Turboschlauch beim Tdi von LKK abgerutscht
Diskutiere Turboschlauch beim Tdi von LKK abgerutscht im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo Zusammen, habe das Problem auch schon im 1P Bereich gelesen aber für den 1M keinen Sinnvollen Beitrag gefunden. Das Problem ist folgendes...
  • Turboschlauch beim Tdi von LKK abgerutscht Beitrag #1
MikeNr.1
MikeNr.1
Hallo Zusammen,
Das Problem ist folgendes bei mir ist der Druckschlauch vom Ladeluftkühler abgerutscht.
Habe ihn dann wieder befestigt aber leider ist das gleiche wieder passiert.
Musste dann allerdings trotzdem noch heimfahren, am Anfang war der Leistungsverlust nur gering das einzigste was mich dann richtig beunruihgt hat war das mein Turbo kurz von Ankunft daheim kurz ausgegangen ist und gar nicht mehr geblasen hat :tremblin:
Habe den Motor kurz aus und wieder angemacht und dann lief er wieder mit.
Kann es sein dass mein Turbo ablebt weil der Druck ins leere ging?
Eigentlich doch nein....
Und gleich noch ne andere Frage gibt es ein Set von Samco für den TDI um ordentliche Schläuche nachzurüsten?
Danke!
  • Turboschlauch beim Tdi von LKK abgerutscht Beitrag #2
Durch Samco/Forge Schläuche wird es auch nicht besser. Mir ist letztens nen Forge Schlauch (LLK->Drosselklappe) abgeflogen.
Wenn du den Schlauch wieder draufziehst musst du darauf achten dass alles Ölfrei ist, sonst rutscht er ratz fatz wieder runter.
  • Turboschlauch beim Tdi von LKK abgerutscht Beitrag #3
Warum ist er denn überhaupt runtergeruscht? Taugt die Klammer nix mehr?
  • Turboschlauch beim Tdi von LKK abgerutscht Beitrag #4
Oder hast Du nen Metalltriebwerkschutz drunter?
  • Turboschlauch beim Tdi von LKK abgerutscht Beitrag #5
Also wenn dann taugt die Klammer nix mehr. Ne hab keinen Triebwerksschutz drunter
  • Turboschlauch beim Tdi von LKK abgerutscht Beitrag #6
HALLO, habe da gleiche problem!!!
Es muss um gotteswillen doch jemanden geben der sagen kann wo man gute silikonSchläuche krigt die man auch bombenfest machen kann ?????
Anders habe ich keine moeglichkeit als jede woche wieder 30 meter panzer-tape herumm zuziehen!!
Also bitte Hilfe irgendwo gibs sicher so'n silikonschlauch set fuer den TS TDI4 150ps!!!!
  • Turboschlauch beim Tdi von LKK abgerutscht Beitrag #7
Schau dir mal die Nasen an ob die abgenutzt sind wenn ja einfach einen neuen Schlauch kaufen.
  • Turboschlauch beim Tdi von LKK abgerutscht Beitrag #8
nein, es gibt keine samco-schlauchsätze weil die sich auf dem LLK usw. nicht montieren lassen da alles mit dem schnellverschlußsystem (das schon im neuwertigen zustand undicht ist) ausgestattet ist. das würde nur gehen wenn du alle teile austauschst die mit dem schnellverschlußsystem versehen sind. ansonsten das defekte teil neu kaufen.
ich werde demnächst mal versuchen für meinen was aus VA zu bauen. nen alten FMIC hab ich noch rumliegen...
für den lader ist ein offener schlauch nicht gut, wenn du aber sehr sachte und nicht so weit fährst passiert nicht gleich was. die elektronik spielt aber u.U. völlig verrückt da alle möglichen werte nicht mehr passen. aber damit lange strecken oder höhere drehzahlen (über 1500) zu fahren ist nicht gesund. auserdem kommt ungefilterte luft in den motor.
  • Turboschlauch beim Tdi von LKK abgerutscht Beitrag #9
was kostet der den neu?
danke
  • Turboschlauch beim Tdi von LKK abgerutscht Beitrag #10
Hab die genauen Preise von beiden (rechts und links) nicht mehr im Kopf, denke mit 30-40€ mußte für jeden Schlauch rechnen.
Am besten fragste mal beim Händler nach.
Turboschlauch beim Tdi von LKK abgerutscht - Ähnliche Themen
Wichtig Leon Fr TDI Bj. 2006 beim fahren einfach ausgegangen!: Leon Fr TDI 125 kW Kilometer = 106.000 km Bj. 2006 Inspektion vor 3 Monaten gemacht!!!! Vor 2 Wochen im Urlaub gewesen mit dem Auto ca. 1400 Km...
Turbo ölt: Vor 2 Wochen hat mein "Haustuner" in meinen Leon eine Standheizung eingebaut. Da sagte er schon, dass paar "kleine Mängel" bestehen würden. :(...
