Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung !
Diskutiere Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; hallo, fahre nen Seat Leon und habe seit neusten ein klappern vorne rechts, habe das Forum hier soweit durchstöbert und habe nur einen Thread mit...
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #1
Basti185
hallo,
fahre nen Seat Leon und habe seit neusten ein klappern vorne rechts, habe das Forum hier soweit durchstöbert und habe nur einen Thread mit dem Klimaanlagen Reset gefunden.
Habe alles soweit befolgt, doch leider
klappt ECON + Innenraumbelüftungsknopf bei mir aus irgendeinem Grund nicht !
Habe es nur mit Zündung probiert, sowie auch mit angelassenem Motor, doch ist da nichts was anfängt zu blinken.
Gibts da nen besonderen Trick oder funkitoniert das nicht bei jedem Modell.
Mein Leon ist Bjr.: 06/2006
bitte um Hilfe
Thx
gruss basti
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #2
Bei mir hat das auch nicht funktioniert...
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #3
Bei mir geht es leider auch nicht. Schaut so aus, als ob das nur beim Altea funktionieren würde.
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #4
also hin zum Händler oder wie ?
mist hatte mich schon gefreut, das ich mal selber was hinbekomme :)
bis densen
basti
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #5
Meiner knackt vorne rechts auch immer wie wild, vor allem in den ersten Minuten. Bei mir hatte eigentlich schon das Gerede der Seat-Pfuscher gewirkt, so dass ich das in vorauseilendem Gehorsam für normal gehalten habe, bis mir ein Arbeitskollege erzählt hat, dass bei seinem Golf V wegen des gleichen Problems das Klimaanlagensteuergerät getauscht worden ist.
Aber bei Seat wird das sicher wirklich als normal bezeichnet. Schließlich wird so auch mit dem Schütteln des 2.0 TDI verfahren: Bei Audi wird der Zylinderkopf getauscht, bei Seat wird das Schütteln als Normalzustand bezeichnet.
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #6
Ich hatte auch das Problem mit dem ständigen "Klackern" aus dem Bereich des Handschuhfaches!
Ich war in der Werkstatt und die meinten, dass ein Stellmotor der Lüftungssteuerung wahrscheinlich mechanisch seine Endposition nicht findet und daraus das Geräusch resultiert!
Diese Woche war mein Auto nun für 2 Tage in der Werkstatt und es wurden vorsichtshalber alle Stellmotoren der Lüftung ausgetauscht! Das wurde gemacht weil dazu das gesamte Armaturenbrett ausgebaut werden muß!
Und siehe da, das vorher immer vorhandene Klackern ist nun verschwunden! :)
Ich hoffe nur, dass das auch von Dauer ist...!
Ich hatte bis jetzt auch das Problem mit der absinkenden Innentemperatur auf längeren Strecken und der Werkstatt-Meister vermutet, dass das auch damit zusammengehangen haben könnte! Sprich, das eine Lüftungsklappe nie richtig geschlossen war und somit immer kalte Aussenluft eingeströmt ist!
Aber dazu kann ich jetzt noch nichts weiteres sagen - fahre erst nächste Woche wieder eine längere Strecke von mehreren Stunden!
Gruß Stange
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #7
Hai!
Berichte dann bitte einmal. TIA.
Haddock
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #8
@Haddock Das werde ich machen!
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #9
Also ich bin jetzt über Weihnachten 2 Mal über 450km bei knapp über 0 Grad Aussentemperatur gefahren und ich muß sagen, das Problem mit der abfallenden Innenraum-Temperatur hat sich mit der Reparatur erledigt-selbst meine sehr leicht frierende Freundin hat die ganze Fahrt die Temperatur bei 23 Grad gelassen.
Die Climatronic regelt jetzt einwandfrei, wo ich vorher hingegen bereits teilweise 26 Grad einstellen musste! :D
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #10
Hai!
Danke für die Info!
Haddock
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #11
kannst du bitte drauf achten, ob bei dir aus den lüftungsdüsen unterschiedliche temperaturen strömen?
bei mir ist die temperatur links und rechts immer gleich eingestellt, aber mir ist aufgefallen, dass aus der äußeren runden lüftungsdüse immer deutlich wärmere luft ausströmt als aus den mittleren lüftungsdüsen.
würd mich interessieren, ob das nur bei mir so ist.
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #12
Das werde ich mal überprüfen-ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen...
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #13
das is eben so is bei mir auch....wenn die climatronic den wagen heizen muss werden zuerst die frontdüsen (scheibe) und die runden seitlichen düsen aktiviert, damit die scheiben klar werden etc........nach kurzer zeit wird die fussheizung aktiviert......aus den mittleren düsen in der konsole sollte eigentlich nur luft rauskommen wenn der wagen gekühlt werden muss......so isses zumindest bei mir
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #14
Also ich glaube auch, dass das normal ist. Ich bin jetzt wieder längere Strecken gefahren und es ist in der Tat so, dass auch nach dem Aufheizen des Innenraums die Luft aus den mittleren Düsen immer etwas kühler als aus den restlichen strömt!
Aber die Mitteldüsen sind ja im Allgemeinen auch die Frischluftdüsen wenn ich mich nicht täusche...!?
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #15
So ist es. Und das war schon beim 1M so. (hatte ja 5Jahre lang einen)
In der Mitte kommt die Luft immer kälter raus. Im Winter hab ich die Düsen deswegen zu. Ist beim Golf auch so, also normal.
Im Sommer ist´s dafür schön kalt. :D
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #16
Bei mir kommt aus den Mitteldüsen warme Luft. Jedoch nur ganz leicht.
Spüre ich nur, wenn ich mit der Hand davor gehe.
Ist das Auto noch kalt und es kommt noch kalte Luft aus den Düsen ( Seite+Frontscheibe ) sind die Mitteldüsen dicht.
Werden erst dazugeschaltet, wenn das Auto warm ist. So stört es dann auch ned.
Beim meinem Audi Coupe BJ 85 :baby: waren damals die Mitteldüsen reine Frischluftdüsen. Da kam im Winter nur kalte Luft.
Das ist aber weder beim Leon II, noch war es so beim Leon I.
Habe immer die Mitteldüsen mit offen, auch letztes Jahr noch im Leon I
AndyFR
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #17
es kommt ja auch lauwarme Luft raus. Aber eben keine richtig warme.
Seitlich, vorn und an den Füßen kommt auf jeden Fall wärmere Luft raus. ;)
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #18
Das mit den Klappen und den Stellmotoren schein aber ein VW-Problem zu sein...habe ich jetzt in der Autobild auch bei nem Dauertest gelesen...entweder beim Touran oder Golf V
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #19
Das Problem ist werkseitig im VW-Konzern bekannt und wird für VW Kunden beim reklamieren behoben via Softwareupdate, scheinbar kommen die Stellmotoren in Ihre Endstellung und nicht mehr richtig davon los und deshalb das Klappern. SEAT hingegen sagt wir machen da nix, weil VW festgestellt hat, dass nach ein paar Monaten es wieder Klickt und Klackt :-D so die Antwort vom freundlichen
  • Klimaanlagen Reset zwecks Geräuschunterbindung ! Beitrag #20
verstehe ich das richtig?
da ist ein Geräusch, was da nicht hin gehört und nervt und Seat sagt,*wir haben keine Lust es zu beheben*?
