Blinkt nicht mehr bei ZV
Diskutiere Blinkt nicht mehr bei ZV im 1P - Technik Forum im Bereich 1P - Tuning; Gestern musste ich feststellen, das an meinem 1p wenn die die ZV am Schlüssel betätige, die Blinker nicht mehr aufleuchten. Es geht nur wie...
  • Blinkt nicht mehr bei ZV Beitrag #1
haekel
Gestern musste ich feststellen, das an meinem 1p wenn die die ZV am Schlüssel betätige, die Blinker nicht mehr aufleuchten. Es geht nur wie gewohnt das Licht an. Kann das am Bordcomputer liegen oder irgendeine andere Verstellung?
MFG Haekel
  • Blinkt nicht mehr bei ZV Beitrag #2
Normalerweise, blinkt er nur nicht, wenn noch eine Türe offen ist...
Hast du die große MFA?
Wenn ja, dann kannst du darin ja sehen, ob evtl eine Türe bzw. Kofferaum oder Motorhaube als geöffnet dargestellt werden...
  • Blinkt nicht mehr bei ZV Beitrag #3
Wird nichts angezeigt leider:(
  • Blinkt nicht mehr bei ZV Beitrag #4
?( schließt du dein auto per FFB ab, wenn die beifahrertür noch offen steht? falls ja, dann wird die beifahrertür nicht nachgeschlossen und diese tür bleibt offen. laut auskunft einer meiner :] :] soll das ne art sicherheitsmechanismus sein, damit man nicht aus versehen den schlüssel im auto einsperrt :)
  • Blinkt nicht mehr bei ZV Beitrag #5
Cyndie, das scheint dann aber nicht bei allen so zu sein, denn mein Auto verriegelt auch bei geöffneter Beifahrertür
und bestätig, nach dem Schließen der Tür, dass Verriegeln mit den Blinker (meiner ist MJ 06).
Aber steht ja auch in deinem link schon...:rolleyes:
haekel, könnte es evtl deine Motorhaube sein?
Ich finde zumindest, dass man die geöffnete Haube bzw. Kofferraum nur scher auf dem Display erkennt... aber denke du hast schon sehr genau hingeschaut..
Am besten lässt du mal deinen Fehlerspeicher auslesen... evtl. findest du da ja ein Problem
edit
Cyndie,ich hatte garnicht gesehen, das du den link zum Fred, mit der offenen Tür, reingestellt hattest...
Hier mal der ...
  • Blinkt nicht mehr bei ZV Beitrag #6
meiner ist mj 07, da isses so... irgendwo gibbet hier auch einen fred dazu... glaub ich ?( oder aber die beiträge verstecken sich in nem anderen fred, weiß ich nicht mehr so genau :)
  • Blinkt nicht mehr bei ZV Beitrag #7
Mhh, Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler an! Motorhaube ist auch geschlossen^^. Selbst mein:] hat keinen Rat für mich:cry:
  • Blinkt nicht mehr bei ZV Beitrag #8
?( sicherungen fallen somit wohl auch aus...
und das mit der geöffneten beifahrertür habt ihr auch gecheckt?
  • Blinkt nicht mehr bei ZV Beitrag #9
Wenn das so wäre mit der Beifahrertür (was durchaus möglich ist), kann man diesen Mechanismus wieder umkehren?
  • Blinkt nicht mehr bei ZV Beitrag #10
?( ui da bin ich jetzt überfragt... da mußte mal deinen :] behelligen... aber ich vermute schon :)
  • Blinkt nicht mehr bei ZV Beitrag #11
Also mit den Sicherungen würde ich nicht unbedingt ausschließen.
Hatte den Fehler auch mal am 1M, da war eine Sicherungen defekt, der Fehlerspeicher zeigte aber nix an. Die Sicherung war auch nicht so frei zugängig.
Gruß Uwe
  • Blinkt nicht mehr bei ZV Beitrag #12
habe zur Zeit das gleiche bzw. ähnliche Problem mit der Tatsache, das die Beifahrertür wirklich nicht abgeschlossen wird !!
Der 1P blinkt nicht, was normalerweise der Fall ist, wenn eine der Türen offen ist.
Nach der Feststellung habe ich dann alle Türen auf verschlossen geprüft und die Beifahrertür war offen.
Selbst nach öffnen der Tür und wieder schliessen der Tür wurde durch die ZV nichts unternommen.
Manchmal blinkt er aber und die Türen sind wirklich alle geschlossen.
Mein Freundlicher hat dann 2 Tage gebastelt und mir einen kostenlosen Leihwagen gegeben. Er war der Ansicht es funktioniert. Er führt es mir freudenstrahlend vor und ! der Fehler war wieder da. Glück gehabt, das es ihm passiert ist. Mich hätte er nach der Reparartur wahrscheinlich für verrückt gehalten.
Nächste Woche gibt es einen neuen Termin. Im Leon sind ja soviele Steuergeräte, die kaputt gehen können !!
Info: Fehlerspeicher ist OK ; was soll dieser auch eintragen ? ich kann auch mit geöffneter Türe fahren, das ist kein Fehler im Sinne eines Defektes ! Es hat doch schon jeder mal was Langes im Auto transportiert und die Heckklappe hierfür offen gelassen, dann müsste der Fehlerspeicher ja überlaufen.
Mal sehen, was der Freundliche denn die nächste Woche tauschen will.
Fazit: Wenn Leon nicht blinkt obwohl er es sonst macht, auf jeden Fall ALLE Türen prüfen !
Rudi
zum Abschluß das Ergebnis des weiteren Besuchtermins. Dieser liegt zwar ein bischen zurück, aber ...
Tatsächlich war das Steuergerät für die Beifahrertür defekt. Seit dessen Austausch funktioniert wieder alles ordnungsgemäß.
Rudi
  • Blinkt nicht mehr bei ZV Beitrag #13
Ja, das stimmt,
sollte die Beifahrertür bei dem beschriebenen Problem nicht abgeschlossen werden,
so muss das Tür-Steuergerät ausgetauscht werden.
Wird von jedem Vertragshändler auf Garantie getauscht.
  • Blinkt nicht mehr bei ZV Beitrag #14
Bei mir versperrt er wenn die Befahrertür nach dem Verschließen geschlossen wird. Hab aber das den kleinen Bordcomputer
Blinkt nicht mehr bei ZV - Ähnliche Themen
Zentralverriegelung per Schlüsselfernbedienung spinnt auf einmal: Obwohl es bereits ähnliche Themen v.a. im Zusammenhang mit "Keyless Go"/"Kessy" gibt, mache ich mal einen eigenen Thread auf, weil ich mit meinem...
Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr: Hallo Zusammen, ein - wie ich selbst weiss - schon oft diskutiertes Thema, leider aber hat bisher nichts funktioniert. Ich habe einen Leon 1m1...
nur kalte Luft aus im Heizbetrieb: Leon 1M BJ 2003 TDI 90PS Climatronic kurze Vorgeschichte (weiß nicht ob die überhaupt was damit zu tun hat): vor 1 Jahr hat er nicht mehr...
Kupplungspedal kommt verzögert zurück: Hallo zusammen, ich hatte diese Woche auf einer kurzen Fahrt (ca. 15 Minuten) das Problem, dass plötzlich das Kupplungspedal nicht mehr wie...
Leon 1m Fenster, Spiegel und Innenraumlicht gehen nicht: Hi, ich suche bitte dringend Hilfe! Mein Fahrzeug: Seat Leon 1m, Bj 2003, 1.8 T AUQ Problem: Meine Fenster und Spiegel lassen sich nicht...
