Diskutiere komisches Verhalten Aura im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; moin moin,
gestern ist mir an meinem Aura wieder was komisches aufgefallen:
Kurz nach dem losfahren (ON-Volume bei 9) ging der linke vordere...
komisches Verhalten Aura Beitrag #1
moin moin,
Kurz nach dem losfahren (ON-Volume bei 9) ging der linke vordere Lautsprecher aus oder war nur noch ganz leise!! Ein bisschen mit Balance/Fader spielen hat nix gebracht, erst als ich mal mehr Dampf drauf gab sind die Lautsprecher angesprungen ...
Passender Vergleich: Es ist etwa so, wie wenn ein Gartenschlauch etwas verstopft ist und es nur noch tröppelt. Dann mal richtig Druck machen dass es den Dreck raushaut und dann ist alles gut!!
Hört sich komisch an, aber ein besserer Vergleich fällt mir grad net ein.
Ist bestimmt ein Fall der Garantie, würde mich aber mal interessieren wie man das 'technisch' erklären kann, Audio-Experten bitte vortreten ;-) Hat so ein Verhalten vielleicht sonst noch jemand?
schönes WE noch, bob
PS: der kaputte Wechsler (anderes Problem) wurde ja bereits getauscht, damals war ursprünglich das Radio unter Verdacht das dann an den Hersteller gesandt wurde und dann nach einer Prüfung wieder eingebaut wurde
PPS: irgendwie habe ich langsam das gefühl, dass in meiner lala der Wurm steckt ... :-(
komisches Verhalten Aura Beitrag #2
Hallo bob_77,
ich hatte bei meinem Toledo Baujahr 1999 in den vergangenen Wochen das gleiche Problem. Ich habe es beseitigt, indem ich den Wagen verkauft und mir anstatt eines Benziners einen Toledo TDI gekauft habe. Um allen Missverstaendnissen vorzubeugen, den Wagen habe ich natuerlich nicht wegen des defekten Auras verkauft.
Alles in allem finde ich das Aura wirklich schlecht. Z.Z. spiele ich mit dem Gedanken ein anderes Radio anzuschaffen.
Gruss
ripe_md
komisches Verhalten Aura Beitrag #3
n'abend ripe_md,
naja, so könnte ich das Problemchen vielleicht auch lösen ;-))
Ich geb ja zu dass das ne blöde Frage ist, aber an den sporadischen Fehlern beisst sich die Werkstatt halt immer die Zähne aus, ausser tauschen können die ja auch nix mehr machen, ein Wackelkontakt ist eigentlich auch ausgeschlossen ... *grübel*
Im Prinzip bin ich mit dem Aura aber sehr zufrieden, mein's hat auch nen super Empfang, da soll es ja auch teils Probs geben.
naja, heute hat es einwandfrei funktioniert, vielleicht lag es ja auch am blöden Wetter ;-))
schönen Abend noch,
bob
komisches Verhalten Aura Beitrag #4
Das Aura hat einen Fehlerspeicher. Laß den mal auslesen. Vieleicht steht da was drin???
komisches Verhalten Aura Beitrag #5
@bob_77
Naja, am Wetter liegt es definitiv nicht. Das Problem war bei mir auch nur sporadisch aufgetreten, dafuer aber ueber einen laengeren Zeitraum.
@iBob
Weisst Du, ob man den Fehlerspeicher selbst auslesen kann und welche Tastenkombinationen ich dafuer druecken muss?
Danke
ripe_md
komisches Verhalten Aura Beitrag #6
@ ripe_md:
Ich glaub, Du meinst mich?
Mein Radio hat der Seat-Handler mit dem Diagnosegerät ausgelesen. Es steht auch auf dem Ausdruck mit drauf.
Seit ich mir den Wechsler hab freischalten lassen, ohne daß ich einen dran hab, meldet er den fehlenden Wechsler als Fehler!
komisches Verhalten Aura Beitrag #7
@iTob
Genau, Dich meinte ich
Vielleicht sollte ich mir mal den Diagnosestecker basteln, um meinen Notebook anschliessen zu koennen.
Gruss
ripe_md
komisches Verhalten Aura Beitrag #8
Hast Du eine Anleitung für den Stecker?
Und die dazugehörige Software?
Mein Händler hat das einfach so mal nebenbei gemacht...
komisches Verhalten Aura Beitrag #9
Hier ist mal ein Link fuer einen Adapterstecker ODBII->RS232:
www.planetfall.com/~jeff/obdii/
Hier findet man VAG-COM:
http://www.ross-tech.com/
Fuer mich wird sich die Anschaffung sicherlich nicht lohnen, denn ich habe zu wenig Ahnung von der Materie. Ich will ja schliesslich keinen Servicepack fuer die Climatronic einspielen oder was an den Einstellungen veraendern. Es ist hoechstens mal interessant die Fehlerspeicher auszulesen. Evtl. funktioniert das ja schon in der Demo-Version.
Ich habe keine Lust wegen eines Verdachts beim 'Haendler meines Vertrauens' aufzukreuzen. Es kostet mich einfach zuviel Zeit dort vorbeizufahren.
Hat jemand einen solchen Adapter bereits gebaut und hat Erfahrung mit PC-basierender Diagnosesoftware? Es wuerde mich interessieren, wo ich den einzelnen ODBII-Stecker kaufen kann.
Gruss
ripe_md
komisches Verhalten Aura Beitrag #10
Diagnose
Neben den Bastellösungen gibt es in den USA auch die "Scan-Tools", mit denen man die offiziellen OBD-Fehlercodes (Pxxxx) auslesen kann. Ob sich das Gerät auch mit den nicht abgasrelevanten Steuergeräten unterhalten kann, weiß ich allerdings nicht.
komisches Verhalten Aura Beitrag #11
also ich vermute den Fehler im Lautsprecher.Wenn der verspannt eingebaut ist kann die Schwingspule der Membrane kontaktmit dem Dauermagnet bekommen und muß erst durch einen Leistungsstoss losgerissen werden.
komisches Verhalten Aura Beitrag #12
Vielleicht hast Du ein Feuchtigkeitsproblem in der Tür?
komisches Verhalten Aura Beitrag #13
Original von badner_sigi
boah!! :respekt: Danke für den Tipp!! ABER:
hätte im Leben nieee gedacht dass den alten Thread noch jemand auskramt 8o
Bin übrigens nie dahintergekommen an was das lag, bei dem jetztigen TS läuft das Aura CD problemlos :]
PS: da hatte ich ja noch meinen alten Nick
EDIT: falls der Halter des Wagens BB-UT xx8 hier mitliest freut er sich, hab den Signo nämlich kurz nach dem Verkauf mit meiner "alten" Nummer rumfahren sehen :astonished: ... d.h. der Händler hatte wohl schnell nen neuen Käufer gefunden, privat hatte ich da weniger Glück
