JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter?
Diskutiere JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? im Leon 1P Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Hallo Ich hab mir in mein leon das JVC KW-AVX700 eingebaut. doch leider geht es nich mit der zündung an oder aus muss es immma aus und...
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #1
En3rGixX
Hallo
doch leider geht es nich mit der zündung an oder aus muss es immma aus und einschalten.
hab mir den universal adapter für seat audi vw geholt liegt es villt daran?
gibs da villt extra ein stecker von jvc?
und wie ist das mit der lenkradfernbedienung wenn ich mir das modul kaufe fuinzt die dann?
Wenn wir grad dabei sind hab mal noch ne frage:
wollt mir vorne neue boxen einbaun wie groß sind die vorne und welche einbautiefe haben die
könnt ihr mir villt boxen empfehlen?
find die hier net schlecht:
http://cgi.ebay.de/CANTON-QS-2-16-QS2-16-2-WEGE-KOMPO-SYSTEM-NEU_W0QQitemZ140171981586QQihZ004QQcategoryZ38768QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #2
Für das Zündplus gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder zapfst du es dir im Sicherungskasten oder bei der Klimaanlage ab und schließt es dann an das Radio an oder du hohlst dir einen so genannten Can Bus Adapter, der dir dann alle Signale zur Verfügung stellt. Schaltplus, Tachoimpuls, Dimmen, Lenkradfernbedienung usw.
Can Bus findest du schnell mit der Suche, daß Thema schwirrt hier eigentlich immer rum.
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #3
Guten abend zusammen!
Ich hab ein Problem und zwar wollte ich heute meinen neuen Radio JVC KW-XG 701 einbauen, nur geht er gar net an bzw. wenn ich den Most adapter anschliesse summt er kurz und leuchtet und dad wars. Ich dachte immer Gelb sei Zündplus! (Welches ich auch noch irgendwo abgreifen muss das ist klar) aber das bei dem Adapter vorhanden Kabel ist ROT (Dietz Adapter). Die nächste Frage ist wieso läuft er nicht auch Dauerplus???
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Und wo kann ich genau das Zündplus im sicherunskasten abgreifen???
Ah ja noch was wo würdet ihr das Micro fürs Bluetooth anbringen???
MFG
Burny
kann mir denn keiner Helfen????
Hallo bitte helft mir! Weiß momentan nicht weiter!
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #4
Hey En3rGixX,
hab mir eben das JVC KW-AVX800 bestellt, ist auch ein 7" din2 Moniceiver.
welchen adapter hast du dir gekauft? meinst aber kein can bus oder?
Weil ich will mein Radio ohne Can bus anschließen (zu teuer).
deadeye is das schwer den strom von der klima abzuzapfen. bin technisch 0!! begabt :D
oder meint ihr ein gang zum freundlichen wäre angebracht?
ich weiß nur ich brauche das radio (bestellt)
eine doppel din blende
halteklammern
ein phantomeinspeiseadapter fürs radio
wie is das nun beim adapter? da ich die features wie geschwindigkeitslautstärke und lenkradfernbedienung nicht brauche... kann ich einfach überbrücken? nur damit ich lautsprecher anschleießen kan nund zündungsstrom habe?
achja lautsprecher sind bestimmt ganz gut für den preis, aber hochtöner austauschen? ich weiß nicht ob die passen, aufjedenfall ziemlicheraufwand da die türverkleidung demontiert werden muss (soweit ich weiß)
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #5
Sorry deadeye... ;) Aber ich kann das auch beantworten.
Und easy iss es auch. Du brauchst nur einen Torx Schraubendreher.
Also du nimmst dein Originalradio komplett raus. Dann hast du direkt unter der Klimaeinheit 2 Schrauben. Sieht man, wenn man direkt zur Klimaeinheit schaut. (bim Übergang zum Radio) Die nimmst du als erstes raus. Dann hast du selbst im Radioschacht zur Klimaeinheit noch 2 weitere Schrauben. Die sind nach oben gerichtet. Die auch raus.
So und jetzt musst du die Klimaeinheit vorsichtig (mit ein wenig Gewalt) rausziehen (nach vorne), denn jetzt ist nur noch alles geklippst. Wenn du die in der Hand hast, musst du hinter greifen und die 3 Stecker abziehen. Die Stecker haben noch ein Sicherheitsmechanismus. Und zwar ist dort eine Rote Lasche. Die musst du als erstes nach draußen/hinten ziehen, dann kannst du den Stecker ausklipsen.
Wenn du alle 3 Stecker raus hast. Nimm dir den ganz rechten Stecker (der breiteste von denen) An den gehen 2 Kabeln extra (einzeln) rein. Einmal ein braunes, das ist Masse und ein schwarz/blaues. Das schwarz-blaue Kabel ganz rechts vom Stecker ist das Zündungsplus, welches du suchst.
Am besten kannst du es mit einem Stromdieb anzapfen. Die Dinger sind genial. Kein Kappen der Leitungen und kein Löten! Das dann zum Radio verlegen, brauchst nur einmal dahinter runter legen und schon hast es.
Danach alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen und schon hast ein Perfekt fonktionierendes Radio. 8)
Hört sich nach viel Arbeit an, ist aber nicht so. In 15-30min. alles erledigt.
Und nicht vergessen, solange wie die Klimaeinheit raus ist, aufkeinenfall die Zündung anmachen, sonst gibt es eine Fehlermeldung zum Bordcomputer. So und nun viel spass beim bauen, übrigends bin auch grad bei. :laughing:
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
MfG
Basti
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #6
danke für den tip mit dem stromdieb. noch nie sowas gesehen. astreine sache ohne löten oder abisolieren
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #7
Stromdieb : gibt es zB bei :
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #8
Stromdiebe sind aber nix, für´s Auto.
Mit der Zeit fallen die auseinander etc.
Für´s Auto und die ganzen Vibrationen, sind die Stromdiebe, nicht geeignet...
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #9
also für kleinere verbindungen (remote der endstufe usw.) kann man ganz locker so nen dieb nehmen, ich hab noch nie erlebt dass die dinger abfallen, so fest wie die halten würd mich das echt wundern
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #10
nochmal auf meine frage von oben zu kommen
da benötige ich ja kein can bus. also enötige ich doch kein adapter oder? müsste halt vom radio irgendwie an den adapter der im leon drin ist. kann ich da einfach mit kabeln überbrücken oder gibt es ein bilig adapter der nur für grundfunnktionen ist? will kein can bus für 100€ kaufen
denke ich habe die antwort gefunden tom 1p hat das mal für etwas "langsamere" wie mich erklärt
Wer nur ein Radio einbauen will und und es ihn nicht stört das es nicht über die Zündung geht, kann auch ohne Can-adapter arbeiten - man braucht da nur einen Most-Iso Adapter (ca. 20 eu) und einen Fakra-Phantom Adapter für die Antenne(ca. 20 eu) , gibts von manchen Herstellern (AIV zb.) auch als kombi .
Wer sparen will kann sich auch das Zündkabel auch selber ziehen , nur gehts dann mit der Zündung (Stellung 2- also wenn das Cockpit angeht) an und aus . Die Restlichen Most../Fakra.. Adapter brauch er natürlich auch .
geil also brauche ich noch ein most-iso stecker und ein phantom einspeiseadapter... wenn es die schon kombiniert gibt kann mir da einer en lnk geben oder einen empfehlen?
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #11
Genau die Stromdiebe meinte ich... Danke dir... Sind genial die Teile...
Aber billiger findest du die hier... Woanders bekommst die nicht so günstig... :nene: Hab selbst verglichen...
:astonish: Also das halte ich für ein Gerücht.... :laughing: Die Dinger sind bombenfest, die halten locker Vibrationen etc. aus... ;)
Was sollen diese Quetsch-Steckverbinder denn erst aushalten?? Die halte ich für stör-anfälliger...
@Ronny
Nein, einen Adapter benötigst du für Can-bus nicht, sondern nur einen
VW Most Radioadapter für den speziellen Quadlock Stecker beim Seat Leon und einen
Fakra Antennenadapter für VW mit Phantomeinspeisung
Den benötigst du für die Antenne. Diese beide Links sind beispiele. Aufjedenfall beim FAKRA Adapter drauf achten, dass der eine Phontomeinspeisung hat, damit die Antenne auch Spannung(Strom) bekommt.
Einen CAN_BUS Adapter brauchst du nur, wenn du Geschwindigkeit, Lenkradfernbedienung, Zündungsplus usw. auslesen möchtest. Aber dieses bekommst du teilweise auch woanders. Und dieser Adapter kostet auch noch mehr... Also Finger weg davon...
Die Seite wird dir da weiter helfen. Ich find die ist ganz gut beschrieben. Im Seat-Leon 1P ist ja fast das selbe drin, zumindest ist es eine Plattform. Aber Achtung: Das Zündungsplus an der Klimatronic ist und bleibt das einzelne SCHWARZ/BLAUE Kabel (nur für Seat LEON 1P). Zumindest war es bei mir so...
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #12
besser gehts garnicht 1000end dank
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #14
In allen meiner Autos habe ich sowas verbaut, und noch nie ist mir sowas auseinander gefallen !
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #15
hmm sooo habe Radio erhalten und beide Kabel die du oben erwähnt hast. werde aber das gefühl nicht los das der Antennenadapter mit Phantomeinsp. falsch ist.
habe mal fotos vom adapter und vom antennenanschluss des radios gemacht. bin mir nicht sicher wie ich das anschliessen soll :D eventuell weils ami modell ist?
hier der anschluss am autoradio
und das is der antennenadapter von ebay
hmm wie soll ich in die lange hülse vom autoradio anschließen?!
falls es das falsche kabel ist mach dir nix daus, hatt ja net die welt gekostet.
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #16
Hui. Mach da mal 'n Link draus, bitte.
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #17
du bist zu schnell :D habs nach 20 sekunden selbst gemerkt :D
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #18
Sorry :baby: ;)
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #19
Hab das JVC AVX-33
Da is auch sone lange Hülse für den Antennenanschluss...
Da brauchst du son Verlängerunszwischenstück...hat so form und Größe von AAA Batterie, wie die, die in der JVC Fernbedienung sind!!!
Das Verlängerungsstück musst du dir noch kaufen!
UNd das blaue Kabel musst du noch an den Adapter drantun!
  • JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? Beitrag #20
ok adapter hab cih gekauft... heute hab ich zwei stunden am auto gebastelt.
habe auch das zündungsplus gefunden hinter der klima, kabel zum radio gelegt und angeschlossen, hmm aber keinepower in der hütte :D
-kann es sein das so ein stromdieb mal nicht richtig strom abgreift?
- mein radio hat hinten noch ein kabel namens ground (also erdung) wo habt ihr das im handschuhfach angeschlossen? konnte kein karosserieteil sehen? (ok habs selbst eingesehen, am iso stecker muss ja auch ground vorhanden sein, sonst wär das serien radio ja nicht gelaufen)
werde mich mal mit einem strommesser an die kabel wagen, schon komscih das da kein saft ankommt.
JVC DVD TFT RAdio+welcher radio adapter? - Ähnliche Themen
