Vorglühlampe blinkt
Diskutiere Vorglühlampe blinkt im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo, vorhin hat meine Vorglühlampe geblinkt und mein Leon FR TDI (2500 km) hat wie sau geruckelt. Motor aus und wieder an dann gings ne weile...
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #1
tobiasb
tobiasb
vorhin hat meine Vorglühlampe geblinkt und mein Leon FR TDI (2500 km) hat wie sau geruckelt. Motor aus und wieder an dann gings ne weile ca. 20 km, dann habe ich ein ruckeln während dem Gas geben gemerkt! ;(
Was bedeutet das? ?(
Grüßle
Tobias
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #2
AW: Vorglühlampe blinkt!
Das bedeutet, daß Du zum Händler fährst und ihn freundlich drum bittest das auf Neuwagengarantie zu reparieren.:D Klingt komisch, is aber so.:very_hap:
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #3
Hallo!
Das Problem hatte ich bei meinem gestern auch! Ich hab ihn erst seit Sa. und nur 640km auf der Uhr!!!
Waren grad auf dem Weg nach Essen und schon 150km hinter uns, da fing das Ding erst sporadisch, beim Gas wegnehmen, an zu blinken aber ein paar km weiter gings gar net mehr aus... :astonish:
Von unten heraus (<2000 U/min) und ab 3000 U/min kam nicht mehr viel.
Also, wir die nette Service-Hotline angerufen und ab zum nächsten feundlichen...
Nach 2 Stunden Fehlersuche bzw. Wartezeit das Ergebnis:
Abgastemperatursensor 1 (der vor dem DPF) defekt!
Das Teil hat man natürlich nicht auf Lager liegen:angry: , also sind wir unverrichteter Dinge, mit gedämpftem Elan weiter, nochmal kurz bei der Motorshow vorbeigeguckt und dann nach Hause gezuckelt.
Unser :D vor Ort hat das Teil nach nem netten Anruf Last Minute gleich noch bestellt - heut morgen wars da und jetzt rennt er wieder! :megasmil:
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #4
Blinkender Dieselglühfaden 2.0TDI
Ich habe mal wieder ein Problem. Bei mir ist der Fall, dass bei meinem FR (170 PS) (kalter bzw. grad auf Betreibstemperatur gekommen) die Leuchte für den Dieselglühfaden (Vorglühanzeige) blinkt. Das passiert aber nur, wenn ich im 4-6 Gang mehr als 1800 Umdrehungen drehen will.
Er schaltet dann sofort ins Notprogramm. UNd da is ja dann nichts mehr.
Dann wird kurz angehalten, neustarten und dann funktioniert es wieder.
Der Tempomat funktioniert leider auch net.
Ich werd die Woche mal wieder zum freundlichen, aber könnt ihr mir sagen, was es sein könnte. In der Anleitung steht, dass es sich um eine Motorstörung handelt.
Macht irgendwie kein Spass mehr mit dem Auto zu fahren, wenn man ständig angst haben muss, dass er dir beim nächsten Berg im 4 oder 5 Gang verrecken kann. Schwierig gestalten sich so auch die Auffahrten auf eine Autobahn. Willst halt losziehen und dann kommt nichts mehr. Is echt ätzend.
Bitte schonmal um eure Hilfe egal ob FR Fahrer oder andere Diesel TDI Fahrer.
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #5
AW: Blinkender Dieselglühfaden 2.0TDI Hilfe!!!
gehst du zum händler, unterschreibst einen garantieauftrag und der freut sich dass er was zu tun hat. mehr als das, was du bisher schon geschrieben hast - rausgefunden hast - kann man dir so auch nicht sagen - es wird ein fehler im MSG erkannt und dieses schaltet dann in den notlauf.
interressanter ist, was es dann war, als du dort warst. daher lass ichs mal offen und wir freuen uns auf einen bericht :p
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #7
Hallo!
Hatte das gleiche Problem zu Beginn, auftreten war eher spontaner Art! Bei mir wurde das Steuergerät getauscht und seither ist Ruhe!
Gruss
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #8
War heute auch bei SEAT Heilbronn, Diagnose war folgende "Sporadischer Fehler der Pumpe Düse Elemente, Elektrische Zylinder" Wenn ich das noch so richtig im Kopf habe!
Was hat das nun zu bedeuten? Is da was kaputt? Bzw. kann da was kaputt gehen?
Die von SEAT meinten nur "Weiter beobachten, kann sein das es nie wieder passiert ..." :rolleyes:
habe wieder das gleiche Problem, nur das ruckeln geht nicht mehr weg. Kann nur noch 30-40 kmh fahren. (Mitterweile habe ich 31000km auf der Uhr) :(
Morgen wird er abgeschleppt ;(
Hatte das schon jemand? Bei mir isses wieder sporadischer Fehler bei Pumpe-Düse!
Grüßle
Habs Ergebnis, Pumpe-Düse-Element beim vierten Zylinder ist kaputt, Teil ist natürlich im Lieferrückstand :rolleyes:
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #9
Mahlzeit Leute. Habe auch das Problem das meine Lampe blinkt allerdings habe ich keine anderen Nebenerscheinungen. Noch viel kurioser ist das sie nach abstellen zuschließen/aufschließen meistens wieder weg ist. Nachdem ich auch mit der Diagnose Box nichts rausfinden konnte und der händler ohne das Blinken der Lampe nur mit den schultern zuckte weiß ich immer noch nicht was es sein kann. Meist taucht der Fehler auf wenn ich kurze Strecken unter 2000U/min und in niedrigen Gängen fahre. Kann mir jemand helfen?? Danke
Sorry gehört in 1M Mängelliste! Kann also gelöscht werden poste dort nochmal.
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #10
tagchen
mich hat jetzt auch der fehlerteufel erwischt, nach 3800 km :(
kurz das problem geschildert:
wärend der fahrt blinkt aufeinmal die vorglühlampe , auto befindet sich im notprogramm . sprich keine volle leistung mehr. nach einiger zeit gibt sich das problem meistens.
wenn man die zündung ausstellt, ist es die regel das danach die motorwarnleuchte dauerhaft leuchtet, fahrverhalten allerdings wie normal.
wer hat ein ähnliches problem gehabt?
war beim freundlichen, bremslichter sollten gehen, fehler nicht gufunden, wird wohl auf eine längere fehlersuche hinauslaufen.
im forum steht u.a. gaspedalsensor defekt, riss im druckschlauch....
der :very_hap: meinte es wird ein fehler ausgegeben, welcher etwas mit dem abgasturbolader zu tun hat ?!
werde weitehin berichten, ich hoffe ihr könnt mir evtl. bei der problemsuche mithelfen :)
greez fidsch
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #12
sers jungs und mädels
so die blinkelampe ist wieder aus.
man sagte mir es sei ein sensor der für den druck im turbo verantwortlich ist defekt gewesen und dadurch soll das steuergerät n kurzen gehabt haben.
lange rede kurzer sinn, da es sich um einen mini sensor und ein mini steuergerät am turbo handelt und man beides nicht einzeln bekommt kam ein komplett neuer turbo rein.
interesse halber habe ich mich mal umgehört und der turbo für den fr soll ca 900€ kosten....
in einem anderen threat hab ich mich mal geäußert, die beschleunigung ist etwas zäh ab 170, viel besser ist es mit neuem turbo auch nicht.... hmmmm war wohl halt besseres gewohnt (ibiza fr :) )
greez fidsch
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #13
Habe vergangene Woche auch nen neuen Turbo bekommen. SEAT hat wohl die Spendierhosen an ;)
Mit der Endgeschwindigkeit stimme ich dir zu, mehr als 215 kmh laut Tacho geht auf der Geraden net :-/
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #14
Also das mit den Spendierhosen bei SEAT stimmt definitiv nicht...
Die stellen sich doch bei allem quer, die Schlitzohren.
Sag nur FEHLENDE TEILE... aber dieses Thema kennt ja fast ein jeder hier.
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #15
BIn heute morgen auf die Autobahn und dann nach ca 25 km blinkte die Glühfaden lampe und im MFD stand motorsteuerung überprüfen.
HAbe allerdings nicht gemerkt das irgend was anders ist also gas usw nimmt meiner noch normal an was kann das denn sein?
und noch eine frage ich muss noch 80km heim fahrn meint ihr das ich das ohne probs machen kann.. habe schon bissel angst das was kaputt geht.
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #16
Seat Service anrufen! Könnte wetten wenn die den Fehler auslesen dass dann folgendes drin steht "Drucksenor im Abgassystem".
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #17
Wie sieht das denn aus meinst du das ich denn noch bissel fahren kann zumindest bis nachhause (80km)
Denn wenn ich heute jemand anrufe dann kostet es mich ein ar*** voll geld da heute sonntag ist. will morgen zum freundlichen fahren.
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #18
Hast du keine Garantie mehr? Oder bist du ADAC Mitglied?
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #19
Garantie schon aber ich weiß nicht wie das ausschaut am einem sonntag... naja werde mal heim fahren und dann da anrufen ... hoffe das nix kaputt geht ...
  • Vorglühlampe blinkt Beitrag #20
Dafür hast du die Garantie! Ruf beim SEAT Service an und informiere dich was du tun sollst!
Vorglühlampe blinkt
Vorglühlampe blinkt - Ähnliche Themen
Ruckeln beim Beschleunigen: Hallo Community, bin heute Morgen ganz normal zur Arbeit gefahren, hat alles gepasst. Am Abend beim Nachhause fahren auf der Schnellstraße beim...
Vorglühlampe blinkt nach 7 Tagen stehen bei aktuellem Winterwetter: Hallo zusammen, meine Vorglühlampe beim Leon 5F TDI 2.0 blinkt seit ich Ihn gestern das erste Mal seit 7 Tagen bewegt habe. Bin eine Strecke von...
Blinkende Vorglühlampe, Fehler im Start Stopp System & Notfallmodus: Hallo zusammen, ich fahre seit 2018 einen Seat Leon (150PS, Diesel, BJ 2017) und bin bis jetzt bis auf einige Kleinigkeiten auch ganz Zufrieden...
Alarmanlage ging einfach an: Hallo zusammen, ich wollte vorhin in meinen Leon (Bj 20) einstiegen und da ging die Alarmanlage bzw. Innenraumüberwachung los. Bin wieder raus...
