Kofferraum per FFB öffnen
Diskutiere Kofferraum per FFB öffnen im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo, wollte mein kofferaum per FFB automatisch öffnen lassen.Habe mir dazu schon den softwareteil programieren lassen, also das der Kofferaum...
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #1
planlos
wollte mein kofferaum per FFB automatisch öffnen lassen.Habe mir dazu schon den softwareteil programieren lassen, also das der Kofferaum komplett entriegelt.
nun stellt sich die frage wie ich es anstelle das er von alleine aufgeht ?
stärke gasdruckdämpfer(wie heißen die genau ? ) oder mit einer feder ? mit einem motor wäre zu aufwendig ,denke ich. wollte keine karosserie arbeiten vornehmen, gibt es denn diese druckdämpfer oder wie sie auch immer heißen, die es schaffen, den kofferum über die hälfte hoch zu drücken, denn ab da schafft der kofferaum es mit den normalen druckdämpfern.
für idee oder erfahrungsberichten wäre ich dankbar, habe in der suche nix gefunden.
bin ich hier eigentlich im richtigen forum,? mal so nebenbei ? Oder lieber in Exterieur ? Oder Allgemein ? müsste dann ein admin korregiern.
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #2
Warum machst du denn zweimal den gleichen Thread auf??(
Stärker Dämpfer, für den Kofferaum, wird es geben.... warscheinlich bei ATU etc.
Und ich würde sagen, am besten wäre das Thema, bei Tips und Tricks aufgehoben;)
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #3
ja habe ich doch geschrieben das ich es bissle verkehrt gepostet haben, also du meinst lieber in tipps un tricks ? jezt sollte sich mal ein admin dazu äußern......
hat denn jemand schon solche dämpfer gekauft ? und sie einbeaut anstatt einer originalen ?
ob es funktioniert ?
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #4
Ach, erst quer durchs Forum posten, und jetzt sollen's die Admins richten ?( wie wärs mit Nachdenken vor dem Posten? ;)
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #5
vielen dank an den admin für die korrektur.
jetzt aber back zum topic.hat einer eine idee ? mit stärkere dämpfer ist es wohl nicht zu machen da die klappen dann zu schwer geht und sogar die halter abreisenkönnen............
jemand es schon gemacht ?
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #6
Also ich kann dir nur vom Ford Puma berichten.
Da klappt das ganze mit anderen Dämpfern (mit stärkeren).
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #7
Also ich glaube nicht, das stärkere Dämpfer dies richten, da das Schloß nicht komplett aufspringt. Du mußt auf jeden Fall noch das Schloß manuell komplett entriegeln.
Gruß Uwe
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #8
BMW benutzt auch nur stärkere Dämpfer und eben ein "lösendes" Schloß.
Dieses Prinzip finde ich mehr als bescheiden, denn man muss die Kofferraumklappe entweder mit richtig zunder zu hauen oder von außen oben anfassen und dann hat man je nach dem schmandige finger und die erfindung des griffs in der innenseite hat sich erledigt ;)
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #9
ohhhh versteht mich denn keiner, mein schloß entriegelt vollständig, habe es programmieren lassen. brauche nur irgendwas , das den kofferaum über den totenpunkt hebtm den rest mache ja die stoßdämpfer. stärke ist glaube ich auch nicht die beste lösung habe schon berichte bei anderen autos gelsen wo dann die halterung abgebroche sind oder verbogen.
hmmm alles nicht so einfach
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #10
@planlos
Ich weiß ja nicht, was du dir hast programmieren lassen. Bei meinem Leon hab ich ne Taste auf der Fernbedienung, mit der ich den Kofferraumdeckel entriegeln kann. Um den Kofferraum aber zu öffnen, muß ich trotzdem noch an dem Seat-Logo das Schloß entriegeln, um den Deckel hochzubekommen.
Gruß Uwe
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #11
Man kann es aber so programmieren lassen, dass mit genau dieser Taste auf der FFB der Kofferraum ganz entriegelt, also soweit das man ihn nur hochziehen muss ohne am Logo zu ziehen.
Und er sucht jetzt nach ner Möglichkeit wie die Klappe ganz automatisch aufgeht...
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #12
@ecke
jiipppppppppiiiiiii du weißt was ich will, supi danke. genauso ist es, natürlich kann ich auf der FFB den kofferaum öffnen, aber der kofferaum bleibt zu, mann muss extra den kofferaum mit dem logo öffnen. und bei mir ist es jezt so dass er komplett entriegelt, also brauch ich nicht mehr das logo betätigen.
also hat einer eine idee ?
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #13
funktioniert das bei allen Leon 1p oder wieder nur bei bestimmten Modelljahren?
MFG
Richie
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #14
@ecke
...natürlich kann ich auf der FFB den kofferaum öffnen, aber der kofferaum bleibt zu, mann muss extra den kofferaum mit dem logo öffnen. und bei mir ist es jezt so dass er komplett entriegelt, also brauch ich nicht mehr das logo betätigen.
Daher meine Frage, was du programmiert hast, weil ich nur die andere Version kannte.
Mit Dämpfern kann man da bestimmt was machen, wobei ich mir die Frage stelle, ob das vom Anstellwinkel der Dämpfer klappt. Wird man probieren müssen. Springt denn der Deckel schon ein bisschen auf?
Gruß Uwe
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #15
Bei kufatec gibts . Vielleicht hilft dir sowas ja weiter, da müsste sogar das elektrische verschließen gehen...
Nur über Dämpfer kann ich mir nicht vorstellen, weil da enorme Kräfte nötig wären...
Bei welchem MJ das programmierbar ist weiß ich nicht...
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #16
habe eine MJ06. also die klappe springt nur minimal auf und nach ca 3 bis 4 sek geht der servo moto wieder zurück und die klappe ist nur halb auf, also so wenn man manch den kofferaum nicht richtig schließt.
aber das stellt kein problem da, denn der kofferaum ist ja für diese zeit komplett entriegelt .
@ecke
danke für den link aber das ist nur ein modul und kein mechanismus der die klappe aufstößt oder auffahren lässt.
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #17
Wohl noch keinen BMW gefahren, da braucht die Heckklappe nur nen normalen Schwung nach unten, dann zieht das schloß die Heckklappe selber an.
Du brauchst nicht zwingend andere Dämpfer. Ich finde diese schon ausreichend stark. zumindest wenn sie neu sind.
Links und Rechts an der Klappe hast du jeweils einen Druckstössel mit einer Feder drin. Der fängt normalerweise den Druck beim schließen ab. Diese müssen einfach stärker ausgelgt werden, so das wenn das schloß entriegelt der Rückstoß von diesen die Heckklappe über den Toten Punkt hinweg schubst !!!
Soweit zur theorie !!!
Vieleicht hilft es weiter !
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #18
ja, so in der art habe ich mir auch schon was überlegt, aber da bin ich wider von abgekommen, denn wenn man sozu sagen einfach federn verbaut, geht die klappe erstmal schwerer zu und der kofferau steht immmer unter druck, sodass, bei entriegentl immer ein starker druck das ist,wenn der bolzen so zu sagen entriegelt.
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #19
Naja, bei den Gasdruckstossdämpfern die die Heckklappe von allein hoch bewegen können, wäre der Druck aber genauso groß ;) . Aber ich wüsst nicht, was daran so problematisch sein sollte.
Naja, ich drück dir mal die Daumen, daß dir nochwas einfällt. Fänd ich nämlich auch mal noch interessant ;) .
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #20
ja werde auf jedefall berichten. aber stärke dmäpfer oder eine feder ist immer so ne sache. denn zu machen muss man die klappe ja auch wider, und das kann dann durchaus sehr schwer gehen,kann ich mir vorstellen.
so habe es mal mit einer feder versucht, das kann man getrost vergessen er springt ca 10 bis 15 cm auf, das reicht ja nimmer.
die klappe geht er von alleine auf so ca bei der hälfte des stoßdämpfers, also wenn er ca die hälfte ausgefahren ist und die klappe schon sag ich mal halb hoch ist .
ist das bei euch auch so ?
Kofferraum per FFB öffnen - Ähnliche Themen
Kofferraum per FFB öffnen: Liebes Forum, anbei mal eine Frage - Welchen tieferen Sinn hat das, wenn ich 2 sek die "Heckklappe-öffnen-Taste" meiner FFB drücke und die...
Standard Kofferraum per FFB öffnen: Hallo, wollte mein kofferaum per FFB automatisch öffnen lassen.Habe mir dazu schon den softwareteil programieren lassen, also das der Kofferaum...
