fernbedienung Auto verschließen. Jetzt mit der FFB Auto aufschließen und ein paar Sekunden auf dem Knopf bleiben und
schon gehen die Fenster auf - per FFB verschließen, auf dem Knopf bleiben und die Fenster gehen zu
KABEL
VIDEO
Klick
Zum Abschluss:
gruß bruce
