- Auto ruckelt - Fehlercodes vorh. - ESP leuchtet Beitrag #1
Amidala
- Beiträge
- 75
- Reaktionen
- 0
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
seit kurzem leuchtet bei meinem 110kw TDI schon mal die esp leuchte. zusätzlich ruckelt der motor.
nach einem neustart fährt das auto entweder ganz normal oder es fängt wieder an zu ruckeln und die lampe an zu brennen.
seit gestern aber bringt auch ein neustart nichts, immer das gleiche problem.
folgende fehlercodes wurden in der ersten seat werktatt ausgelesenund mir mitgegeben:
Motorsteuerung
1,9l R4 EDC 0000SG 1429
Codierung 2
Betriebsnummer 06441
2 Fehler erkannt
16686 P0302 035
Zylinder 2
Verbrennungsausetzer erkannt
Kein Bild am Display
sporadischer Fehler
18075 P1666 035
18075 Ventile für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241
elekrischer Fehler im Stromkreis
Kein Bild im Display
Sporadischer Fehler
Bremsanlage Mark 60
1C0907379G
ESP FRONT MK60
Codierung 19970
Betriebsnummer 00001
0101
Fehler erkannt
01314 013
Motorsteuergerät
Adaptionsgrenze (mul.) unterschritten
In der 2. werkstatt gab es angeblich keine fehler ausser das mit dem zylinder.
in der ersten werkstatt riet man mir den kabelbaum zu wechseln (würde sehr oft vorkommen) und war davon überzeugt das damit das problem behoben ist,
in der 2. werkstatt tippte man auf pumpe/düse teil welches gewechselt werden sollte und stellte sonst keinen fehler fest. auf nachfrage wegen des kabelbaumes wurde mir gesagt das sie das schon tauschen könnten, allerdings noch nie so einen fehler am kabelbaum gehabt hätten und dies eher unwahrscheinlich wäre.
lampe war auch dann aus und auto ruckelte nicht mehr. werkstatt 2 sagte ich sollte nach hause fahren und falls nochmal was auftreten würde sollte ich wiederkommen.
Werkstatt 1 hat leider keinen termin vor ende nächster woche frei zur reparatur und ich brauche das auto jeden tag.
etwa 4 fahrten heute nachmittag lief das auto ganz normal, damn seit heute abend bei 3 fahrten wieder lampe an und ruckeln. auch nach neustart ist die lampe an und es ruckelt.
ich hab die nase voll von dem auto, was da schon alles kaputt war, letztes jahr neue kupplung, ewig undichte seitentüre, schloss kaputt, fensterheber gerissen, unterboden kaputt (ok, selber schuld), climatronic steuergerät zum 2. mal kaputt - 1. mal fehlfunktionen, dann läuft nach 5 monaten beim 2. das display aus, kein austausch da das 1. auf garantie getauscht wurde. steuerknüppel löst sich auf, leder-lenkrad löst sich auf, sportsitz gebrochen. das auto ist 6 jahtre alt und der reinste schrottwagen.
so, da ich absolut keine ahnung habe und in 2 wochen mit dem wagen nach frankreich muss, hoffe ich das ihr mir helfen könnt und mir sagt was ich nun tun soll. was soll ich machen lassen und wo liegt der fehler begraben! und vor allem mit welchen kosten muss ich rechnen????
Danke für eure hilfe!
Motorsteuerung
Codierung 2
2 Fehler erkannt
16686 P0302 035
Zylinder 2
sporadischer Fehler
18075 P1666 035
Sporadischer Fehler
Bremsanlage Mark 60
1C0907379G
ESP FRONT MK60
Codierung 19970
0101
Fehler erkannt
01314 013
Motorsteuergerät
