Diskutiere Doppel-Ton Hupe einbauen im 1P - Technik Forum im Bereich 1P - Tuning; Tach zusammen,
sie Suche habe ich schon gequält, leider ohne Ergebniss.
Ich bin mit der Hupe meines Löwen mehr als unzufrieden. Dieses...
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #1
altschuss
Tach zusammen,
Ich bin mit der Hupe meines Löwen mehr als unzufrieden. Dieses spärliche 1-Ton Hupen (und dann auch noch so hoch) finde ich echt schwach. Ich will nun aber auch keine Fanfare oder sonstigen Quatsch sondern eine ganz normale Doppelton-Hupe.
Mein meinte, dazu müsste die vordere Stoßstange abgebaut werden. Stimmt das? Hat da jemand nen Erfahrungswert? Oder ist das rel. einfach zu lösen?
Wenn ich mich bei den wenigen malen, die ich die Hupe benutzt habe, nich verhört hab, is das eine Doppetonhupe.
Und so furchtbar leise ist sie nun wirklich nicht.
Gruß Segge
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #3
wacko
Hi Segge,
ich vermute, dass die im MJ2007 auch bei der Hupe gespart haben. Die klingt wirklich erbärmlich. Kennst Du Peugot? So ungefähr klingt die...
Grüßle,
Wacko
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #4
Segge
Uuuh ja, ich hatte mal nen Pöschoo *schüttel*. Des is wirklich erbärmlich! Die knausern echt bald überall :nene: . Habts ihr noch ein Lenkrad bekommen, oder wurde das auch schon eingespart ?
Gruß Segge
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #5
altschuss
Jep, Modeljahr 2007, nix mit Doppelton! Eben so ein quäckiges Kleinwagenpipsen!
Aber lenken kann ich noch
Grüße!
altschuss
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #6
wacko
sogar ein tolles Lenkrad mit beleuchteten Knöpfen dran - nur aushalten tut es nicht viel. Besser nicht auf das Blechlogo drücken
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #7
Soeedy
habe auch doppelton-hupe und finde sie klingt richtig gut:loveyou:
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #8
Segge
@wacko: Ich hab doch schon gesagt, daß du sanfter mit deinem :baby: umgehen sollst :laughing: .
@Soeedy: Hast du auch MJ06 oder schon 07?
Gruß Segge
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #9
Satty
Ich müsste mich schon schwer verhört haben, aber bin mir ziemlich sicher, dass meiner (MJ07) noch eine schöne laute Doppelton-Hupe hat.
Aber evtl. sind die nur noch bei FR und Cupra verbaut?
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #10
wacko
@Segge: ich behersche mich ganz gut - aber wenn sich einer mit Gewalt vor mir reindrängelt und ich vollbremsen muss damit ich ihm nicht reinfahre, dann sehe ich oft rot. Wenn ich einen Hummer hätte würde ich nicht bremsen und auch nicht hupen
@Satty: das kann gut sein. FR ist ja der Vorzeige-1P. Bin aber ein bißchen enttäuscht - "Stylance" klang nicht nach 2. Klasse... einerseits hält sich Seat so die Kunden, die nicht bereit sind mehr auszugeben und andererseits würde mancher vielleicht einen teureren nehmen, wenn er von den ganzen Sparmaßnahmen wüßte...
Es gibt Neuigkeiten: soeben mit nem anderen telefoniert (wegen Umzug habe ich noch keinen meines Vertrauens in der Nähe): laut Info über meine Fahrgestelltnummer sollte ich eigentlich eine Doppelfanfare haben, event. Kabel locker o. ä., das wird nun Anfang Februar geklärt (wie auch mein nicht vollständig einklappender Fahrerspiegel...). Mal sehen!
In 2 Wochen lasse ich wieder von mir hören!
altschuss
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #13
wacko
kann ich mir net vorstellen, dass die ne Hupe falsch anschließen, das wär dann echt traurig. Wenn das nicht klappt, was ist dann mit dem Airbag - den kann man ja net testen ohne gegen was zu fahren... :nene:
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #14
roman
Ich würde sagen, dass es zwischen Mj. 2006 und Mj. 2007 keinen Unterschied bei der Anzahl der Hupen gibt.
Ich würde sagen, es gibt/gab niemals einen Leon 1P mit nur einer Hupe.
Schau mal ins Mängelforum, bei mir haben sie vergessen, die Bremse richtig anzuschließen 8o
Ich hab das MJ 07 und eine Doppeltonhupe (zumindest glaub ich das: Sie ist laut und deutlich )
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #16
toledo
Das Prob. mit der Hupe hatte wir auch beim Altea MJ.05 klang wie ein schlag an Hals erst sagte mein Freundlicher das wäre ganz normal hätte der Touran auch würde mit der DWA zusammenhängen und jetzt vor kurzen beim Service hupe ausgteauscht da defekt !! und Garantie abgelaufen !!
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #17
Fahri im Leon
hab 100%ig ne doppeltonhupe......meiner is jedoch einer der ersten wurde Okt.2005 gebaut
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #18
patti
Ich habe darauf noch garnicht geachtet, weil zu hupen gibts hier nicht viel. Bei uns wird sich der Platz und das Vorfahrtsrecht erdrängelt .
Muss ich auch mal testen.
Kann denn jemand mal einen Soundfile onlinestellen ? Am besten einer derjenigen, die der Meinung sind eine 1-Ton Hupe zu haben und einmal einer derjenigen mit der Doppelton Hupe.
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #19
BIG Mullah
bei meinem FR ist die Hupe auch laut und deutlich, nix zu bemängeln. Wie alle FR MJ2007
Doppel-Ton Hupe einbauen Beitrag #20
wacko
OK, ich hab mein :baby: nochmal zu einem anderen gebracht und er hat sichs mal angehört, obwohl er zuerst auch gesagt hat, dass es normal wäre. Aber als er es sich angehört hat hat er gleich gemerkt, dass da nur eine Hupe funktioniert, die mit dem hohen Ton. Die mit dem tiefen Ton geht nicht, gehört aber laut Computer zur Ausstattung. Roman hatte also recht. Danke Euch - ohne Eure Hilfe hätte ich jetzt aufgegeben und mich damit abgefunden :]
