- Aero-Twin Heckwischer Beitrag #1
Spooky2109
- Beiträge
- 3.545
- Reaktionen
- 0
Ich bin mal so frei und zitier für den Downloadbereich den Beitrag!
Info Zusammenfassung Aero Heckwischer für Seat Leon
Der Originale Leon-Wischer hat 50cm und geht bis zum schwarzen Rand von der Scheibe ..
Der Aero vom Golf V dürfe da sicher 5-7cm kürzer sein ..
Der Aero vom Caddy wischt noch 1cm mehr als der alte Orignial-Wischer
dafür ist aber auch der Innere-Halbkreis der nicht gewischt wird 1 cm Größer.
Heckwischer gemessen vom Drehpunkt bis ganz außen vom Wischer
Golf V, neuer A3 und Fabia: 42cm;
Touran: 48cm;
Allgemein zu den Wischblättern:
Kurz: Polo, Golf, A3
Mittel: Touran
Lang: Caddy
Bild Golf-Wischer @ leon
Golf V/Plus
6Q6 955 425 A – Wischerblatt (recht kurz)
6Q6 955 707 C – Wischerarm („A“ ist alt – neu ist „C“)
6Q6 955 435 B – Kappe (Passt super)
Bild Touran-Wischer @ Leon
Touran
6Q6 955 435 B – Abdeckkappe 1,45 EUR (Passt super)
1T0 955 707 A – Wischerarm 14,50 EUR (alte TeileNr)
1T0 955 707 C – Wischerarm 14,50 EUR (neue TeileNr)
7E0 955 425 – Aero-Wischerblatt 6,10 EUR
N 015 083 15 – MutterM8 (Braucht man aber nicht!)
Bild Caddy-Wischer @ Leon
Caddy
6Q6 955 435 B – AbdeckKappe
7E0 955 707 A – Wischerarm
7E0 955 425 – Wischblatt
Kurzanleitung:
1. Alte Kappe runter, falls du sie noch brauchst, sei vorsichtig mit den Nasen! (Kannste dir ja an der Neuen mal anschauen!)
2. Mutter lösen!
3. Alten Scheibenwischerarm vorsichtig lösen, sollte sich eigentlich ohne Werkzeug lösen lassen (zur not etwas Kriechöl!)!
4. Wischerblatt + Wischerarm zusammenstecken!
5. Neuen Arm drauf (Hinweis: Ich hab die 2 Ecken, die beim Aufklappen des Wischers sehr nah an die Scheibe kommen, etwas abgerundet! - Sieht man schon!)
6. Arm ausrichten und dann die Mutter drauf!
7. Paßform der Kappe prüfen (Bei mir mußte ich bestimmt 2mm wegschleifen, damit die Nasen einrasten und die Kappe nicht auf der Scheibe ratzt!)
8. Kappe draufclipsen!
9. Das ganze Testen! :tongue:
PS: Die Infos stammen nicht von mir sondern, es ist eine Zusammenstellung der Infos aus diesem Thread
