Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet
Diskutiere Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet im 1M - Exterieur Forum im Bereich 1M - Tuning; Anklappbare Aussenspiegel nachrüstbar Ich hab die anklappbaren Ohren bei meinem Cupra erfolgreich nachgerüstet :D Es wurde hier in mehreren...
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #1
CreatoR
Es wurde hier in mehreren Threads diskutiert ob und ab wann die Steuergeräte für die Spiegel geändert wurden.
Deshalb hier nun genaue Infos:
Mein Cupra hat die F-INr. VSSZZZ1MZ2R087280
Das Produktionsdatum soll so die 9. KW 2002 sein.
Edit: Vorsicht! Ü-Ei-Bezeichnungen bei Steuergeräten möglich! Muss nicht funktionieren trotz angeblich richtigem Steuergerät!!!
D.h. jeder Cupra der vor dieser Nummer produziert wurde hat (zu 99%) die richtigen Steuergeräte für die anlegbaren Ohren drin.
Ob die Nachrüstung funktioniert ist auch recht einfach rauszufinden:
Einkaufsliste:
Schalter mit Ohrenanlege-Funktion
Spiegelteil Fahrerseite (reicht für Test)
Die Türpappe auf der Fahrerseite runterreissen (bloss nicht vorsichtig dran ziehen, dann gehen die ganzen Befestigungsteile kaputt X( )
Genaue Infos mit Bild findet man im Downloadbereich für den 20 cm-Lautsprechereinbau. Ist da echt gut erklärt.
Alter Spiegelverstell-Schalter abziehen (ist gesteckt)
Den neuen Schalter für die Spiegelverstellung mit "Anlegefunktion" anstecken. *klick*
Stecker von dem alten Spiegel abziehen. (ist gesteckt)
Kabel von dem neuen Motor-Spiegel in den entsprechenden Steckplatz *klick*
Und jetzt geht das oder halt nicht.
Steuergeräte oder sonstige Anhaltspunkte hab ich übrigens in beiden Türen nicht gesehen. Da gibts wohl nur Ausprobieren. :(
Viel Spass beim nachrüsten 8)
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #2
@ creator
du hättest auf den Motor vom Fensterheber gucken müßen wegen der Teilenummer! Da sitzt nämlich auch das Steuergerät mit drin!
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #3
Danke für den Tip. Schau dann heute abend mal nach.
Muss eh die Plastikbefestigungsteile noch erneuern da etwa die hälfte abgebrochen ist. Pfennigskram, äh Centkram (hört sich doof an!) also: Groschenkram aber halt ärgerlich! :angry:
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #4
jep ich weiß das nur ZU gut :D
mußt mal gucken müßte mit einem der drei beispiele anfangen:
1JX XXX XXX
1CX XXX XXX
1MX XXX XXX
wobei ich glaube das es bei den Steuergeräten die mit 1CX anfangen nicht mehr nachzurüsten geht...
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #5
Also meiner hat 1Cx und lgt die Ohren an....
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #6
Bitte nicht vergessen für solche Sachen die Einbauanleitung inkl Photos zu machen!!
Denn ich denke dass evtl noch andere die Dinger nachrüsten will (ich würd's machen!!)
Gruzz Thilo
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #7
Hmm, hab leider keine Digitalkammera :(
Denke ich sollte mir mal eine zulegen...
Naja, für die Türpappen runterzuholen gibt es ja eine Anleitung (Die 20cm Boxen-Geschichte sogar mit Bildern).
Die Stecker raus und wieder reinzutun... :baby: naja, hab das auch ohne Bild geschafft 8)
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #8
und was kostet der Spaß so ungefähr?
CU Jörn
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #9
Gehört hier zwar nicht ganz hin, habe aber mit der Suchfunktion nichts passendes gefunden.
Ich habe Anklappspiegel und bei der Fahrzeugübergabe zeigte mir der Händler wie ich die Dinger von außen durch abschließen der Tür (mit FB) anklappen kann.
Leider habe ich vergessen wie.
Im Handbuch steht nur, daß man sie mit dem Drehschalter einklappen kann.
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #10
Original von Mephisto
liegt evtl daran das es 2 versionen von steuergeräten gibt...
wenn deiner die anklappbaren spiegel serie hat hat er das richtige drin...
die anderen mit normalen elektrischen haben allerdinga andere STG drin..verstehst wie ich meine?
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #11
@ARIZONA
wenn du das nicht sofort in erfahrung bringst, dann muss ich dich leider töten *GRINS*
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #12
@ arizona
ja das könnte schlimm für dich enden...:D
schau doch bitte mal ob du das nicht nochmal rausfinden kannst!
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #13
Bevor es mir hier an den Kragen geht, muß ich wohl nochmal meinen Händler fragen.
Ich dachte, daß diese Funktion allgemein bekannt wäre.
Ich weiß nur noch, daß die Zündung aus sein musste, man den Schalter in die Anklappposition (genug P´s?) bringen musste und noch irgendetwas. Und das alles in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Und wenn man dann mit der Fernbedienung zuschließt, klappen die Ohren ein.
Habe schon ein paarmal erfolglos alles mögliche probiert.
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #14
HÄNDLER FRAAAAAGEN *grins*
hmmm... aber ist das nicht etwas unsinnig? diese funktion ist doch dann nur zu was nütze, wenn man ... ne stimmt nicht ... wenn man sowieso erst auf die anklapp-position stellen muss ?!!!? *wunder*
also bei mir klappen die auch an, wenn ich die zündung aus hab! was soll das also bringen?
schade, ich dachte, das geht auch, wenn man den schalter nicht auf die position gebracht hat :(
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #15
Original von sub.
Aber nur, wenn die Türen noch zu sind. Wenn z.B. dein(e) Beifahrer(in) flink ist und die Tür schon aufgemacht hat, mußt du die Zündung wieder anmachen...
MrSigno
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #16
okay, da muss ich dir recht geben. das mit dem anklappen, nachdem man die tür aufgemacht hat, geht wirklich nicht!
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #17
@mccinley:
Die Spiegel und der Schalter hab ich von Cupra-Turbo gekauft. Standen ganz einfach hier im Teilemarkt für 150 €. Das war mir der Spass wert. 8)
Die sind mit Sicherheit auch über den freundlichen Seat-Händler zu ordern. :tongue:
Wie gesagt: Restrisiko wegen Ü-Ei-Bezeichnungen bei den Steuergeräten in der Tür ist immer vorhanden.
Einfach ausprobieren. Wenns nicht geht halt im Teilemarkt weiterverkaufen...
Oder mit jemand die Steuergeräte tauschen der sich BMW M3-Spiegel-Zeugs dranbaut... :D :tongue: ;)
Edit: War etwas missverständlich :rolleyes:
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #18
ich mir das ganze auch mal angeschaut, da ich auch gerne die Anlegeohren nachrüsten würde. Weis jemand ob das auch bei eine Leon Sport BJ 2002 MJ 2003 gehen könnte? Was mich ein bisschen irritiert ist, dass der Stecker mit dem der Spiegelschalter angeschlossen ist, mit nur vier Kabeln belegt ist. Wie ist das bei Leons mit einklappohren.
Freue mich über jede Antwort.
Rexel
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #19
geht normalerweise nicht mehr...
Da Seat die STG geändert hat bzw. andere ab werk verbaut......
  • Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet Beitrag #20
hi zusammen,
hat schonmal jemand die neuen spiegel nachgerüstet?
ich mein die aus der "TopSport" Generation.
Hat sich was verändert im Vergleich zu den Cupraspiegeln?
Ja klar, das Design :rolleyes: :D
Ich hab nun ne Garage in meiner neuen Wohnung und da wären die anklappbaren Spiegel für meinen TopSport echt praktisch...
Andre
Anklappbare Aussenspiegel erfolgreich nachgerüstet - Ähnliche Themen
anklappbare Außenspiegel nachrüsten: Preis?: Bevor jemand fragt: Ja, ich habe ALLE Threads zu den Themen "anklappbare Spiegel" und "angelegte Ohren" gelesen, aber keiner bringt mir eine...
