FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte
Diskutiere FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; hallo erstmal, bin gerade zufällig auf das forum gestoßen und dachte mir mal, dass ich mich hier mal anmelde. ich hab im dezember 06 mein leon...
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #1
emti
hallo erstmal,
ich hab im dezember 06 mein leon fr bekommen.
eigentlich nen schönes teil- zumindest bis ich 8000km runter hatte.
da begann der ärger:
fangen wir mal an:
eines tages verschloß ich meine tür und plötzlich "bing -airbag fehler" .... :astonish:
na toll...bei nem neuwagen ist das ja ganz klasse! dann bin ich in die werkstatt worauf hin mir der fehlerspeicher gelöscht wurde. danach trat der fehler nicht mehr auf. also bin ich wieder gefahren.
2wochen später das selbe spiel! dann wechselte man mir den airbag im fahrersitz der laut diagnosegerät defekt sei.
dann ging das auch einige wochen gut bis ich mal scharf bremsen musste. wieder airbag fehler.
wieder in die werkstatt und wieder fehlerspeicher gelöscht! ich solle das beobachten. herzlichen dank!!!
irgendwann war das selbe nochmal. fehlerspeicher gelöscht und fehler erstmal weg. na mal abwarten wann er wieder auftritt.
was viel schlimmer ist:
mit 8000km fing das auto vorn rechts leicht an zu knacken.
mit 15000km wurde es so laut, dass selbst die musik nicht zum übertönen reichte.
ich beschreibe das mal: immer bei lastwechseln (also kurven, abbiegen,bremsen,schalten,beschleunigen) knackt das auto vorn rechts. ab und an auch im stand wenn ich immer bis zum anschlag einlenke.
hört sich so an als springt irgendwas über.
auf der bühne ist es schlecht zu finden weil das knacken im stand nicht immer ist. besonders laut ist es bei extremer hitze draußen.
schließlich nach dem 5.anlauf wurde das lenkgetriebe gewechselt. danach wurde es kühler und es war tatsächlich weg! für 2wochen...... :cry:
die leute der werkstatt wissen net was es ist. auf meine frage alles "profilaktisch" zu wechseln bekam ich ein lächeln.
na gut...dann macht das anders weg!!!
jetzt wollen sie die gesamte motoraufhängung und achsaufhängung etc. wechseln.
schaun ma mal!
mein mechaniker meinte zu mir, dass es auch ein fehler beim karosseriebau sein kann. sprich dass irgendwas nicht korrekt geschweißt wurde.
das würde bedeuten, dass ich mit dem knacken leben muss, oder ich das auto wandel.
dann bekäme ich allerdings eine kilometerpauschale drauf die sich vermutlich bei mir auf 7000-8000€ belaufen könnte. sprich ich habe geld in der luft zerrissen weil ich nie so viel geld an versicherung und diesel vertankt habe. wo ich mitgehen würde wäre die summe bis zum auftreten des fehlers zu zahlen! mehr aber auch net...
nun zum dritten fehler: meine tür klappert. und zwar erläuterte mir man, dass das die zürgummis oben sind. okay...........und was macht man da?
EINFETTEN !
gut dann ist ruhe...das problem ist nur, ich kann dann alle 2wochen meine türen einfetten!
nen kumpel hat nen 23jahre alten golf und der hat seit 20jahren kein fett gesehen und da klappert nichts!
was soll denn solche *******? :angry:
naja falls ihr tipps habt zu meinen fehlern dann helft mir bitte mal.
gruß
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #2
also zu deiner tür - an den gummis kanns wohl nicht liegen - und fetten ist schmarrn - da klappert was, weil irgendwo spiel ist und dieses spiel sollten gummipuffer auf 0 reduzieren damit nichts klappern kann.
deine kontrollleuchte schweigt ja wohl erst mal
und zu deinem knacken - wenn du sagst lastwechsel - welche art von lastwechseln? seitlich? - sprich kurven oder z.b. wechsel von schubbetrieb in vollast des motors?
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #3
wenn ich von außen gegen die tür drücke ist tatsächlich spiel nach innen!
also sie lässt sich ziemlich weit rein drücken, was mir irgendwie komisch vor kam.
das knacken ist wie oben beschrieben bei allen formen des lastwechsels.
bei kurvenfahrten,bremsen,beschleunigen. hauptsächlich beim kurven fahren. ab und an auch bei unebenheiten in der straße. und bei wärmeren temperaturen ist es umso doller.
zusätzlich manchmal im stand wenn ich das lenkrad komplett einschlage.
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #4
hmmm, beim MJ06 soll es Probleme mit den Türscharnieren gegeben haben, die haben auch geknackt und es war ziemlich schwer zu lokalisieren. Vielleicht ist es ja die Beifahrertüre.
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #5
MJ 06 steht vermute ich mal für das baujahr oder?
meiner ist allerdings schon 07.
ist da was mit türen klappern bekannt?
beim A3 sportback von meinem bruder ist übrigens genau das gleiche problem.
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #6
Yep, MJ06 bedeutet Modelljahr 2006, das geht ca bis zu den Sommerferien 2006, ab da ist er dann MJ07 obwohl noch 2006 gebaut. Bedeutet aber nicht, dass es MJ07 nicht haben könnte, hab das halt nur so gelesen dass bei MJ06 das mit dem Schwarnier öfter vorgekommen und angeblich mittlerweile behoben ist.
Da Du ja auch noch net so lange hier bist hab ich die Threads mal rausgesucht, die für Dich interessant sein könnten:
Eure Mängel bisher: Post 309/Federteller
Klappern, Knirschen und ihre Freunde: Post 39/Türscharnier
in irgendeinem anderem Forum habe ich auch mal gelesen, dass dieser Bolzen im Scharnier wohl nur auf einer bestimmten Position eingebaut werden muss, und er manchmal falschrum montiert ist - keine Ahnung was gemeint war, hab das noch nie auseinandergebaut gesehen.
Greets,
Wacko
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #7
Lass doch mal überprüfen, ob vielleicht die Feder auf der Seite wo das knacken herkommt unten nicht richtig im Federteller sitzt?!?(
Wenn die nämlich leicht verdreht ist, hat das zwar keine gefährlichen, aber leider die von dir beschriebenen nervenden Auswirkungen!
Hatte ich mal, und das war ein echt ekliges Geräusch!
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #8
ich habe auch ein Knacken in der Lenkung beim Warmer Wetter nur, und es kommtvon der fahrerzeite :sabber: :sabber:
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #9
@consdale:
das hört sich an wie bei mir!
ich werd das meinem werkstattfutzi sageb!
in den nächsten 1-3 wochen wollte ein seta servicearbeiter im autohaus vorbeikommen und sich das ansehen!
schaun ma ma!
so war beim :D gewesen und der meinte zu mir dass die sie die federteller bereits überprüft haben. hmm...
der freundlich außendienstmitarbeiter ausm seat service kommt doch nicht alle 2-3 wochen sondern alle 5-6 wochen (VIELLEICHT ! ) und mein zigarettenanzünder geht jetzt auch net mehr...
ich benutz den zwar nicht aber ich hab mich tierisch erschrocken als das heiße ding mal quer durchs auto flog! seit dem mag er gar nicht mehr stecken bleiben. was ich allerdings für mich auch gesünder finde! :rolleyes:
so ein schönes auto und so viel ****** ärger :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
km stand übrigens 30000...
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #10
Das Problem mit der Airbag Kontrollleuchte habe ich auch. Wurde auch schon einmal gelöscht der Fehler, nun ist er aber auch wieder da. Ist auch der Seitenairbag des Fahrersitzes.
Das klappern vorn rechts hab ich zum Glück nicht :D aber dafür auf der linken Seite. ;(
Schaffe ihn am Dienstag zum :) , mal sehen was dabei rauskommt.
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #11
hab ich rechts geschrieben?
ich meinte auch links...wann haste dein gekauft? vllt. war da der selber pfuscher am werk! :D
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #12
Ich habe gerade auch einen Werkstatttermin gemacht wegen einem knacksen vorne rechts in Linkkurven mit unebenem Fahrbahnbelag. Dass heisst in Kreiselen oder beim links abbiegen wenns ein bisschen holprig ist. Oder beim Bordstein überfahren. Hört sich nicht metallisch an, eher ein knirschen. Mal gespannt was die machen!!! Habe jetzt 7500km bei 6000 hat ungefähr angefangen. MJ07.
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #13
Meiner wurde im August 06 zugelassen.
Habe das knacken kommt bei mir meist beim Beschleunigen vor.
Hoffentlich schaffen die das Morgen alles zu beheben, bin da sehr sensibel was so Geräusche angeht. :(
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #14
naja...ich hab meinem im dez. 06 bekommen ist also das 07er modell.
war vielleicht trotzdem der selbe am werkeln. schade dass die nicht wie bei ferrari ihren namen in motor stanzen! da hätte man ja mal nen besuch machen können :D
mein knacken vorne hört sich an als würdest du nen finger knacken. also als ob irgendwas spannt und spannt und dann überspringt. auch bei allen möglichen lastwechseln die man sich vorstellen kann. fing bei 8000km an und nu hab ich 30000 runter. :cry:
ach neuste lustige sache!
gestern bin ich nacht mit zarten 230 über die autobahn gepflastert als es plötzlich ziemlich dunkel wurde! das bi xenon ist ausgefallen! :tremblin:
hab dann erstmal den anker geworfen und am licht rumgespielt. jetzt flackert es nur noch bei lenken! :nene:
naja...erzähl mal was bei dir raus kam!!!
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #15
langsam reichts mir !
habe schonmal ein fred aufgemacht hier wegen meiner probleme.
nun wollte ich mal meine mängelliste die ich gestern abend verfasst habe mal rein stellen.
ich habe mir den ganzen sammelthread für mängel durch gelesen aber zu manchen sachen nichts gefunden.
vllt. weiß hier noch jemand rat.
- Knacken vorn links: bei Lastwechsel ( bremsen, beschleunigen, Kurvenfahrten und
Lenkeinschlag im stehen)
- metallisches Klappern bei Unebenheiten im Heckbereich (vermutlich links)
- Zigarettenanzünder bleibt nicht unten
- Airbag Anzeige zum wiederholten Mal aufgeleuchtet.
- klappern an Türen
- klappern an B-Säule im Bereich der Gurtaufnahme
-Totalausfall des Bi-Xenons (bei 230Km/h & Nacht!) – jetzt beim lenken flackern der Bi-
Xenon
- klappern der Schiebedachabdeckung, wenn Dach nur angekippt und Abdeckung nach hinten
geschoben
- fehlende Sitzschienenabdeckungen
- scheppernde Lautsprecherabdeckung
meine vermutung ist auch...kann es sein dass die autokonzerne vor der umstellung auf 19% MwSt. sich die autos auf halde gelegt haben? und das auf die qualität ging?
beim A3 sportback von meinem bruder ist auch nur ärger!
wir fahren hier kein fiat oder dacia was soll dann so'n mist?
zur zeit bin ich auch 180. mein freundlicher meinte jetzt auch zu mir dass wir über einen wandel nachdenken sollten!
dabei wird ja eine kilometerpauschale genommen und die dem kaufpreis gegen gerechnet (kennt einer diese pauschale?)
bei 30000km hab ich also jede menge geld in sand gesetzt. die tröstenden worte "nein! haben sie nicht! sie haben das auto ja gefahren! " na herzlichen dank auch.... :angry: kann ich auch gleich scheine in der luft zerreißen!
sollte es zu einem wandel kommen werde ich mir nen cupra holen und den auf autogas umbauen. hat damit schon einer erfahrung hier?
gruß und danke für alle hilfen
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #16
AW: langsam reichts mir !
Hai!
- klappern der Schiebedachabdeckung, wenn Dach nur angekippt und Abdeckung nach hinten geschoben
Das kenne ich auch. Abhilfe schafft bei mir, die Abdeckung 2 bis 3 mm wieder nach vorne zu ziehen, so daß sie nicht am hinteren Anschlag anliegt.
Haddock
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #17
- klappern an Türen
--> hatte ich auch bei km-Stand 25.000 - bei mir hat hier die Behandlung der Türen (Schaniere, Züge, etc.) mit Silikonspray geholfen. Jetzt sprüh ich eigentlich diese Dinge so 1x im Halbjahr ein und hatte bis jetzt Ruhe.
Dass irgendwelche Teile mit der Zeit mal geschmiert werden müssen ist ja wohl klar, auch Gummidichtungen sollte man durchaus vor dem Winter mal behandeln.
Zu den anderen, teilweise viel gravierenderen Dingen, kann ich nichts sagen.
lg
DerDuke
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #18
soweit ich weiß geht das noch ned ordentlich mit den (T)FSI motoren...
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #19
Aus meiner Sicht alles Fehler / Mängel, die sich beheben lassen... Einen Großteil hatte ich bereits und es ist alles zu meiner Zufriedenheit gelöst worden... Wenn Du über eine derartige Liste verfügst, sollte Dein =) es hinbekommen, Dir für eine Woche ein Ersatzfahrzeug in die Hand zu drücken und die Mängel in Absprache mit SEAT (Außendienstler) zu beheben...
Meine Meinung! :dontknow:
  • FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte Beitrag #20
Der Airbagfehler sollte bei mir jetzt behoben sein. Eine Steckverbindung wurde entfernt und dafür gelötet, wäre von Seat so angegeben worden.
Das Klappern ist immer noch, sie können es nicht lokalisieren.
Ganz so schlimm wie bei emti ist es bei mir aber nicht. Es klappert vorn links nur ab und zu beim beschleunigen und dauerhaft bei 90 - 120 km/h im 6. Gang. :rolleyes:
Muss ich halt die Musik lauter drehen, auch das ich den Auspuff nicht mehr höre. :mad:
FR TDI macht ärger durch Knacken, Klappern und Airbagkontrollleuchte - Ähnliche Themen
Lenkrad steht schief - Spur mehrfach überprüft + weitere Probleme: Hallo zusammen, ich habe mir im April einen Seat Leon ST (Baujahr 2022) mit 3.000km gebraucht in Ostfriesland gekauft und schon bei der Abholung...
Elektrikproblem, Batterie leer, Lautsprecher knacken: Hallo alle zusammen! Ich bin der Hans, bin neu hier und habe folgendes Problem bei meinem Leon 2009 1.9TDI 105PS: Irgedwas zieht mir seit einiger...
Benzinpumpe summt ständig: Hallo zusammen. Ich bin seit 2 Wochen Besitzer eines Leon ST FR aus 11.20 mit 2.0 TDI 150 PS Motor. Bereits bei der Probefahrt ist mir ein...
Hilfe Alle Fenster gehen nicht mehr runter: Seit 2 Tagen gehen die Fenster nicht mehr runter. Voll peinlich wenn man auf dem Weihnachtsmarkt in ein Parkhaus möchte. Alle Fenster lassen sich...
Cupra 280 mit Disco in Instrumententafel und 31 Fehler im Fehlerspeicher: Servus zusammen, ich bin seit 2017 stiller Leser hier im Forum, hatte zum Glück noch nicht die Notwendigkeit mich anzumelden, leider hat sich...
