Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern"
Diskutiere Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hiho@all Also mein Leon 1.6 Stylance....bleibt den anderen Leons treu und fährt nun auch eine schöne mängeliste hoch bei knapp 18.000 gefahrenen...
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #1
hannes120581
Hiho@all
Also mein Leon 1.6 Stylance....bleibt den anderen Leons treu und fährt nun auch eine schöne mängeliste hoch bei knapp 18.000 gefahrenen Kilometern.
Das größte Problem ist der Motor. Seit kurzen gibt der Motor komische Geräusche von sich im Leerlauf....also zb. die klassische Situation wenn man an eine rote Ampel ranfährt und kurz auf Grün warten muss bist es weiter geht. Der Motor wirkt unruhig in dem Sinne, dass er ruckelt immer im Abstand von einigen Sekunden. Man hat das Gefühl man fahre kurzzeitig über einen Huppel oder ähnlichem. Man merkt es vorallem wenn man die rechte Hand noch am Schaltknauf hat. Ungewöhnlich für ein Benziner wenn man diese starke vibration am schlatknauf und teilweise auch im ganzen innenraum verspürrt.
War schon beim :) . Dieser hat nix besonderes gefunden auch keine fehler auslesen können. Ich solle erstmal 2 wochen fahren und wenn das Problem immernoch bestehe solle ich mich nocheimal melden.
Über Hilfe von Euch..zwecks des Motorproblems würde ich mich sehr freuen.
Nächstes Problem: Ich war nun schon 4 mal beim :) wegen der Stellmotoren ( ka was das ist....der :) sagte mir das habe mit der KLima zu tun) das Knacken aus der Mittelkonsole ist aber nachwievor vorhanden und beim letzten termin wurde festegellet das der Kompressor tot sein und daneben von anfang an ein Produktionsfelher vorhanden sei.
Anscheinend ist auch irgenwas undiht an der Klima, da ich permanent trotz Werkstatttermine flüssigkeit verliere.
Theam CD3 ..hab auch die Bluetoothanlage..aber die zickt in letzter zeit extrem...sei es das mein tele sich ganz abmeldet während der fahrt oder bei fahrtantritt erst angemeldet wird. Softwareupdate? oder hat das was mit dem steuergerät zu tun?
bis knapp 15.000 km war da nie ein prob gewesen ( immer das gleiche handy genutzt)
So...das war mal im groben...bin kein Autofreak und kann nur laienhaft umschreiben was meinem Leon fehlt^^
Freue mich über ein Feedback von Euch und Eure Erfahrungen
Gruss Hannes
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #2
AW: Motor 1.6 im leerlauf "Rucken" und stottern
hmm also das ruckeln kannte ich auch .. bei mir wurde was an der drosselklappe verstellt dann wars "vorbei"
zu dem rest kann ich nix sagen ..
bin aber auch grad aufm weg zum dealer .. marderschaden .. :angry:
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #3
zu 1) k.A. :)
zu 2) inzwischen scheint klar, das klackernde/arbeitende Stellmotoren ein VAG-Problem ist. Gibt aber weder für den Leon noch für den Golf eine entgültige Lösung. Steuergerät-Update beim Golf bringt nur kurz eine Besserung, Stell-Motoren-Tausch hilft auch nicht wirklich. (ergo warten... ist ja nicht wirklich schlimm, das Geräusch)
zu 3) Wenn das Handy eine zeitlang ging und dann plötzlich nicht mehr liegt es manchmal an zu großen Anruferlisten im Handy. Da vieleicht mal löschen, vielleicht hilft's.
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #4
mit dem leerlaufruckeln hab ich auch probleme......aber naja das is so wenig das es mich kaum stört. da sollen die mal beim nächsten service nen auge drauf werfen.......das mit der klima hab ich auch......
also als grosse mängelliste würd ich das nicht bezeichnen.....da gibts viel krassere sachen die ich dazu zählen würd.......:p
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #5
Da ich ja auch seit gestern meinen lang ersehnten Stylance 1.6 habe, kann ich das "Problem" nun auch bestätigen aber sobald die 2C-Klima aus ist, ist das "Problem" weg, aber dazu muss ich sagen das der 1.6 Motor im BMW noch unruhiger läuft, abgesehen vom 116i, der Motor ist 1A.
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #6
mein Motor läuft auch mit Klima immer gleichmäßig - nur Vollgas beim Anfahren mag er gar nicht, da geht er aus (blubb)...
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #7
naja der brauch nen sensiblen gas uns kupplungsfuss beim anfahren.....das hatten die 1.6er aber immer....
den motor an sich find ich aber ganz ok, klar keine rennmaschine aber zum normalen fahren, überholen und ab und zu mal a bissl schneller fahren ist es die beste lösung im leon.
zudem extrem günstig in steuern und versicherung......und kanns nochmal nur betonen....mit LPG Umbau noch günstiger in den Verbrauchskosten ;)
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #8
Das Ruckeln hatte ich auch mal bei nem Nissan. Liegt an der Klimaanlage, sobald die aus war, hörte das Ruckeln auf!
Musst mal bei dir testen....
MFG
McRichie
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #9
find das er mit klima besser läuft als ohne, da die drehzahl im leerlauf angehoben wird..... ;)
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #10
Bei mir ist es genau der umgekehrte Effekt ...
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #11
hi@all
erstmal vielen dank für euer Antworten.
Aber die Klima kann ich als Problem ausschliessen, die ist es definitv nicht. Egal ob ich sie anschalte oder ausschalte.... der Motor "fühlt" sich nicht gut an.
Inzwischen war ich wieder beim :) und diesmal haben sie den Fehlerspeicher ausgelesen usw. Der Mechaniker vermutete ,dass der Stecker an der Motorsteuerung ( hoffe ich gebe das richtig wieder) verschmutzt sei ( evtl durch öl oder dergleichen) und somit falsche Informationen an den Motor geben würde.
Das war aber nicht die Ursache, da der Motor nachwievor im Leerlauf (wirklich spürbar und unangenehm) ruckeln und stottern tut.
Nächste Woche folgt der nächste Termin, da will mein :) den kompletten Motor testen und Einzelteile ausbauen und prüfen.
Und daneben haben alle Mechaniker die an meinem Wagen untersuchten mir das Problem bestätigt und schriftlich festgehalten. Sie sind wenigstens bemüht.
Bin gespannt wo da der Teufel im Detail liegt. Werde berichten.
Gruss Hannes
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #12
Hallöle
Zum Motor kann ich leider nix sagen, aber zur "klackernden/tickenden" Klimaanlage.
Ich hatte das gleiche nervende Geräusch bei der Klimaanlage. Hab das dann bei meinem Servicetermin erwähnt, und der Mechaniker kannte das Problem mit den Stellmotoren bereits und hat gemeint, dass das mit einer neuen Software behoben werden kann....
und siehe da.... seitdem (ca. 3 Monate) ist Ruhe.
lg
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #13
@Zerrberus: Das is ja interessant! Hattest du auch dieses Problem, daß irgendwann nur noch kalte Luft kam? Und is das auch damit behoben gewesen?
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #14
Hi- das "Ruckelproblem" im Leerlauf habe / hatte ich auch. Ist aber mehr wie so ein leichtes Vibrieren. Habe meinen Leon letzten Sommer bekommen- komischerweise war die Ruckelei im Winter fast weg- jetzt wo`s wieder wärmer wird, macht er`s manchmal wieder.... ist aber (noch) nicht so massiv, dass es stört....
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #15
wie gesagt hab das auch ab und zu.....der 6 jahre alte audi a3 meines daddys hatte das mit 1.6er motörchen auch.....schein normal zu sein wobei er ja auch ansonsten ganz normal läuft ;)
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #16
Hallo Hannes,
Habe deinen Beitrag gerade mit großem Interesse gelesen, weil ich genau das selbe Problem mit meinem Leon 1,6 jetzt 9500 km habe! Nur bei mir ist es so, dass wenn ich die Klimaautomatik einschalte das ruckeln aufhört! Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist es so, dass die Drehzahl (ohne das ich etwas mache) etwa 3 mal hoch und runter geht bis sie sich einpendelt. Na ja, du hast wenigstens Glück, dass sich deine Werkstatt dem Problem stellt. Ich habe dagegen sehr viel ärger und bin völlig abgenervt, weil meine Werkstatt davon überzeugt ist, dass es völlig normal ist. Das nächste Problem ist, ich habe meinen Leon vor etwa 1 Monat auf Gas umrüsten lassen (verbraucht ist ja doch ganz ordentlich). Jetzt schieben sie natürlich alles auf den Gasumbau, zumal das Problem schon davor da war! War auch vorm Gasumbau mit dem Wagen da und habe das ruckeln angemerkt!!!! Die stellen sich dort so Quer, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass ich den Mängel nun aus eigener Tasche bezahlen muß! Da der Wagen nun auch nicht gerade ein Schnäppchen war und jeder von uns (oder fast jeder) seine Kohle schwer verdienen muß, ist es eine Frechheit sich so abschieben lassen zu müssen! Da kann man von Service nicht mehr reden. Habe natürlich den Vertragshändler gewechselt und bin bei einem anderen, in der Hoffnung, dass die sich mehr Mühe geben. Ich wäre dir wirklich dankbar wenn du mir über deinen Werkstattaufenthalt berichten könntest! Was sie denn gefunden haben usw. Weil wie gesagt muß ich wahrscheinlich alles aus eigener Tasche zahlen und wenn ich der Werkstatt einen Tipp geben könnte, wo sie suchen müssen, würde ich vielleicht ein wenig günstiger bei wegkommen!!!
bis dahin,
streetfighter
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #17
Hi Segge...
Nein, dieses Problem hatte ich nicht - die Klimaanlage funktionierte ganz normal, gab eben nur diese Geräusche von sich.
cya
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #18
*grmpf* Dann wird man mein Problem wohl auch nich mit nem Softwareupdate beheben können :( . Trotzdem danke, Zerrberus!
Gruß Segge
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #19
@Fahri im leon, das Problem ist nicht normal! Und ein Mangel an einem Motor bei einem Neuwagen ist auch nicht akzeptabel. Ich aufjedenall werde mir billige Ausreden die evtl noch vom =) kommen nicht gefallen lassen. Denn mein Kumpel fährt auch den neuen Leon 1.6 und hat den auch bei dem gleichen Händler wie ich bestellt.
Und man kann sagen der Leon von meinem Kumpel ist 1A. Kein klappern, kein stottern, kein quitschen, Spaltmasse in ordnung, kein Lackschäden, keine fehlenden Abdeckungen, Klima funzt.... also eigentlich ein Leon wie man sich ihn vorstellt als Neuwagen.
Ich möchte das nocheinmal betonen, mein Motor 1.6 in meinem Leon ist DEFENITV nicht in Ordnung. Da stimmt so Einiges nicht!
Und ich erwarte schlicht und ergreifend das mein =) sich darum kümmert! Eine Neue Sache hat stets frei von irgendwelchen Mängeln zu sein. Und wenn siedas nicht ist, hat der Händler sich wenigstens darum zu kümmern, den Mangel zu beseitigen!
Und ich habe es satt als Betatester für den neuen Leon aufzutreten. Ich bin in zwischen Dauergast beim =) . Die permanenten Klimaprobleme---> laut diesem Forum anscheind ein Softwareproblem, fehlende Abdeckungen, klappern aus der C-säule, linke Bremse defekt gewesen, Teile die von Anfang defekt waren, wie zb... Innenraumbeleuchtung, Heckklappenschliessung etc etc...
Aber mein =) kümmert sich und ist bemüht! einie Fehler wurden bereits beseitigt. ´
So long..ich berichte sobald es was neues gibt..
Hannes
  • Motor 1.6 im Leerlauf "Rucken" und "Stottern" Beitrag #20
Das gleiche Problem mit den Drehzahlen wie hannes habe ich auch, ich hoffe es läßt sich durch das Hochschrauben vom Standgas beheben...
Desweiteren habe ich das Pendelproblem wie streetfighter es beschrieben hat auch, nur ist es nicht nach 3 mal rauf und runter weg, sondern nachdem ich meinen kräftig trete :(
Hier ein kleines Video dazu:
Wenn jemand eine Vermutung hat, was es sein könnte, dann wäre es sehr vorteilhaft, bevor ich es meinem =) bei der anstehenden Jahresinsp auf den Tisch knalle.
Gruß Mad
