Wie Demontiert man den original Seat-Grill
Diskutiere Wie Demontiert man den original Seat-Grill im 1P - Exterieur Forum im Bereich 1P - Tuning; Hallo, habe mir jetzt so nen Sportgrill von Je-Design Nachbauer gekauft (evlt Fehler ich weiß) und wollte den jetzt verbauen, evlt in Kombination...
  • Wie Demontiert man den original Seat-Grill Beitrag #1
truster83
Hallo, habe mir jetzt so nen Sportgrill von Je-Design Nachbauer gekauft (evlt Fehler ich weiß) und wollte den jetzt verbauen, evlt in Kombination mit dem verchromten original Rahmen. Jetzt weiß ich net wie ich den original Seat-Grill demontiere. Muss ich die kunststoff "Schweißpunkte" oben aufbohren oder wie bau ich den aus? Hat evlt jemand ne Anleitung? Ich finde über die suche nix zum demontieren nur den Thread über den original Seat Wabengrill zum dahinterbauen. Aber da auch keine Einbauanleitung.
  • Wie Demontiert man den original Seat-Grill Beitrag #2
Unten reindrücken und dabei nach oben schieben ;)
Aber bitte nicht mit gewalt:D
  • Wie Demontiert man den original Seat-Grill Beitrag #3
Hmm die kunststoffschweißteile oben dann nicht auf bohren oder so oder wie?
  • Wie Demontiert man den original Seat-Grill Beitrag #4
Die musst du rausziehn :D
Wenn du bohrst hälts ja nacher nimmer :D
Normal is da aber immer ne Anleitung dabei wie man den entfernt war bei meim Seat Waben Grill auch so ;)
  • Wie Demontiert man den original Seat-Grill Beitrag #5
Ne eben leider net scheint ein je nachbau zu sein.
  • Wie Demontiert man den original Seat-Grill Beitrag #6
Oben die beiden Kunststoffdübel entfernen (Innerer Stift "optisch wie ein Nagel" rausziehen, dann Dübel rausziehen)
Seitlich oben aus den Haltenasen ziehen (oben Grill in Fahrtrichtung, die Dinger halten fest und reissen gerne ab). Evtl. in den Grill greifen und die Haltenasen von innen mit "schieben".
Danach den Grill unten nach innen (Richtung Motorraum) schieben und nach oben abziehen.
Ich hab's versucht und erstmal bei den Haltenasen aufgegeben... werde das irgendwann nochmal angehen, wenn ich die Front nach Cupra umstyle.
  • Wie Demontiert man den original Seat-Grill Beitrag #7
Hmm entweder bin ich zu blöd oder weiß auch net, krieg den net raus, und rohe gewalt will ich auch net wirklich anwenden. Ich krieg die Stifte raus und den grill ein Stück (so ca 1 cm) nach oben und dann hängt er, was mach ich denn falsch? kommt mir fast so vor als wenn er seitlich hängen würde.
  • Wie Demontiert man den original Seat-Grill Beitrag #8
es sind 4 Haltepunkte... steht doch oben alles beschrieben.
1) die beiden Stifte/Plastikdübel... die hast Du ja
2) Zwei Haltenasen seitlich (mehr obere Hälfte an den Seiten)
Du Haltenasen musst Du durch nach vorne ziehen erst ausrasten, erst danach kannst den nach oben wegziehen.
  • Wie Demontiert man den original Seat-Grill Beitrag #9
also, von meinem :) hatte ich die Empfehlung nach dem Lösen der beiden Kunstoff"nägel" einfach zu ziehen und dabei nicht so zimperlich zu sein. Hat funktioniert. Grill draußen und Grill heil.
Viel Spaß beim basteln ...
ciao
panda
  • Wie Demontiert man den original Seat-Grill Beitrag #10
Achso Grill erst nach vorne ziehen nachdem ich die Kunststoffnägel oder Dübel entfernt hab. Probier ich morgen gleich nochmal wenn ich Zeit dazu finde.
  • Wie Demontiert man den original Seat-Grill Beitrag #11
Also ich habe es jetzt ne Stunde probiert den Grill zu wechseln, aber ich bekomme das Ding einfach nicht raus. Ich schiebe den Grill an der unterseite nach innen und versuche ihn dann nach oben raus zu drücken/ziehen, aber es klappt einfach nicht.
Ich werde es wohl lieber meinen :) machen lassen.
  • Wie Demontiert man den original Seat-Grill Beitrag #12
Guck mal hinein. Da stehen noch 'n paar Tips drin ;)
  • Wie Demontiert man den original Seat-Grill Beitrag #13
bei mir ging er schließlich und endlich nur mit schlichter roher gewalt raus... einfach alle schrauben losdrehen und dann beherzt zufassen und ziehen wie ein stier ;) es wird zwar etwas verluste geben (da is so ein teil hinten abgebrochen, wo der wabengrill festgeschraubt wird) aber geklappt hat's ;)
  • Wie Demontiert man den original Seat-Grill Beitrag #14
BULLSHIT!
also hab heut auch meinen waben-einsatz bekommen... als ich die anleitung gesehen hab... dacht ich mir "oooch... des machst mal schnell, is ja nur zum rausklipsen"...
jaaaajaaa.... lol
also is funktioniert bei mir gar keine von euren beschriebenen methoden...
den zentimeter den er sich nach oben drücken lässt... ok.. mehr aber nicht...
wenn man es sich dann mal genau anschaut, ist es klar das die haken abbrechen müssen, da sie nach oben zeigen.. und wenn man nach oben zieht dann können die nicht raus-gehen...
hab dann bei meinem angerufen... nach ein bisschen wartezeit hat man mir dann gesagt das da eigentlich die front weg muss da man da so von vorne ohne was kaputt zu machen nicht hinkommt....
dann hab ich gesagt das ich es bleiben lass, bevor ich etz da die front wegpfusche...
dann hat er gelacht und gemeint ich soll den wabeneinsatz beim nächsten kundendienst (45.000km.. zum glück nicht mehr lang hin*g*) ins Auto schmeißen und die machen es dann für mich....
so lang kann ich auch noch warten... und da mach ich wenigstens nix kaputt...
is ja ein fast neues auto.. und kein alter Astra-F ... da will ich nix kaputt machen:rolleyes:
Wie Demontiert man den original Seat-Grill - Ähnliche Themen
Fahrradträger Thule ClipOn High 9105 o. 9106 auf SEAT Leon FR, 2.0 TDI (1P), Bj. 2010: Hallo, 1) weiß jemand ob der folgende Fahrradträger für mein Fahrzeug passt? 2) Brauche ich ggf. einen Adapter? 3) Hält das die Ladeklappe...
pussy-hunter's Umbautagebuch: 2008: Update 27.09.'08: Motorraum Update 04.10.'08: Dach + Motorhaube foliert Update 20.12.'08: Auspuffanlage: Bilder +Video Update 24.12.'08...
